Vectra C[Ajuda] Guarnições das portas - Vectra C
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 11:48
Bom dia pessoal,
Bom vim aqui pedir a ajuda de vocês, estou com um problema de água no interior das minhas portas dianteiras e traseiras, a água entra por dentro da porta pelos limitadores, portanto descartando as guarnições internas, pois os vestígios de água ficam sobre a lata do carro ali onde fecha as portas e no interior, quando eu balanço as portas chega até sair pingos de água, eu poderia deixar isso quieto mas fico pensando no futuro pode enferrujar por dentro aí já viu né...
Acho que o problema está nas guarnições externas aquelas que ficam no centro entre a junção da porta dianteira e traseira e também a grandona que pega a porta traseira e corre até na dianteira.
Achei algo no Cepchev dizendo que a guarnição grande se chama Guarnição Auxiliar Superior da Porta (93385558 e 93385559).
Mas não achei nada sobre a guarnição central alguém pode me ajudar verificando se a guarnição maior é esse código mesmo e me fornecer o código da guarnição central por favor?
Para ajudar essa foto aqui é de um Corsa geração 2 porém é a mesma borracha só para efeito de analise:
Re: AJUDA COM GUARNIÇÕES!!!
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 16:04
Ninguém?
por Alcir Andreoni » 06 Out 2014, 16:12
Explica isso direito!
Água dentro da porta ou nas borrachas? :47:
Edu Gomes
por Edu Gomes » 06 Out 2014, 16:25
Thiago, o meu B, entrava agua nas portas e era exatamente estas borrachas que estava com problemas ! eu achei que era as borrachas(guarnições do vidros) mais não era foi só trocar essas ai que estão nas fotos que resolveu o problema !!
Duro foi achar estas borrachas, acredito que do C deve ser mais facil !
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 06 Out 2014, 17:52
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 20:12
Alcir Andreoni escreveu:Explica isso direito!
A água escorre pelo fato da,guarnição está velha e infiltrando água por ela daí passa pelo limitador das portas e acaba entrando dentro da porta!
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 20:34
Edu Gomes escreveu:Thiago, o meu B, entrava agua nas portas e era exatamente estas borrachas que estava com problemas ! eu achei que era as borrachas(guarnições do vidros) mais não era foi só trocar essas ai que estão nas fotos que resolveu o problema !!
Valeu pela dica [emoji106]
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 20:36
Reginaldo Oliveira escreveu:Seria essa amigo :2:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ito-gm-_JM
Acho que não é essa não, acho que vou tirar uma minha e ver se tem o código no verso!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 08 Out 2014, 03:18
Na verdade qualquer porta entra água, por isso ela já possui uns furos tampados por uma borrachinha na parte inferior da porta.
Um simples exemplo é quando chove ou você lava o carro e baixa os vidros, por mais que a canaleta retire um certo excesso, a água entra.
Aconteceu comigo uma vez que a manta asfáltica que colei, descolou e tampou esse buraco, estava acumulando água dentro. Removemos a manta e pronto, resolvido.
por Thiago Menezes » 08 Out 2014, 08:47
Pedro Josino escreveu:Na verdade qualquer porta entra água, por isso ela já possui uns furos tampados por uma borrachinha na parte inferior da porta.
Então, mas as borrachas não estão vedando Pedro, já identifiquei os lugares que ela está ressecada e não colada mais na lata, eu tirei todas essas borrachinhas mesmo para não acumular água ali dentro, sempre que lavo o carro eu balanço as portas e sai água mas fico pensando de com o tempo enferrujar entende?
Acho que dentro da porta não pode entrar água, tava meio molhado no alto falante que tirei da porta, a água entra pelo espaçador da porta ali não pode entrar água bom pelo menos é o que eu acho.
Agora água ali na parte da lata quando abre a porta pode até ter um pingos e tal aí passa o pano ta resolvido agora dentro da porta mesmo acho que não pode não.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 08 Out 2014, 09:05
por Thiago Menezes » 08 Out 2014, 09:21
Edu Gomes escreveu:Thiagão seria esta não ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... erd-gm-_JM
Abraço.
Essa mesmo :102:
R$ 153,00 em uma pedaço de borracha meu pai do céu :13:
por Thiago Menezes » 08 Out 2014, 09:39
Pelo peças on line achei a mesma na Aspen por R$ 68,00 até quem fim achei algo com menor preço na CSS.
Vou dar uma pulo lá....
Edu Gomes
por Edu Gomes » 08 Out 2014, 09:44
A um Mês atras eu tive que trocar do B, paguei o mesmo preço.... :62:
Porem eu não achei em mais lugar nenhum somente no ML !
Ai o camarada furou meu figado e dilacerou o pulmão !kkkk
por Thiago Menezes » 08 Out 2014, 09:53
Lá na Aspen só tem uma, mas da para encomendar!
Pedro Josino
por Pedro Josino » 09 Out 2014, 04:47
Mas acredite que entra, digo exatamente pela experiência de ver alguns carros instalando som em dias chuvosos, sempre a parte interna da porta está molhada, por isso existe aquele plástico para não molhar o forro da porta.
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 07:51
Bom se entra mesmo é uma engenharia falha, pois,como pode água em contato com alto falante?
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 19 Dez 2015, 19:03
Ressuscitar o tópico, eu tenho um problema muito grave com água dentro da porta, pois no meu entra muita água nas portas traseiras, quando digo muita água é muita mesmo coisa de transbordar pelo furo do auto falante, os drenos não acompanham o volume de água, a algum tempo atrás pensei em trocar as canaleras e as pestanas, as canaletas eu encontrei caríssimas nem lembro mais o valor mas beirava os 200 conto, as pestanas nem cheguei a encontrar as com o friso cromado só encontrei sem, também muito caro, na época não comprei por que achei salgado mas acho que não vai ter jeito vou ter que trocar
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 94 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:10
