Vectra B ⇒ [URGENTE] CARRO PIFANDO
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 04 Set 2014, 10:40
Bom dia galera do Vectra..
Vou descrever meu problema pra vocês..
A pouco tempo atrás estava viajando com o Vectra e quando estava entrando na cidade e andando um pouco mais lento, ele começou a pifar, eu acelerava e ele parecia estar embuchado, não ouvia o ronco dele acelerando de imediato, ele retardava a aceleração, ele ficava dando aquele barulho de ronco POW POW POW POW (não sei se expliquei direito o barulho), quando isto aconteceu até a luz do painel começou a acender e apagar, depois de alguns segundos fazendo isso eu encostei ele no acostamento e comecei a acelerar, ai ele engrenou de novo e fui embora, andei mais uns 50 km.. quando cheguei da viagem fui olhar o carro e vi que tinha arrebentado um fio da bateria ai fui lá e juntei tudo com um fio só pra poder vir embora por que era domingo. ai liguei ele e vim embora andei uns 150 km depois disto, e achei que fosse isto..
Porém ontem eu estava no transito e depois de andar uns 30 km.. parado no transito, andando e parando, ele começou a balbuciar a rotação e ficar pifando novamente, consegui ir até a faculdade e deixei o carro lá, quando voltei ele ligou certinho novamente e na volta deu um esticão nele, coloquei uns 19X por hora pra limpar os bicos, sei lá.. e quando estava chegando em casa novamente ele começou a pifar..
Não sei o que pode ser, se puderem me ajudar...
Não sei se é bomba de combustível, injeção elétrica, bico injetor..
se puderem me ajudar... to na mão de vcs..
Re: [URGENTE] CARRO PIFANDO
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 11:26
Você já verificou o sensor de rotação ou o regulador de pressão? :47:
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 04 Set 2014, 11:31
Alcir Andreoni escreveu:Você já verificou o sensor de rotação ou o regulador de pressão? :47:
Não amigo, eu consigo verificar isto sozinho ou preciso levar na mecânica?
Se der pra ver sozinho aonde eu vejo?
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 11:41
No tópico abaixo tem o teste:
viewtopic.php?f=45&t=2580&p=33308&hilit=regulador+de+press%C3%A3o+teste#p33308
Já o sensor de rotação, acredito que só trocando mesmo!
por Almeidão » 04 Set 2014, 12:39
E a temperatuira dele como está na hora dos probelmas? Se tiver normal, pode ser algo relacionado ao sensor de rotação, velas e cabos. 90% chance de ser sensor de rotação e só vale se for original ou Bosch.
Se seu carro tem mais de 5 anos de uso, voce não perde nada trocando este cabo, mesmo se o problema não for ele.
Já se a temperatura estiver alta, pode ser problemas de arrefecimento e o motor tentando se defender.
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 04 Set 2014, 15:25
Almeidão escreveu:E a temperatuira dele como está na hora dos probelmas? Se tiver normal, pode ser algo relacionado ao sensor de rotação, velas e cabos. 90% chance de ser sensor de rotação e só vale se for original ou Bosch.
Almeidão.. a temperatura dele fica normalzinho, até um pouco abaixo agora por que coloquei o aditivo no sistema de arrefecimento.. mas eu vou seguir o conselho e trocar o sensor de rotação, meu irmão teve um problema parecido estes dias e disse que também era o sensor e se não for o meu acho que é até original...
vou trocar e falo pra vocês...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:33
