Vectra BSonda Lambda Original ou Paralela - Vectra B
robson130783
Registrado em: 21 Set 2014, 22:59
Nome Completo: Robson Assuncao da Cunha
Cidade: recanto das emas
por robson130783 » 24 Set 2014, 23:26
Boa Noite Pessoal,
Me chamo Robson e sou novo aqui e também sou novo proprietário de um Vectra modelo 2003, motor 2.2 16V automático.
Peguei o carro de um amigo e com duas semanas de uso a luz da injeção acendeu e ao levar na oficina o mecânico me informou que o problema era na sonda lambda e que só fica bom se for efetuada a troca por uma sonda original, pois a paralela logo logo vai apresentar problemas. O problema é que a sonda original custa 585,00 e tem que fazer o pedido na concessionaria para 10 dias uteis.
A minha duvida é: a sonda realmente tem que ser original? encontrei a sonda da NGK por 110,00 e da bosch por 148,00 sera que da problema em colocar uma dessas?
Desde já agradeço a atenção de todos.
Robson
Re: Sonda Lambda Original ou Paralela
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 23:31
Seja muito vem vindo!
Eu iria de bosch, mas vamos esperar os mais ente didos,para opinar [emoji106]
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Set 2014, 23:41
Ele quis dizer original no sentido da marca original que provavelmente é Bosch. Mas tem a NTK que é do mesmo padrão também, assim como a Delphi, mas nesse caso a sonda é de 3 fios, certo? Só vai ter Bosch ou NTK.
Na boa, eu compraria a sonda Bosch de 3 fios universal, vai ter um produto original (a genuína GM é uma Bosch) e com um custo muito menor, vc aproveita só o chicote da original e instala essa Bosch universal com o conector próprio que vem nela.
Com 150 pratas o problema tá resolvido...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 25 Set 2014, 12:12
No meu quando tive que trocar a sonda por motivo de fio partido, procurei uma bosch e não encontrei e acabei comprando essa NTK e está no carro até hoje funcionando muito bem!
por Almeidão » 25 Set 2014, 13:27
Bosch sem duvida, mas o mecanico não está errado. São poucas marcas que são confiáveis. Na Bosch mesmo pode ter opções de outras. Então comprar da marca Bosch, mesmo se for na Bosch.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 27 Set 2014, 23:50
A NTK é da NGK, eu duvidei a principio, mas tá lá no site deles.
Só que eu uma vez resolvi trocar a sonda lambda no meu outro Vectra, um CD 94 2.0 8V, por causa de uns grilinhos que ele tava dando em subidas. Como a Bosch tava uma facada, eu comprei uma da SIEMENS VDO.
Ela simplesmente começava a acender a luz da injeçao toda vez que eu fazia uma reduzida mais longa em regime de Cut-off. Em BH é facil acontecer esse tipo de situaçao. Aí fui na loja e me deram outra da siemens. Mesma coisa. Larguei pra lá... pois sabia que a luz era da sonda.
De vez em quando passava na oficina de um amigo e resetava os erros. Um belo dia eu tava com um outro erro armazenado de outro sensor(acho que o de temperatura do motor pra injeçao) e fiquei tão irritado com aquilo que recoloquei a velha e tá lá até hoje... sem acender luz mais...
Se tiver que comprar outra lambda eventualmente, seja pra esse vectrossauro, seja pro vectra menos idoso, vou cair na Bosch direto ! !
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 28 Set 2014, 23:57
Troquei a sonda do meu por uma Bosch, e ficou excelente. Pode usar sem medo.
osmar
Registrado em: 06 Ago 2014, 09:14
Nome Completo: osmar schmidt
Cidade: sao joao
por osmar » 22 Out 2014, 09:22
bom dia. nao sei se devia ter criado outro topico ou nao mas se devia me desculpem. mais vai la minha duvida; essa semana eu estava dando um talanto no meu VGL e meu vizinho viu mas minhas coisas um CAR80 dai ele me falou (passar CAR80 na sonda lambda ajuda a sonda a fazer melhor a leitura) dai fiquei em duvida se isso é verdade ou nao? nao passei. se alguem sabe me dizer se é verdade fico agradecido!
por Almeidão » 22 Out 2014, 12:17
osmar escreveu:bom dia. nao sei se devia ter criado outro topico ou nao mas se devia me desculpem. mais vai la minha duvida; essa semana eu estava dando um talanto no meu VGL e meu vizinho viu mas minhas coisas um CAR80 dai ele me falou (passar CAR80 na sonda lambda ajuda a sonda a fazer melhor a leitura) dai fiquei em duvida se isso é verdade ou nao? nao passei. se alguem sabe me dizer se é verdade fico agradecido!
Tirar ela fora e limpar? Não resolve nada porque ela não é suja. Bem, se uma estiver suja, muito carbonizada ai sim devem acertar o motor não ela, porque se ela estiver sujando e voce limpar, em poucos minutos estará suja outra vez.
Brates
por Brates » 22 Out 2014, 14:59
robson130783 escreveu:Boa Noite Pessoal,
Robson
Amigo, troquei a minha sonda lambda na semana passada e comprei na Aciolly. O preço da original GM lá é 192,00. Eu colocaria a original, sem sombra de dúvida. Apenas um conselho.
osmar
Cidade: sao joao
por osmar » 22 Out 2014, 16:27
sim ALMEIDAO ele sugeriu limpar. mas nao fiz isso. eu tirei e olhei ela esta limpa, nao vou mecher. agradeço muito a atenção e tudo de bom pra vc! :88:
Maurício de Oliveira
Registrado em: 07 Out 2015, 15:26
Nome Completo: Mauricio de Oliveira
por Maurício de Oliveira » 07 Out 2015, 20:36
Então meu Vectra e 2.2 8v 2000, coloquei a sonda de um fio NTK e por incrível que pareça, luz de injeção não acende mais, mais logo vou deletar as falhas.E o carro e outro, lenta, autonomia e desempenho estou feliz, eu mesmo fiz atroca com todo carinho.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 16 Nov 2015, 20:22
Como eu disse, NTK também é top, inclusive está saindo linha montagem GM.
As que eu recomendo...
- Bosch, Delphi, NTK e Denso.
Ao menos são as que nunca tive problemas.
por JoãodoValle » 17 Nov 2015, 12:11
A pouco tempo coloquei Delphi e não tenho do que reclamar, meu carro acendia a luz da injeção e o consumo era de 3.0 6 cilindros.
Bem-vindo: 20 Set 2026, 00:48
