Vectra BCarro quicando...
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Carro quicando...
por Renato_RJ » 19 Nov 2014, 23:11
Galera, hj passei o dia na oficina, fui pra passar o scanner, deu erro no sensor de velocidade mas ñ tinha pra trocar...
Acabou sndo verificado tb que fluido de freio tava ruim, mangotes dianteiro ruim e pastilha ruim, e roda dianteira esquerda travada... Depois disso tudo resolvido, fui andar com o carro agora a noite e percebi que a suspensão traseira parece estar travada, o carro ta pulando muito, conforto zero...
tem como ajeitar ou só trocando o amortecedor?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Carro quicando...
por Ramon Neves » 20 Nov 2014, 03:03
Renato pelo que você esta dizendo me parece que o carro está dando saltos, se passar pela lombada o caro fica com a traseira pulando correto? se for isso mesmo os amortecedores traseiros terão que ser trocados, o mais estranho é que isso não acontece do nada, o carro vai perdendo estabilidade aos poucos e quando começa a quicar é por que o amortecedor já passou da hora de trocar...
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 20 Nov 2014, 07:16
Ramon Neves escreveu:Renato pelo que você esta dizendo me parece que o carro está dando saltos, se passar pela lombada o caro fica com a traseira pulando correto? se for isso mesmo os amortecedores traseiros terão que ser trocados, o mais estranho é que isso não acontece do nada, o carro vai perdendo estabilidade aos poucos e quando começa a quicar é por que o amortecedor já passou da hora de trocar...
Então Ramom, o carro estava perfeito, ñ apresentava sintoma algum, foi só levantar ele no elevador...
Provavelmente então, ele ja tava véio, ai levantou, esticou ele todo e ñ voltou mais pro lugar, correto?
por Almeidão » 20 Nov 2014, 08:07
Ramon, discordo contigo. Ou quase que concordo, vejamos o relato dele sobre o que tinha o carro e claramente ele confessa em outras palavras que faltava manutenção e com certeza o amortecedor pode travar sim por excesso de tempo de uso, não é porque ele esteja bom e sem vazamento que ele vai durar para sempre.
Já aconteceu comigo de travar um dianteiro esquerdo, tinha uns 5 anos de uso comigo e não sei quanto com o dono anterior e como eu sou muito enjoado sempre estou checando estas coisas não só pressionando o carro, mas olhando eles ao vivo se tem ou teve vazamento e estava uma semana antes perfeito e não foi em buracos nem nada e de uma hora a outra travou geral.
Checa ai com quanto tempo devemos trocar um amortecedor e verás e outras coisas como lambda, termostática, disco de freios, sensor de rotação e um monte de outras coisas mais.
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 08:29
Preventivamente amortecedores devem ser trocados com 40 a 60 mil km! Mas isso não impede de acontecer algo forçando a troca antes ou que não posso durar mais que isso, tudo depende do ''terreno'' onde você anda, a forma que dirige.
Sempre da uma conferida de 15 em 15 mil km pelo menos é o que eu faço.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 20 Nov 2014, 08:57
Almeidão escreveu:Ramon, discordo contigo. Ou quase que concordo, vejamos o relato dele sobre o que tinha o carro e claramente ele confessa em outras palavras que faltava manutenção e com certeza o amortecedor pode travar sim por excesso de tempo de uso, não é porque ele esteja bom e sem vazamento que ele vai durar para sempre.
Bom brother, eu levei o carro pq tava sentindo que ele ñ desenvolvia tanto, tava meio manco, e como a luz da injeção estava ascendendo, levei pra passar scanner... a parte de freio, ja estava programada pra trocar pastilhas, lona traseira, discos dianteiros, fluido e mangote, só q no scanner deu erro no sensor de velocidade, quando o camarada levantou o carro pra verificar o sensor, viu que a roda dianteira esquerda estava muito pesada, ele desconfiou da pastilha, ao desmontar, ela foi pro chão e descolou, ai teve que adiantar a troca, ai aproveitei e troquei mangote e fluido de uma vez. o disco não foi trocado pq ñ tinha... e ñ tinha trocado antes pq estava querendo pagar a vista, fim d ano, 13° chegando...
Mas dentro das minhas possibilidades estou ajeitando a caranga...
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 20 Nov 2014, 09:00
Thiago Menezes escreveu:Preventivamente amortecedores devem ser trocados com 40 a 60 mil km! Mas isso não impede de acontecer algo forçando a troca antes ou que não posso durar mais que isso, tudo depende do ''terreno'' onde você anda, a forma que dirige.
Então Thiago, esse do meu carro, ao voltar no centro automotivo hj pra relatar o ocorrido, vi com o filho do antigo dono e ele me falou que os amortecedores nunca tinha sido trocados, ou seja duraram 15 anos e 133227Km.... e se ñ travasse, não tinha planos de trocar, ja que o carro estava 100% nas viagens tirando o fato dele estar manco, não apresentava nenhum problema de suspensão...
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 09:09
Renato_RJ escreveu:
15 anos? :112
Esse aí se aventurou legal :52:
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 20 Nov 2014, 09:13
É brother, e como sitado, o carro ñ apresentava falha alguma de suspenção, nenhum barulho, nem perda de estabilidade, nem vazamentos, tava perfeito...
Só lembrando que o carro está comigo, desde janeiro deste ano...
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 09:41
Renato_RJ escreveu:É brother, e como sitado, o carro ñ apresentava falha alguma de suspenção, nenhum barulho, nem perda de estabilidade, nem vazamentos, tava perfeito...
Pode ter certeza que a hora que você trocar a suspensão você vai notar que realmente precisava.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 20 Nov 2014, 10:18
Bom, trocando eu volto aki e falo como ficou... Vlw pela ajuda e opnião de todos...
Editado.
Bom, troquei a suspensão hj, pelo ou menos na cidade ñ senti tanta diferença ñ, se teve para antes do problema, foi minima...
Agora, 100%...
Vlw a todos....
Bem-vindo: 19 Set 2026, 09:55
