Vectra B ⇒ Isolando válvula EGR nos motores 16V - Vectra B
76 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Out 2014, 19:03
Salve galera, seguinte estava com algumas falhadinhas na aceleração entre 1700~2100 RPM quando usava o GNV, na gasolina andava normalmente, eu já sabia que as falhas era derivada da abertura da EGR jogando gases do escapamento na admissão, mas isso estava me incomodando e sabia que se eu precisasse de força para subir uma ladeira eu iria ficar irritado com o motor fraco...
Então tive a idéia de montar um isolamento da EGR para acabar com o problema e pus a mão na massa...
Primeiro tive que procurar algo que servisse de tampa, usando de criatividade peguei uma chapa de fonte de computador e cortei um pedaço...
E depois fiz um acabamento meio porco, mas pelo menos não me cortaria com as pontas...
Porém ao colocar a egr e ligar o carro deu erro de injeção... pensei um pouco mais e me lembrei que a EGR também faz uma leitura dos gases então os gases precisam entrar na EGR, porém eles não necessitam sair... fiz um furo no furo que entra gases na EGR e deixei o buraco que leva os gases para a admissão tapado.
E depois coloquei um pouco de veda junta para evitar falsa entrada de ar, visto que o buraco que leva os gases para a admissão tem vácuo.
E pronto o carro não deu mais erro de injeção
Resultado da operação:
O carro ficou muito mais disposto com uma resposta melhor em baixas rotações, ACHO que devo ter ganhado alguns cavalinhos e um pouco de torque...
Porém como nem tudo na vida é vitória tive um prejuízo nessa história, ao parafusar a EGR acabou rachando o suporte e agora está vazando água... :62:
Mas enfim, sempre vejo alguém postando que teve problemas com EGR, e tive a idéia de compartilhar com vocês para ajudar a quem precisar, pelo menos os donos de vectras 16v
Forte abraço galera!!
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
Re: Isolando válvula EGR nos motores 16V
por destroyergsi » 22 Out 2014, 20:13
Algum outro efeito negativo desse isolamento? a minha tbm ja deu sinais de desgaste, uma ou outra vez acende a luz da injeçao e falha muito, depois alisa e vai embora. gostaria de isolar preventivamente, mas somente se nao tivesse o nenhum outro problema, como luz de i.e. acesa, ou coisas do tipo. estou aguardando mais impressoes...obrigado
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Out 2014, 20:37
No meu não acendeu a luz da i.e, e nenhum efeito negativo ate o momento, tirando a minha burrice de apertar demais o parafuso e acabar rachando o suporte...
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Out 2014, 20:38
Bacana, parabéns meu amigo, pena que deu o problema do vazamento.....
por Arquiteto » 22 Out 2014, 20:52
caramba ...
o plate correto para isolar a EGR e um placa grossa e de ferro bruto esta chapinha ai
sei la se ia resolver, sem se desmanchar logo
:76:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 22 Out 2014, 21:24
Quer fazer um serviço limpo e decente? Bota uma tampa no buraco e arruma um negocinho chamado EGR VALVE SIMULATOR. É um pequeno dispositivo eletronico que voce pluga no chicote da valvula, e que engana a central do motor enviando sinais como se houvesse uma valvula. Voce tira, veda direitinho, pluga o treco e seus problemas com ela acabarão de vez.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Out 2014, 21:28
Arquiteto escreveu:caramba ...
:76:
Mas essa tampa isola os dois buracos para retirar a EGR não é? se sim vai dar erro de injeção...
Eu fiz com essa chapa pois era a única que eu tinha em mãos e que eu conseguiria manusear da forma que eu quisesse, agora se ela fosse mais grossa teria mais dificuldade, mas cada um pode usar o que achar que seja melhor o objetivo é tapar a entrada dos gases do escapamento na admissão sem dar erro de injeção...
Luiz o único adaptador eletrônico que tive conhecimento dava erro de injeção...
Me manda o link desse dispositivo para ver se é o mesmo?
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 22 Out 2014, 22:01
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
por Luiz Antunes » 22 Out 2014, 22:40
Ramon Neves escreveu:
:76:
A sua chapinha tem um furo em qual dos 2 buracos , no maior ou no menor ????
Vc diz que a tampa td fechada dá erro , vc chegou a andar com a tampa td fechada ???
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Out 2014, 04:06
O furo da chapinha é no buraco maior...
Sim, andei e desde que eu liguei o carro a luz da injeção não apagou.
Mtulio não sei se é o mesmo sistema, pois não entendo muito de eletrônica, mas teve um usuário que fez um dispositivo parecido e deu erro de injeção
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Out 2014, 04:41
Interessante post.
por Arquiteto » 23 Out 2014, 12:48
luizhbh escreveu:Quer fazer um serviço limpo e decente? Bota uma tampa no buraco e arruma um negocinho chamado EGR VALVE SIMULATOR. É um pequeno dispositivo eletronico que voce pluga no chicote da valvula, e que engana a central do motor enviando sinais como se houvesse uma valvula. Voce tira, veda direitinho, pluga o treco e seus problemas com ela acabarão de vez.
ai ficaria nota 10 ... quase originaaaaaaaaaaalll
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Out 2014, 20:20
Bom vamos lá...
Alguém aqui no fórum possui esse EGR VALVE SIMULATOR????
Achei no Ebay
http://www.ebay.com/itm/EGR-VALVE-CHEAT ... 77&vxp=mtr
Porém tem o valor de R$80 mais o frete e vindo da Polônia, aí vem a pergunta quem me garante que vá funcionar perfeitamente? e se vier ruim, como vai usar a garantia? e se extraviar? Numa boa para mim o que interessa é que funcione.
Fiz na intenção de ajudar com ALGO QUE FUNCIONE E QUE QUALQUER PESSOA PODE FAZER EM CASA...
Comprando esse simulador ou colocando a chapinha dá no mesmo, pois o carro não vai ser mais original...
Quer serviço limpo e decente? é só levar numa CSS, que tem uma facada no seu bolso, e eles não vão isolar a EGR...
por Arquiteto » 23 Out 2014, 22:00
não se chateie Ramon
tem hora que somos chatos mesmo com manutenção
mas e no bom sentido ... :38:
fico na torcida que vc encontre uma solução viavel
não sei se e mito mas dizem que andar com o luz da injeção acessa direta faz
o sistema trabalhar em um regime menos econômico por isto a nossa preocupação ok
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Out 2014, 22:46
Arquiteto escreveu:não se chateie Ramon
Tranquilo Arquiteto agora entendi rsrsrsr
Bom à minha preocupação desde o início dessa operação era isolar a EGR e manter a luz da injeção apagada e foi o que consegui, mas tá tranquilo valeu a experiência! E espero ajudar os interessados em melhorar o desempenho do carro isolando a EGR ganhando uma torque a mais em baixa rotação e uma aceleração mais firme...
Forte abraço a todos!!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 24 Out 2014, 10:25
Não, filho... não fique melindrado com o meu post. De fato escolhi as palavras erradas, vivo esquecendo que em fóruns a gente perde a entonação vocal e gestual das palavras, então o que quis dizer, é que to vendo você passando por vários problemas ao tentar isolar a válvula, vazamentos e etc...
Essa solução que propus permite que você apenas tampe o buraco com uma chapinha, e use o componente pra enganar a injeção. Aí fica rápido e simples de fazer. Entenda o limpo e decente como rápido e simples ! hehehe! !
Depois eu fuço aqui e olho uns links pra ver onde dá pra arrumar o modulo. Os que eu já vi são bem mais bonitinhos que esse da polonia. Se BEM me lembro, já vi em algum lugar um ESQUEMA PRA CONSTRUIR o modulozinho! ! !
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Out 2014, 11:07
Ta tranquilo Luiz, entendi o rápido e simples rsrsrsrr
Então esse esquema eu achei aqui no fórum o titulo é Eliminando EGR eletrônicamente (16V)
Mas há relatos que mesmo nesse esquema dava erro de injeção...
Complicado esse problema de eliminar a EGR por isso que eu festejei quando conseguí tampar a EGR do meu sem dar erro de injeção!
E ontem eu retirei o suporte rachado e por dentro dele tambem se pode tapar a entrada dos gases na admissão, porém é mais complicado.
Estou agora no trabalho, quando eu chegar em casa posto mais detalhes!
por Arquiteto » 24 Out 2014, 11:14
realmente Ramon havia um esquema eletrônico para simular a EGR ,
se não me engano o blue label que fez
mas não funcionou no carro do Luiz Antunes, por isto eu nem cheguei a tentar ...
:23:
tanto ele quanto eu chegamos a comprar o plate , mas na hora do circuito a coisa melou
:40:
por Luiz Antunes » 25 Out 2014, 05:14
Arquiteto escreveu:realmente Ramon havia um esquema eletrônico para simular a EGR ,
:23:
:40:
Arquiteto e galera ,
comprei ontem um circuito no Ebay , parece profissional , vamos esperar chegar para eu testar OK .
Chegando vou postando os acontecimentos , e quem sabe posso fabricar aki em casa .
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 25 Out 2014, 13:33
Beleza estaremos no aguardo!!
76 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:51
