Vectra BMarcador de temperatura não funciona
35 mensagens
Michel Profisk
Registrado em: 21 Out 2014, 21:02
Nome Completo: michael ferreira
por Michel Profisk » 25 Out 2014, 19:14
E ai man blz?! aproveitando que vi sua mensagem e achei mais fácil perguntar a vc pq sou novo por aqui, estou tendo meu primeiro vectra 2.2 GL e se possível peço a sua ajuda ou os demais caso se ja passaram por isso. Não sei por onde começar para fazer uma pergunta diretamente para todos os usuário por isso essa pergunta sobre sua pergunta amigo.
Tenho um vectra GL99 e o marcador de temperatura nao funciona, porém a ventuinha funciona normal, mas estou aqui para pedir essa ajuda de vcs á optar ou dá uma ideia para resolver meu caso, desde já agradeço! :13:
felipefogaça
Registrado em: 27 Ago 2014, 20:19
Nome Completo: Felipe Rondena Fogaça de Almeida
Cidade: diadema
Re: 16v sera que vale apena?
por felipefogaça » 25 Out 2014, 19:49
Michel Profisk escreveu:E ai man blz?! aproveitando que vi sua mensagem e achei mais fácil perguntar a vc pq sou novo por aqui, estou tendo meu primeiro vectra 2.2 GL e se possível peço a sua ajuda ou os demais caso se ja passaram por isso. Não sei por onde começar para fazer uma pergunta diretamente para todos os usuário por isso essa pergunta sobre sua pergunta amigo.
de uma olhada na parte elétrica verifique, como esta o painel e se possível de uma olhada no sensor de temperatura que fica no corpo da válvula termostática vê se o fio esta conectado a ele !
Fabrica de esquadrias de alumínio em SP
http://www.esquadriascolibri.com.br
por Arquiteto » 26 Out 2014, 17:12
de uma conferida se não esta desconectado um cabo neste neste local
Loudemar
Registrado em: 30 Nov 2014, 16:41
Nome Completo: Loudemar Padilha Souza
Cidade: Lajeado
Re: Marcador de temperatura não funciona
por Loudemar » 28 Dez 2014, 21:14
O meu vectra GLS 2.2 MPFi também não marca temperatura no display só marca a hora e a data
Loudemar
Cidade: Lajeado
por Loudemar » 28 Dez 2014, 21:15
Alguém pode me ajudar. ?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 28 Dez 2014, 21:21
Loudemar, no seu caso deve ser a falta do sensor de temperatura externa ou sensor com defeito. Ele fica posicionado la na dianteira do carro...
Loudemar
Cidade: Lajeado
por Loudemar » 01 Mai 2015, 21:49
Obrigado. .agradeço pela dica mas agora ficou tudo apagado não aparece mais nada ficou escuro então deve ter queimado o display. E sei que é difícil abrir o painel. Alguém tem como me passar umas dicas. ..Obrigado. Loudemar
por Arquiteto » 01 Mai 2015, 21:58
da uma olhada na seção how to ...
viewtopic.php?f=49&t=555
Hernanicjr3447
Registrado em: 23 Mar 2017, 14:23
Nome Completo: Hernani caetano
Cidade: Osasco
por Hernanicjr3447 » 23 Mar 2017, 14:42
Galera estou com o mesmo problema . Não marca temperatura no meu Vectra GLS 97 , ele não tem essa peça dá foto alguém pode ajudar ?
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje de uma conferida se não esta desconectado um cabo neste neste local
Hernanicjr3447
Cidade: Osasco
por Hernanicjr3447 » 30 Mar 2017, 18:32
Alguem pode me ajudar ? meu marcador de temperatura não funciona .. tenho um vectra 97 gls , ele não tem o sensor que vai junto da valvula termostatica
por Almeidão » 31 Mar 2017, 12:48
Deu uma misturada no topico, tem temperatura do motor e temperatura ambiente. No seu caso é temperatura no painel ok? Bem, ele tem que ter este sensor e normalmente fica na mesma posição onde está circulado na foto que o Arquiteto postou. O unico lugar que conheço da GM para 8 V sem ser ali, seria na parte de trás do cabeçote e neste caso ficaria embaixo da bobina, mas não conheço um Vectra que seja ali, a não ser que o cabeçote do seu carro seja de Monza.
speedsters
Registrado em: 01 Out 2015, 12:29
Nome Completo: Luiz Menna Barreto
por speedsters » 29 Jan 2018, 08:42
Bom dia, sou mais um com problemas no marcador de temperatura. Meu Vectra é um 2.0 8V 97 e o marcador da temperatura do motor que antes funcionava perfeitamente agora não “mexe”.
O sensor testando a variação de resistência parece bom, verificando no manual elétrico vi que o fio do sensor de temperatura vai direto do sensor até o painel e testando a continuidade deste está tudo ok, desmontei o painel e testei o “motor” do marcador de temperatura no marcador de combustível e este também está ok, por fim estou chegando a conclusão de que o defeito é na parte eletrônica do painel.
Minha dúvida é com relação ao sensor, sei que ele faz a variação de resistência entre o negativo e o marcador, se ligar o fio deste diretamente no negativo teria que oscilar o marcador? Lembro que tive um Chevette que testávamos desta forma porém ainda não quis arriscar.
Grato.
por Almeidão » 29 Jan 2018, 16:54
speedsters escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, sou mais um com problemas no marcador de temperatura. Meu Vectra é um 2.0 8V 97 e o marcador da temperatura do motor que antes funcionava perfeitamente agora não “mexe”.
Grato.
Amigo, você pode encostar o fio no negativo e testar, mas não sei se terás resultados melhor que já está. Estragar com certeza não vai, poque muitas vezes esqueci de conectar este sensor e o fio ficou encostando no negativo que é o motor. Bem, aqui não funciona nada se eu encostar este fio na lata, mas eu nunca o pressionei para testar e com certeza não estraga nada se ele tiver bom, se tiver ruim eu não sei.
Você precisa verificar a linha de energia no painel, olhar se não tem trilha quebrada e soldar, checar se o diodo não estragou, você pode fazer um contato direto sem este diodo, pode colocar um fio de um lado no outro, se ele estragou, o painel funcionará, se não estragou continuará igual.
jfazioni
Registrado em: 28 Set 2017, 22:23
Nome Completo: Júlio fazioni
Cidade: Atibaia
por jfazioni » 02 Fev 2018, 09:55
o meu as vezes não funciona, aí dou uma batidinha com o dedo no painel bem em cima do marcador e ele volta na hora kkkkk
por Almeidão » 02 Fev 2018, 13:21
Os motores dos marcadores, conta-giros, velocidade, temperatura e gasolina, tem uns pinos neles, estes pinos ficam nos fundos dos motores e vem de dentro pra fora na placa para ter o contado, ali pode oxidar e perder o contato, como desmontar o mostrador não é tarefa fácil, podem tentar aplicar um produto ali e tentar recuperar a energia local, como eu não acredito muito em limpa contato, eu gosto de desmontar e molhar de leve com DW40, neste caso nada de borrifar ali, coloco um pouco em um recipiente e com um cotonete passo no local. Mas o simples fato de desmontar e tirar a parte preta pra cima, os pinos já irão acordar de um possível isolamento invisível.
Como já disse que não é fácil desmontar, podem tentar colocar com um cotonete WD40 ali atrás onde estão estes pinos que ao tirar o mostrador fora, fica bem visível e na direção onde estão os marcadores.
nxxcaw
Registrado em: 18 Jul 2017, 23:07
Nome Completo: François mathias
Cidade: rio de janeiro
por nxxcaw » 09 Jun 2018, 20:34
almeidão me ajuda ae como instalo um conta giros no meu vectra gl ?
por Almeidão » 10 Jun 2018, 21:12
nxxcaw escreveu:Fuente del Mensaje almeidão me ajuda ae como instalo um conta giros no meu vectra gl ?
Esta é a coisa mias fácil do mundo, compra um mostrador com conta giro e coloque no seu carro que ele já tem no cabo o fio que faz esta função. Se você compra um mais muito mais novo, não esqueça que a tomada precisa vir junto, se for um GLS, é só tirar um e colocar outro.
Este do link abaixo se tiver bom, é só colocar no seu carro que já funciona.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 99-gls-_JM
Este do link abaixo, voce precisa do chicote, pois ele tem uma tomada azul.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2005-_JM
Eu já tive um igual ao de cima e hoje uso um igual ao debaixo, este segundo eu comprei com a tomada e soldei fio por fio nos fios que tinha no carro.
Ronaldo1983
Registrado em: 17 Out 2020, 12:20
Nome Completo: Ronaldo Barroso
Cidade: Ribeirão Preto
Idade:
por Ronaldo1983 » 08 Nov 2020, 11:11
Alguém sabe dizer, onde encontro este chicote pra comprar ?
É o chicote do sensor de temperatura do painel,
O painel acusa que a temperatura está alta e fica apitando.
Já troquei o sensor de temperatura do motor e do painel TB.
E o problema persiste.
Fiz uma medição da temperatura do motor, coisa de leigo com um multímetro e a temperatura está em 82 a 84 graus e o estágio da ventoinha liga as 87 as x 90.
E mexendo neste cabo quando o painel apita as x ele para de apitar.
Por isto queria trocar o chicote para verificar se o defeito pode ser ele, mas não encontrei.
Enviado de meu moto g(6) plus usando o Tapatalk
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 08 Nov 2020, 11:52
no 16V esse chicote faz parte do chicote de injeção, creio ser o caso do 8V tbm.
Pela sua descrição, há curto com a massa nesse circuito. Se vc investigar vai achar algum lugar que ele está entrando em curto.
por Almeidão » 09 Nov 2020, 08:26
Trocar este chicote é tão trabalhoso que abrir ele e seguir este fio até achar um possivel curto nele. Digo possível porque não tenho a certeza que seja isto, mas não custa fazer isto para quem pensa em trocar o chicote inteiro. Seguir ele ver se tem alguma solda ou emenda mal feita por dentro, se tiver basta soldar e refazer como deve ser e volta tudo ao normal.
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 117 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:08
