Vectra BPorta traseira nao abre - Vectra B
26 mensagens
ton_rodrigues
Registrado em: 01 Dez 2013, 11:29
Nome Completo: Weverton Rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 19 Ago 2014, 12:21
Ola pessoal comprei um vecao 98 gl ate ai blz mais a porta traseira do lado do motorista so acionava manualmente as demais trancavao no alarme e na chave... Mais agora ela nem manualmente abre nem por fora e mto menos por dentro ja tirei o forro da porta puxei os cabos e nada e agora oq fazer ahh detalhe por dentro n vai abrir pq eu estava usando aquela trava pra criança nao abrir por dentro.. Desde ja agradeço..
Editado pela última vez por ton_rodrigues em 26 Set 2014, 00:23, em um total de 2 vezes.
Re: Porta traseira nao abre
por Alcir Andreoni » 19 Ago 2014, 13:38
Você já verificou se a vareta não escapou ou se esta emperrando em algum lugar? :47:
por Almeidão » 19 Ago 2014, 13:59
É complicado esta trava, minha dica é se voce não faz manutenção de limpeza periódica nelas, não deves usar a trava de segurança. Bem, de longe o unico que posso opinar é: Destranque ela por dentro, vai abrindo na maçaneta e batendo com a mão aberta na direção onde fica a tranca, faça movimentos rápidos de abrir e batendo. Detalhe a porta deve está destravada por dentro, caso contrário irás bater por nada
Caso voce consiga abrir, não a tranque ela antes de abrir e limpar por inteiro, isto com certeza é sujeira e alí, exatamente nas trancas traseiras é o loccal onde mais acumúla poeira e entram dentro dela.
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 19 Ago 2014, 14:22
Entao ja verifiquei as varetas estao no lugar devem estar emperradas dentro da trava vou tentar hj a tarde dar umas batidas como nosso amigo citou.. Obrigado pela atencao galera comunico o resultado abracc
por Thiago Menezes » 19 Ago 2014, 21:16
Acho que tem como chegar nessa trava de segurança para abrir por dentro, se conseguir tirar o forro ou pelo menos movimenta-lo :47:
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 20 Ago 2014, 07:22
Bom dia galera depois de muito esforço alguns arranhoes no braço kkk concegui abrir por baixo da trava da pra ver a bendita travinha vermelha ja estava quase desistindo quando a avistei ai dei uma batidinha com uma chave de fenda e ela destravou agora fim de semana vou tirar ela e dar uma boa limpada e resolver o problema de nao abrir no controle do alarme muito obrigado pelas dicas abraç
por Thiago Menezes » 20 Ago 2014, 08:22
ton_rodrigues escreveu:Bom dia galera depois de muito esforço alguns arranhoes no braço kkk concegui abrir por baixo da trava da pra ver a bendita travinha vermelha ja estava quase desistindo quando a avistei ai dei uma batidinha com uma chave de fenda e ela destravou agora fim de semana vou tirar ela e dar uma boa limpada e resolver o problema de nao abrir no controle do alarme muito obrigado pelas dicas abraç
Boa :88:
Agora aproveita o sufoco e faz uma limpeza nas outras também o que acha? :52:
alberto de almeida
Registrado em: 16 Nov 2015, 18:39
Nome Completo: alberto de almeida
Cidade: sao bernardo do campo
por alberto de almeida » 17 Nov 2015, 21:09
boa noite amigos meu Vectra tb esta com o mesmo problema so que o meu a trava elétrica quem travou. : como vc conseguiu tirar o forro com a porta fechada?
:62:
Adauto Bisgui
Registrado em: 14 Jun 2015, 17:14
Nome Completo: Adauto de Lucena Diniz
Porta traseira nao abre RESOLVIDO - Vectra B
por Adauto Bisgui » 17 Abr 2016, 18:52
Tem como mandar fotos dessa trava?? O meu tbm está cm a porta trava e exatamente a do lado esquerdo!!
gajaju
Registrado em: 23 Mar 2016, 17:36
Cidade:
Portas travadas no vectra B
por gajaju » 02 Jun 2017, 11:22
ela estou com as duas portas do lado do passageiros a de tras e da frente travadas nao abre nem por dentro nem por fora como arrumar isso e como conseguir demontar a mesma, ja aconteceu com alguem isso
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 09 Jun 2017, 22:41
[quote="gajaju"]Fuente del Mensaje ela estou com as duas portas do lado do passageiros a de tras e da frente travadas nao abre nem por dentro nem por fora como arrumar isso e como conseguir demontar a mesma, ja aconteceu com alguem isso[/quote
voce vai ter que abrir o forro e com muito sacrificio tente destravar o mecanismo da maçaneta por dentro
por Almeidão » 12 Jun 2017, 13:38
Aproveita e dá uma geral nas 4, elas nunca travam de vez, elas vão travannnndo, travannnnndo e bingo. Não abre mais, e com certeza é sujeira que fez ela travar, as vezes puxando a maçaneta em movimentos contínuos e dando uns tapas ali onde ela fica, costuma destravar. Bem, no meu carro só existe uma possibilidade de travar a do motorista, as outras são impossíveis, todas abrem por dentro mesmo quando ele está trancado.
gajaju
Cidade:
por gajaju » 13 Jun 2017, 16:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aproveita e dá uma geral nas 4, elas nunca travam de vez, elas vão travannnndo, travannnnndo e bingo. Não abre mais, e com certeza é sujeira que fez ela travar, as vezes puxando a maçaneta em movimentos contínuos e dando uns tapas ali onde ela fica, costuma destravar. Bem, no meu carro só existe uma possibilidade de travar a do motorista, as outras são impossíveis, todas abrem por dentro mesmo quando ele está trancado.
Sim mas no meu caso travou todo as do lado esquerdo do carro ovu tentar desmontar o forro e tirar a presilha que segura o varao do motor para ver se consigo destravar as mesmas aionda nao fiz pois estava fazendo manutencao no sistema de freio do carro e trocando bieletas, pivos buchas e etc do carro... como faco limpeza no motor da porta ou como arruma ele se tem jeito ne.
gajaju
Cidade:
por gajaju » 13 Jun 2017, 16:20
a mais uma coisa os pinos das portas nao levantam e nem abaixam mas quando fecho com a chave ele traca as portas que ainda abrem. E ate agora so achei um video no facebook de um corsa que o cara explica como destravar este tipo de portas
fernando.schieferdecker
Registrado em: 24 Set 2015, 07:42
Nome Completo: Fernando Schieferdecker
Cidade: Santa Cruz do Sul
Vectra GLS 98 8v 2.2 porta traseira não abre por dentro nem por fora
por fernando.schieferdecker » 19 Ago 2017, 20:54
:13: :13:
Galera tenho um Vectra gls 2.2 98 e a porta traseira do lado do motorista não abre por dentro nem por fora mas quando aciono o alarme a trava bate mas nao abre a porta. O que faço. Alguém teve esse problema. Como faço para resolver. Tirei o foro da porta e tentei abrir e nada. Alguém me da uma luz.
por Ju_Bueno » 21 Ago 2017, 11:52
Postagem movida para tópico apropriado!
bigolin
Registrado em: 16 Set 2017, 13:28
Nome Completo: Moisés Bigolin
Cidade: Ijuí
por bigolin » 16 Set 2017, 19:41
alberto de almeida escreveu:Fuente del Mensaje
:62:
Boa noite. Estou com problema no meu. No meu caso a trava no alarme parou de funcionar na porta traseira do lado do motorista, mas consigo destravar a porta puxando o pino. Porém como a maçaneta interna está acionada a trava para crianças, por dentro não consigo abrir a porta, e a maçaneta de fora não está abrindo. Ela ficou leve e não abre a porta. não sei como vou abrir a porta. Alguém tem alguma idéia de como posso abrir?
CaioRoberto
Registrado em: 14 Out 2016, 00:32
Nome Completo: Caio Roberto da Silva
Cidade: criciuma
vectra cd 97 parou as travas eletricas
por CaioRoberto » 17 Set 2017, 17:38
Estou com um problema na porta do caroneiro. a trava emperrou e não sobe mais! Não consigo mais abrir a porta, já levei em elétrica e ninguém sabe o que fazer...Alguém já passou por isso ou sabe o que fazer nesse sentido? Preciso pelo menos abrir a porta, depois vou fazer uma geral em todas as travas. Obrigado
por Ju_Bueno » 18 Set 2017, 11:43
por Almeidão » 18 Set 2017, 12:54
Pessoal, o correto ai é começar a aparecer um problema, resolver logo porque um trais outro e mais outro. Com certeza algo fácil de solucionar fica difícil e caro depois, muitas vezes para de abrir por dentro e só abre por fora. Está ótimo, temos ainda como abrir por fora. Ótimo nada, logo vai ferrar tudo e se der problemas em uma, abrem as outras e façam uma limpeza geral. Em ambos os casos acima, só tirando fora mesmo pra ver e muita sujeira pode entrar em curto e queimar o módulo e logo vem os gastos desnecessários. Se bem que acho difícil queimar este módulo,
Outra coisa, podíamos mudar este tópico e tirar este Resolvido, afinal está sendo usado. E assim com os outros que tem o mesmo dizer.
26 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 07:52
