Vectra BBaixar os vidros na chave, tem como?
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 01 Mai 2013, 21:57
Boa noite meus amigos, li no outro site que tem como baixar os vidros com o controle do alarme, mas não foi até o final, tem como fazer isso? alguém teria o esquema de ligação?
obrigado.
HANK
Re: Baixar os vidros na chave, tem como?
por HANK » 01 Mai 2013, 22:15
oliveiramao escreveu:Boa noite meus amigos, li no outro site que tem como baixar os vidros com o controle do alarme, mas não foi até o final, tem como fazer isso? alguém teria o esquema de ligação?
obrigado.
Então
Ter tem, pois no Voyage já fizeram isso.
Mas nunca vi logica nisso, tem que ser numa função auxiliar do alarme e não na chave.
Tem que ligar a auxiliar para mandar o comando para a central do vidro elétrico, mas tem que ver a eficiência disso, imagina na chuva tu abrindo o carro e os vidro.
Clube do Vectra - Regional MS
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 01 Mai 2013, 22:20
Você tem razão Khan, mas pelo vídeo que tem lá, no controle corujinha, um toque para destrancar as portas e no segundo toque abre os vidros, assim não teria problema com chuva, mas esse sistema é no corujinha, o meu controle é o de 3 botões.
R.Mineiro
por R.Mineiro » 01 Mai 2013, 22:42
oliveiramao escreveu:Você tem razão Khan, mas pelo vídeo que tem lá, no controle corujinha, um toque para destrancar as portas e no segundo toque abre os vidros, assim não teria problema com chuva, mas esse sistema é no corujinha, o meu controle é o de 3 botões.
Oliveiramao que video seria esse? :47:
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 01 Mai 2013, 22:52
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 02 Mai 2013, 12:51
no meu alarme original 1 toque abre a porta do motorista e 2 toques abre as outras portas ,então teria que ser 3 toques?
HANK
por HANK » 02 Mai 2013, 22:38
Reginaldo Oliveira escreveu:no meu alarme original 1 toque abre a porta do motorista e 2 toques abre as outras portas ,então teria que ser 3 toques?
Exato
Teria que ser algo assim ou tu teria que ter o 3 botão, a função auxiliar.
Porém tem que ver se a central vai entender os 3 toques para abaixar os 4 vidros.
Ainda acho mais interessante abrir o porta malas, rssss (aqueles bem mala), mas na boa, essa parada de baixar os 4 vidros é legal, vc de longe abrir seu carro para ventilar, é massa.
R.Mineiro
por R.Mineiro » 02 Mai 2013, 23:08
oliveiramao escreveu:R.Mineiro, segue o vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=AXKPTZbNzgs
Valeu Oliveriamão :88:
Meu alarme deve estar com algum problema pois ee não sobe os vidros sozinhos tenho que ficar segurando o botão do alarme, ontem a noite fiquei na garagem do predio tentando descobrir o que está errado. :47:
Editado pela última vez por R.Mineiro em 04 Mai 2013, 13:04, em um total de 2 vezes.
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 03 Mai 2013, 10:28
rsrsrsrs, KHAN, nada não cara, tbm acho massa abrir o porta malas, é na maioria das vzs, o sol aqui é de rachar, então seria interessante, vamos ver se alguém tem um esqueminha ai.... VLW
HANK
por HANK » 03 Mai 2013, 23:47
oliveiramao escreveu:rsrsrsrs, KHAN, nada não cara, tbm acho massa abrir o porta malas, é na maioria das vzs, o sol aqui é de rachar, então seria interessante, vamos ver se alguém tem um esqueminha ai.... VLW
Então
Eu pensei nisso, costumo viajar para o meio do mato para acampar, seria legal apertar um botão para poder abaixar os vidros do carro antes de entrar para tirar aquele bafo quente de dentro do carro.
Uma baita ajuda para o ar condicionado
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 04 Mai 2013, 12:53
Estava pensando, no meu o controle é três botões, um toque destrava porta do motorista, no segundo toque destrava as demais, nesse segundo toque poderia baixar os vidros..... vou pesquisar mais.... qualquer novidade posto aqui... :88:
thiagovecelegance
Registrado em: 18 Jan 2017, 16:10
Nome Completo: thiago
Cidade: alagoinhas
por thiagovecelegance » 29 Jan 2017, 20:04
galera boa noite tenho um vectra 2007, to com problema no alarme original, pode ser troocado por um positron px fitipald 330 com varias ações auxiliares?
por Almeidão » 30 Jan 2017, 12:48
thiagovecelegance escreveu:Fuente del Mensaje galera boa noite tenho um vectra 2007, to com problema no alarme original, pode ser troocado por um positron px fitipald 330 com varias ações auxiliares?
Claro que sim, e terás algo novo é só mandar desabilitar o seu e colocar outro. Precisarás também de um modulo de vitro que positron vende, assim subirão os 4 vidros ao ser acionado. Como eu não sou tão exigente, coloquei um ontem, tirei o meu velho e coloquei um Cyber. Paguei 189+ frete.
Ele não tem o relê que corta corrente, vem nelo como colocar um e paguei 8 reais neste relê, não tem a opção de afastamento, eu também não gosto desta função, prefiro apertar o dedo e sentir ele trancando e olhar o Vidro subir.
Bem, você precisará desabilitar o seu, eu não preciso porque já foi desabilitado faz tempo.
Bem-vindo: 20 Set 2026, 16:43
