Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
VECTRA CD NAO LIGOU
por williansapz » 09 Out 2013, 15:35
OI PESSOAL,HOJE SAI COM VCD ANDEI UNS 20 MINUTOS E DEIXEI NO ESTACIONAMENTO ,DEPOIS DE UNS 20 MINUTOS FUI LIGAR E NADA :61: A LUZ DA INJEÇAO NAO ACENDEU TENTEI UMAS 3 VEZES EM INTERVALOS DE 1 MINUTO E NADA , A BATERIA RESPONDIA COM BOA CARGA FIQUEI MAIS UNS 10 MINUTOS ESPERANDO. :13:
AI FUI CHECAR OS FUSÍVEIS E NÃO ENCONTREI NADA QUEIMADO FUI LIGAR NOVAMENTE NA 1 NADA AI NA SEGUNDA TENTATIVA CONSEGUI :38: SAI CANTANDO PNEU DAQUELE ESTACIONAMENTO COM MEDO DE MORRER E NÃO PEGAR MAIS KKK
O QUE PODERIA SER SÓ NOTEI QUE O SOM DESPROGRAMOU AS RÁDIOS E A EQUALIZAÇÃO IGUAL QUANDO VOCÊ DESLIGA A BATERIA E O COMPUTADOR DE BORDO MARCAVA 145 KM DE AUTONOMIA E AGORA MARCA 210 ALGUEM TEM ALGUMA IDEIA...ATÉ MAIS
Re: VECTRA CD NAO LIGOU
por Bruno Cesário » 09 Out 2013, 16:11
Bateria indo pra sacola.
por rgapski » 09 Out 2013, 16:28
Willian,
Primeiro, é bom testar sua bateria.
A maioria dos auto-eletricos tem um aparelho que simula uma partida. Ao simular a partida, um medidor indica se esta boa ou não.
Se estiver ruim, troque-a e meça a corrente de carga do alternador.
Se estiver tudo certo com a parte elétrica, suspeito do sensor de rotação.
Meu carro em uma época ficou "temperamental", e as vezes insistia em não pegar.
Mas bastava eu mecher no cabo do sensor de rotação para funcionar.
Troquei e há mais de um ano o carro pega "na boa"...
Abs
por Ricardo Crispim » 09 Out 2013, 16:56
Estou para apostar direto no sensor de rotação..
Hoje foi o primeiro aviso. Se prepare que vão acontecer várias vezes antes da troca.
Faz o que o Rafael falou, leve num bom eletricista e veja se é sistema elétrico, caso não seja, vai ser o bendito sensor de rotação.
Ah! E se for ele, compre só se for original, os outros não aguentam.
Forte abraço!!!!!!!
por rgapski » 09 Out 2013, 17:16
É o que o Ricardo falou! Sensor de rotação, só original!
Custa por volta de 150 pilas.
O paralelo custa uns 90, mas logo vai pra casa do chapéu!
Abs
por Arquiteto » 09 Out 2013, 21:35
Ricardo Crispim escreveu:Estou para apostar direto no sensor de rotação..
Forte abraço!!!!!!!
x2, vale a pena trocar preventivamente ...
e troca também o sensor de temperatura da injeção
por Alcir Andreoni » 09 Out 2013, 21:53
Cara tive o mesmo problema no meu CD e ninguém conseguiu descobrir o defeito. Ficaram trocando uns relês roxos que ficam na caixa de fusível do motor e nada. Como estava para vender o carro deixei assim mesmo.
O que a falta de informação não faz...
por Almeidão » 10 Out 2013, 08:47
Sim, 90% de ser o sensor de rotação, mas primeiro cheque a bateria porque se desprogramou tudo, pode ser um curto nela e se manter assim poderá queimar algo mais e valioso.
Checa tambem o regulador de pressão, já que é fácil fazer isto. Estando estes itens certos, pode comprar o sensor que certamente será ele.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 10 Out 2013, 12:42
obrigado galera pelas respostas :88: , testei a bateria com carro ligado da 13,3 a 13,8 vts desligado da 12,6 vts
liguei ele pela noite par trabalhar e pela manha e ligou normal mais vou verificar primeiro o sensor de rotação e o regulador de pressão
aonde que fica o regulador de pressão ? alguma dica ,ate mais valeu..
Bacana
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 10 Out 2013, 19:37
amigo ali está o regulador de pressão:
fotos do challenge do mecatronico
valeu abraço
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
por Alcir Andreoni » 10 Out 2013, 19:50
Bacana escreveu:amigo ali está o regulador de pressão:
valeu abraço
A quanto tempo essa foto foi tirada?
SE foi recente "MEU DEUS"!
Bacana
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 11 Out 2013, 23:29
valeu abraço
Não não kkkk é bem antiga.. do tempo que o mecatronico estava fazendo uns up no seu carro
pelo que soube parece que ele se desfez do challenger.
valeu abraço.
Ex-Gol ap 1987
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 12 Out 2013, 07:46
hoje o vcd estava ligado e morreu do nada tentei ligar e nada esperei uns 25 minutos e batia a chave ai pegou ,percebi que ele morre ou não pega quando a temperatura sobe aos 90 +- e liga o ventilador,estava lendo alguns tópicos e falaram que pode ser o sensor de temperatura ie que vai para o modulo ,quando sobe a temperatura o modulo não reconhece o sinal e desliga ao carro verifiquei o sensor de temperatura ie o azul ele esta com alguns filamentos quebrados quase arrebentando por completo vou trocar ele e ver o resultado até ...
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 12 Out 2013, 07:50
valeu abraço
valeu obrigado ,vou trocar esse regulador também..
por Almeidão » 12 Out 2013, 18:37
não troca o regulador de pressão sem ele estar estragado, normalmente o carro afoga quando ele está ruim. O sensor pode ser ele também ,mas se seu carro estiver aquecendo demais o problema pode ser outro.
Eu trocaria este sensor e o sensor de rotação, porque se não forem eles, ainda é lucro porque eles tem prazo de validade ainda que ninguem troque.
Pela informação com ele quente acontece isto, deve ser realmente o sensor de rotação.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Carro demora pegar na partida - Vectra B
por vectra cd » 19 Dez 2013, 21:55
Preciso de uma força aí pessoal. Antes de eu trocar as peças , tipo: regulador de pressão, cabos de vela, velas acedelco, limpeza de bico, dei uma geral no alternador, troca de rolamento e escova, o carro pegava de primeira, ah troque bomba de combustível bocsh , depois que peguei uma chuva ou devo ter passado em alguma possa de agua o carro tá assim, demora a pegar.
Se alguém passou por isso e resolveu o problema , me de uma força aí. Os caras da oficina já vem condenando motor.( fiz motor todo, tem um ano)
Re: Carro demora pegar na partida
por Arquiteto » 19 Dez 2013, 22:37
verifica o motor de arranque tambem ...
por Luiz Antunes » 19 Dez 2013, 23:36
Normalmente , carro com injeção demorar a pegar , o primeiro que eu verificaria seria o regulador de pressão da flauta .
por Almeidão » 20 Dez 2013, 08:03
Regulador de pressão, sensor de rotação ou a propria bomba.
Testar a bomba e/ou linha de combuistivel e pressão:
1 - Com o carro totalmente frio.
2 - coloque um óculos, melhor ainda se for os de proteção.
3 - vai na entrada da mangueira na flauta e solte ela, se tiver pressão com esguicho forte, então o sistema ali estará perfeito, caso contrário a linha não estará mantendo a pressão quando ele estiver desligado. Este teste precisa ser feito mais vezes se ali tiver pressão, se não tiver um só basta. E pode ser feito logo depois de ligar o carro, funcionar uns minutos e desligar. Não fazer com ele em temperatuda de trabalho.
A entrada da flauta fica do lado direito do carro.
egulador de pressçao lado esquerdo para os que não o tem ele dentro do tanque.
Se ocorre o que está no 3, pode ser.
1 - valvula da bomba não está retendo.
2 - regulador de pressão está estourado (tem teste fácil para fazer nesta peça antes de gastar)
3 - Possibilidade de ter bicos não travando por completo quando em descanso (esta é muito rara)
Se for regulador de pressão, voce sentirá cheiro de gasolina e o carro morre fácil e não mantem uma boa marcha lenta.
SENSOR DE ROTAÇÃO NÃO TEM COMO TESTAR, SEM APARELHOS.
Fora isto tem os problemas simples que não vejo necessidade de escrever aqui como Bobina indo pro saco, terminais da bobina oxidado, velas sujas e húmida por estar com motor ruim etc.
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Dez 2013, 09:54
Se a incidencia foi após forte chuva, possa dagua, pode ser possivel um calço hidraulico (aspiração de água pelo motor), o que danifica realmente as partes moveis do motor, pricipalmente empeno de biela, mas a dificuldade de partida ia refletir em mal funcionamento do motor, barulho e falta de potencia...
Se não é o caso, se for só dificuldade para pegar na partida, tente olhar novamente a bomba de combustivel e o regulador de pressão..
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
Bem-vindo: 21 Jul 2026, 19:48
