Geral ⇒ Primeiro Vectra, preciso de ajuda por favor.
gibapereira
Registrado em: 02 Set 2014, 15:36
Nome Completo: GILBERTO JUNIOR
Cidade: SOROCABA
por gibapereira » 02 Set 2014, 15:44
Boa tarde. Estou para comprar um Vectra GLS 2.0 1996/1997 cor verde musgo.
O cara me ofereceu uma troca pau a pau na minha Fiat Fiorino Trekking 1.5 I.E. que vale R$7.500,00, a troca é porque ele é vendedor de hortifruti, portanto um Vectra para trabalho não interessa para ele.
Gostaria de saber se é um bom carro, gostaria de saber se é verdade o que falam que ele é um beberrão e qual o consumo, e se seria um bom negócio.
Já levei ele para 2 mecânicos e está tudo ok, só precisa trocar as buchas da suspensão, algo básico. Interior impecável, estofado perfeito e tudo funcionando.
Desde já agradeço, caso a pergunta esteja em categoria errada, me desculpem. É minha primeira vez no Clube do Vectra, espero poder entrar para esse Clube. :88:
Re: Primeiro Vectra, preciso de ajuda por favor.
por rgapski » 02 Set 2014, 15:55
gibapereira escreveu:Boa tarde. Estou para comprar um Vectra GLS 2.0 1996/1997 cor verde musgo.
gibapereira,
Por esse preço, tá de graça!
Um vectra desse, em bom estado, por aqui não custa menos que R$ 10.500,00.
Me parece que o milagre é muito grande... mas se teu mecanico diz que ta tudo bem...
Não dá nem pra comparar uma fiorino com um vectra...
Vectra é carro, e fiorino utilitário.
Veja se o vectra te atende, pois normalmente, quem tem pick-up, precisa carregar umas coisas à mais.
Como você esta acostumado com um carro leve e de manutenção barata, você vai estranhar tudo no vectra.
Ele vai gastar mais e a manutenção será mais cara também.
Só que em compensação, o conforto e satisfação serão bem maiores também! :88:
Consumo é relativo, depende de quem, como e onde dirige...
Eu mesmo faço média de 10km/l no meu que é 2.2 16v, mas tem que faça 5km/l...
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 15:57
Tem fotos da máquina?
Se tiver posta aí pra gente, fica mais fácil dar umas dicas olhando o carro!
Se está tudo ok (motor, pintura, suspensão e etc) não tem porque não fazer a troca.
Quanto a beberrão, esqueça quem disse isso é claro que se alguém que anda de 1.0 vai falar umas bobagens dessas, lembresse é um 2.0 grande, não vai consumir igual qualquer popular 1.0.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 02 Set 2014, 16:02
Fala Giba tudo certo, o pessoal aqui sabe muuuuito a respeito.
Mas é um carrão pra ninguém botar defeito, tudo muito bom, mas como qualquer carro de luxo a manutenção não é das mais baratas, e quanto ao consumo ai vai do jeito que você pisa no acelerador tenho um 99 2.2 16 V cujo consumo médio muda de acordo com meu humor, abasteci no sábado e hoje terça feira com trajeto apenas na cidade ele esta com 8.3 KM/L de média que para o motor que tem pra mim é excelente.
Boa sorte com a escolha...
por Julio Cesar » 02 Set 2014, 16:37
Por 7.500 tá de graça, quando a esmola é demais o santo desconfia! Mas se disse que os seus mecânicos de confiança olharam e disseram que está bom, manda bala! Consumo é relativo, pode variar muito por 'n' fatores, depende do estado do carro, transito, local, etc, mas a média normal do vectra na cidade é entre 6,5 à 7,5 acho. Isso eu digo pois eu tive um expression 2.2 2002, os mais antigos eu n sei. Manutenção é mais cara do que da fiorino sim, mas não é tão assustadora assim tb.
por Alcir Andreoni » 02 Set 2014, 16:42
O dono do Vectra ou está muito necessitado da Fiorino ou sabe que o Vectra tem algum problema, pois o carro está muito barato!
Eu pegaria uma terceira opinião, levando o carro em outro mecânico!
O que você chama de beberrão? Um carro 2.0 que faz na média 8 km/l não é beberrão...
Um 1.0 pé de boi não faz mais que isso! :52:
por Julio Cesar » 02 Set 2014, 16:53
Alcir Andreoni escreveu:O dono do Vectra ou está muito necessitado da Fiorino ou sabe que o Vectra tem algum problema...
Não sei o pq Alcir, mas estou com esta impressão tb.
gibapereira
Cidade: SOROCABA
por gibapereira » 02 Set 2014, 17:51
Alcir Andreoni escreveu:O dono do Vectra ou está muito necessitado da Fiorino ou sabe que o Vectra tem algum problema, pois o carro está muito barato!
Então Alcir, ele vende frutas e verduras nesse Vectra, e ele tem 2 Vectras... Um CD 95 16V (completamente descartado) e esse verde, e precisa muito pois está acabando com o Vectra e é um carro de passeio, não trabalho. Ele é conhecido de anos do meu avô e do bairro. Já vi pilantragem de tudo quanto é tipo, mas acredito que ele não vá querer nos prejudicar, não é coisa dele. Acredito que farei mesmo o negócio então. Volto a posicionar vocês no futuro, espero que positivamente com minha experiência de Vectra's.
por Alcir Andreoni » 02 Set 2014, 17:53
Boa sorte amigão!
Conte com a galera aqui para o que você precisar! :88:
por Julio Cesar » 02 Set 2014, 17:54
Blz amigo, qualquer coisa só perguntar!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:36
