Vectra B ⇒ Módulo Injeção queimado
prjerry
Registrado em: 03 Nov 2013, 09:51
Nome Completo: Jerry de Souza Rufino
por prjerry » 25 Nov 2014, 16:50
Boa tarde galera, comprei meu VCD 1998, 2.2 16V, e nem tive tempo de postar algumas fotos ainda, mas já tive a infelicidade de queimar minha ECU.
:62:
Estava consertando um fio mal remendado no sensor de temperatura que tava gerando mal contato e aproveitei para desconectar os cabos dos sensores que ficam na mesma area e que estavam muito embaraçados e de repente um dele escapou e bateu logo com o contato no borne positivo da bateria... :13:
Resultado: luz da injeção não ascendia, e consequentemente nada de centelha e nada de carro ligar, após alguns testes já imaginando o pior retiramos a ECU (Bosh Motronic 1.5.4) e ao abrir tinham 3 trilhas fritadas, na tentativa de ressuscitar a pobre coitada levei a um eletrônico que soldou pra mim, mas quando pluguei ela no carro tava na mesma.
Enfim, encomendei outra no ML com a mesma numeração 9302530733 D2, e deve chegar em uma alguns dias, agora vem minhas perguntas:
Quando colocar a outra ECU terei que codificar para a chave funcionar (li algo a respeito mas não entendi bem)?
Caso tenha que codificar alguém sabe dizer alguma coisa sobre como isso é feito?
Alguém conhece alguma oficina ou profissional bom pra me indicar em BH para fazer esse serviço pra mim?
Bom é isso... Burrice gera prejuízo, e o meu ja está em 500 reais só no módulo, agora vamos ver quanto ainda vou gastar pra ressuscitar meu Vectra.
Abs
Jerry
Re: Módulo Injeção queimado
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 16:53
Ixiiii que zica heim amigo!
Logo logo aparece alguém para te socorrer, no mais te desejo boa sorte na solução do problema.
prjerry
por prjerry » 25 Nov 2014, 17:05
Thiago Menezes escreveu:Ixiiii que zica heim amigo!
Valeu!! Essas fases sempre chegam, mas tmb sempre vão rsss azar + imprudencia = prejú rsss
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 25 Nov 2014, 18:08
A chave é codificada e o chicote é ligado abaixo da coluna da direção...
Agora tem q ver se a codificação é atrelada a central de injeção né ?.... creio que pode ser na central ou no próprio circuito onde é ligada a chave.
boa sorte nessa e posta ai mais resultados.
por Arquiteto » 25 Nov 2014, 18:39
jerry,
leve a sua central original e a que vc esta comprando
na SOS eletrônica automotiva, fica na rua Aurelio Dolabela 34 - Floramar
ligue antes e converse com o Claudio Baeta, ele vai ver se e possível passar sua memoria EPROM
para a nova central , assim fica tudo funcionando como antes ...
prjerry
por prjerry » 25 Nov 2014, 19:09
zackspeed escreveu:A chave é codificada e o chicote é ligado abaixo da coluna da direção...
Obrigado Zack
Arquiteto escreveu:jerry,
Muito obrigado pela dica Arquiteto, por acaso você tem o telefone de lá?
abs
Jerry
prjerry
por prjerry » 25 Nov 2014, 19:16
Consegui o telefone na internet, obrigado mais uma vez Arquiteto!
por Arquiteto » 25 Nov 2014, 19:23
tranquilo,
acho que o Baeta resolve esta parada
te mandei o cel dele por MP ... ok
Flávio Willian
Registrado em: 22 Set 2014, 23:32
Nome Completo: Flávio Willian Nascimento Lage
Cidade: cruzeiro do oeste
por Flávio Willian » 25 Nov 2014, 21:43
O meu modulo eu tive q tro ar tbm 2.2 16v 2000 mas quando aperto ele a luz da injecao acende e no scanner mostra sem sinal do swnsor de velocidade mas ele funciona tudo normal alguem da uma dica por gentileza... abcs
Flávio Willian
por Flávio Willian » 25 Nov 2014, 21:44
Ah e o meu tem os bicos branco ai um quiemou e um mwcanico colocou o bico cinza tem diferença? Pois parece q da um leve exeço
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 25 Nov 2014, 22:00
sim tem diferença o bico do 2.2 16v é UNICO para o 2.2 16v!
Flávio Willian
por Flávio Willian » 26 Nov 2014, 07:03
Obrigado amigao vou providenciar e em relacao a luz da injecao que acende avisando sobre sensor de velocidade mas esta tudo ok alguem mais ai pode me ajudar
prjerry
por prjerry » 05 Dez 2014, 18:20
Bom pessoal, retomando o tópico, a UCE que encomendei chegou hoje, amanhã irei realizar a troca, agora gostaria de tirar uma dúvida:
quando eu trocar uma UCE pela outra ao dar a partida o carro vai funcionar ou só poderei ter certeza de que o carro ficou perfeito se fizer a codificação das chaves? Estou na dúvida se o código da chave fica salvo no módulo da injeção que troquei ou no módulo do imobilizador, então se for preciso codificar chave devido a troca da UCE eu vou continuar sem usar o carro até realizar a codificação, é isso mesmo? To todo confuso, alguém por ai saberia me informar com certeza quais são minhas opções?
abs
Jerry
por Arquiteto » 05 Dez 2014, 23:11
se a ECU que vc comprou não tiver sido desprogramada (funçaõ imobilizador)
nem vai ligar ...
caso isto aconteça ... ja te dei a dica acima ...
prjerry
por prjerry » 06 Dez 2014, 16:18
Arquiteto escreveu:se a ECU que vc comprou não tiver sido desprogramada (funçaõ imobilizador)
nem vai ligar ...
Foi exatamente como você disse Arquiteto, tinha esperança que pelo menos ligasse pra que eu pudesse levar o carro até o lugar onde resolveriam o problema, agora to a pé, e isso dificulta tudo, meu tempo livre não facilita para levar as peças de ônibus lá pro outro lado da cidade, isso significa que terei que ficar mais um tempo sem carro.
De toda forma obrigado pela dica, vou dar um jeito de fazer o que vc sugeriu.
Abs
Jerry
por Arquiteto » 06 Dez 2014, 16:24
pois é ...
mas vc pode entrar em contato com o baeta e ver se ele consegue um serviço de coleta para pegar
as centrais com vc
vc pode tambem postar nos correios por pac ou sedex ...
conversa com ele no tel ... talvez ele conserte ate a sua mesmo
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:37
