Vectra C ⇒ Problemas com limpador trepidando - Vectra C
33 mensagens
TheBombBR
Nome Completo: Márcio Rodrigo
Cidade: bh
por TheBombBR » 29 Out 2014, 08:17
Pessoal blz?
estou com um problema no meu limpador do lado do motorista, ao descer ele fica dando vários pulos no vidro e faz um barulho irritante, troquei as palhetas e coloquei de silicone e o problema persiste. Vocês sabem se o limpador tem alguma regulagem de pressão no vidro?
Editado pela última vez por TheBombBR em 29 Out 2014, 09:02, em um total de 1 vez.
Re: Problemas com limpador pulando
por Alcir Andreoni » 29 Out 2014, 08:37
Experimente limpar bem o vidro e aplicar uma boa cera sintética. :47:
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 29 Out 2014, 08:55
Alcir Andreoni escreveu:Experimente limpar bem o vidro e aplicar uma boa cera sintética. :47:
So tenho cera com carnauba, sabe alguma sintética pra me indicar?
Re: Problemas com limpador trepidando
por Thiago Menezes » 29 Out 2014, 10:10
Você pode soltar o braço do limpador e coloca-lo com uma pressão maior/menor ou posição diferente no vidro.
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 29 Out 2014, 10:14
colocar pressão seria esticar a mola ou tem parafuso pra aumentar a pressão? Mudar a posição seria entortar?
por Thiago Menezes » 29 Out 2014, 10:18
TheBombBR escreveu:colocar pressão seria esticar a mola ou tem parafuso pra aumentar a pressão? Mudar a posição seria entortar?
Mudar de posição que eu digo é tirar ele da posição atual coloca-lo um pouco mais para baixo ou para cima (palheta), o meu dava umas trepidadas também, porém depois que retirei os braços para remover a churrasqueira quando montei tudo sumiu a trepidação e barulho.
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 29 Out 2014, 10:31
To usando de silicione, aquelas sem esqueleto, vou ver se da pra fazer isso.
por Alcir Andreoni » 29 Out 2014, 11:02
TheBombBR escreveu:
Meguiar's NXT Generation 2.0... :88:
por Almeidão » 29 Out 2014, 12:55
Ele simplesmente está mal encaixado ou com o encaixe ruim. No cabo de guada-chuvas o problema é ali, tire ele e de mais pressão na palheta pra encaixar melhor se isto não acontecer, voce levou cano e comprou algo ruim.
Muito disto acontece ao comprar um com o carro limpo e ficamos com pena de jogar agua e testar na hora da compra kakkakkaka.
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 29 Out 2014, 14:09
Almeidão escreveu:Ele simplesmente está mal encaixado ou com o encaixe ruim. No cabo de guada-chuvas o problema é ali, tire ele e de mais pressão na palheta pra encaixar melhor se isto não acontecer, voce levou cano e comprou algo ruim.
Comprei da marca Dyna é uma marca que sempre uso, o modelo é esse e ja é o terceiro carro que uso e nunca tive problema, pelo contrário o funcionamento foi melhor.
Vou verificar o encaixe, mas acho dificil pq não está com folga.
por Almeidão » 30 Out 2014, 12:38
TheBombBR escreveu:
Não precisa ter folga, voce não vê a folga, e não pode ter pena de encaixar ele, é na base do puxão mesmo, tipo estancão. Sobre a marca, não importa todos quando novos são bons, o que lhe vale é que esta marca dura infinitamente mais que outras.
Carlos César Asbahr
Registrado em: 09 Out 2014, 18:55
Nome Completo: Carlos César Asbahr
Cidade: Limeira
por Carlos César Asbahr » 31 Out 2014, 15:32
Pode ser a fixação do braço do limpador com o motor... As vezes o parafuso solta e precisa apertar.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 04 Nov 2014, 06:13
Essa Dyna de silicone trepida muito. Coloquei no Ka e na Sorento e ambos trepidam. No Ka foi por economia, já na Sorento era a única que tinha as medidas. No Gol eu uso Bosch, dura uns 2 anos tranquilamente, limpa perfeito e sem barulho ou rastros.
LUIZDINIZNETO
Registrado em: 27 Out 2014, 14:24
Nome Completo: LUIZ DINIZ NETO
Cidade: CURITIBA
por LUIZDINIZNETO » 05 Nov 2014, 13:38
Olá! Sou novo aqui, mas gostaria de dividir uma parte da minha pouca experiência. Tive problemas semelhantes a este num passado recente, e troquei palhetas, motor do limpador, optei colocar as de silicone, mas nada dava certo. Até que encostei na concessionária, xinguei meio mundo e um senhor, de cabelos bem brancos, que não era mecânico, mas sim da limpeza, veio até mim, pediu licença e passou giz (aqueles brancos de quadro negro) no vidro dianteiro. Achei estranho, até que ele me chamou e falou: -O senhor consegue visualizar o defeito agora? Só então percebi que o defeito não era das palhetas, nem do motor, nem pelas marcas que escolhi, mas sim QUE O VIDRO TINHA ONDULAÇÕES. rsrsrsrsrsrsrsrsrs Faça este teste, pois o vidro, por mais que pareça ser duro, é um dos poucos materiais que está na verdade em estado líquido. E por ser assim, pode sofrer variações no seu estado original. Espero ter ajudado. Att Luiz
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 14:22
LUIZDINIZNETO escreveu:Olá! Sou novo aqui, mas gostaria de dividir uma parte da minha pouca experiência. Tive problemas semelhantes a este num passado recente, e troquei palhetas, motor do limpador, optei colocar as de silicone, mas nada dava certo. Até que encostei na concessionária, xinguei meio mundo e um senhor, de cabelos bem brancos, que não era mecânico, mas sim da limpeza, veio até mim, pediu licença e passou giz (aqueles brancos de quadro negro) no vidro dianteiro. Achei estranho, até que ele me chamou e falou: -O senhor consegue visualizar o defeito agora? Só então percebi que o defeito não era das palhetas, nem do motor, nem pelas marcas que escolhi, mas sim QUE O VIDRO TINHA ONDULAÇÕES. rsrsrsrsrsrsrsrsrs Faça este teste, pois o vidro, por mais que pareça ser duro, é um dos poucos materiais que está na verdade em estado líquido. E por ser assim, pode sofrer variações no seu estado original. Espero ter ajudado. Att Luiz
Mais ou menos, né? :52:
Pelo seu relato, o certo é trocar o vidro? :62:
Não acho que convenha!!!
Acredito sair mais barato trocar as palhetas e passar cera sintética no vidro! :88:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 05 Nov 2014, 14:44
Comprei um jogo de palhetas estilo rodo, qdo fui substituir vi que as minhas ainda eram originais, e infelizmente as que eu comprei não encaixava, eram diferentes! pois a original é de pino, bem diferente das tradicionais. Vou ter que comprar uma original mesmo!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 16:07
RicardoGLS escreveu:Comprei um jogo de palhetas estilo rodo, qdo fui substituir vi que as minhas ainda eram originais, e infelizmente as que eu comprei não encaixava, eram diferentes! pois a original é de pino, bem diferente das tradicionais. Vou ter que comprar uma original mesmo!
A Dyna tem a aerotwin com encaixe para o seu carro.
Eu coloquei no meu Elegance... :88:
Pedro Josino
por Pedro Josino » 06 Nov 2014, 00:44
Vi essas ondulações do vidro em uma Pajero Full após uma revitalização de vidros. O processo consiste em lixar o vidro, aplicar bombril e um ácido. Ficou ruim de ver e as palhetas vibrando, terminou sendo necessário substituir o vidro.
por Almeidão » 06 Nov 2014, 10:06
Com o meu nunca tive problema, usei vários tipos, de silicone, tipo rodo etc. Hoje achei uma boa foi a do Corola novo, ficou muito bom. Talvez um pouquinho complicado para encaixar, mas dei jeito e gostei dela e depois que eu compro, de um jeito ou de outro eu acabo aproveitando a peça. Já pasou no teste da chuva recente que tivemos aqui.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 06 Nov 2014, 10:59
Já que estamos falando de limpador de parabrisas, veja essa matéria feita pela 4 rodas, onde fala do uso de limpador do parabrisa, o que as palhetas e bem como o vidro agradece. A melhor marca foi a Wurth.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 9371.shtml
33 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:44
