Vectra B ⇒ Consumo de óleo em motor 2.2 8v retificado completo Vectra B
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 04 Jan 2015, 14:28
Olá pessoal,
uma dúvida que gostaria de consultar os amigos do clube que já efetuaram a retífica completa do motor de seus Vectras.
Alguém sabe dizer qual é a média de consumo de óleo de um motor 2.2 8 válvulas após retífica completa? Quantos litros de óleo esse motor consome no intervalo de 5.000 Km, durante o período de amaciamento?
A partir de qual quilometragem esse consumo deve melhorar? 5.000 Km? 10.000 Km?
Obs: Antes da retífica lembro que o motor consumia em média 0,2 a 0,3 l. no intervalo de 5.000 Km.
Re: Consumo de óleo em motor 2.2 8v retificado completo
por Almeidão » 04 Jan 2015, 15:05
AdrianoS escreveu:Olá pessoal,
Primeiro é saber porque voce fez esta retífica, já que o consumo estava normal e é aceitável o consumo até 0,5 litros em 5.000, passando disto, ou seja 0,55 voce deve mexer somente em cabeçote para acertar as sedes e troca de retentores.
Bem, eu diria que depois de retificado o consumo tem que ser zero e nem dá para calcular porque voce deve trocar o óleo com 1000 km rodado de preferência duas vezes, ou seja trocar e andar 1000 Km, trocar outra vez e andar + 1000 KM e só depois disto fazer a troca normal com 5000 km outra vez.
Muito cuidado, não usar mais que 4,2 a 4.3 litros de óleo, a não ser que voce tire o que está no fundo do carter, e mesmo tirando o que está lá, não deve passar de 4,4 ML
AdrianoS
por AdrianoS » 04 Jan 2015, 15:51
Almeidão escreveu:
Valeu, obrigado pelas informações Almeidão,
Então foi efetuado retífica completa devido a trinca entre as camisas do 2º e 3º cilindros do bloco, ocasionando mistura de água no óleo. Foi efetuado testes no cabeçote e também no bloco onde foi constatado, então como nunca havia sido mexido em nada no motor, efetuamos completo para não ter mais dor de cabeça.
A dúvida é que sempre ouvi dizer que motor de carro novo ou quando recém retificado costuma consumir óleo acima do normal devido aos anéis ainda não estarem devidamente assentados, o que levaria determinada quilometragem para ocorrer satisfatoriamente, mas até onde essa história procede eu não sei dizer, por isso pedi socorro aos amigos do clube, que creio já terem passado por situação semelhante. E além de que eu também não sei qual seria esse consumo no caso específico do Vectra 2.2 8v.
Então mesmo em fase de amaciamento (primeiros 5 a 10 mil quilômetros ou mais...) o consumo deveria ser zero?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 04 Jan 2015, 17:03
Acredito que nos primeiros 1000 km seria normal um consumo de +ou- 0,5l de óleo. Bom, foi pelo menos o que aconteceu no meu que é 16v.
por Almeidão » 05 Jan 2015, 08:06
Se voce fizer esta troca com 1000 KM como falei e depois com 2000 Km eu acredito que será zero o consumo do óleo.
Sobre o amaciamento do motor, tem várias informações sendo várias desencontradas. Esta de sair metendo o pau no acelerador é a mais errada, voce deve dirigir normal e pode esticar bem nas estradas e deve ir para estrada para estas esticadas, porem deve ser moderado nas acelerações e nunca ser brusca. Ou seja voce pode atingir alta velocidade sem forçar o motor e é isto que eu tento lhe dizer.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Jan 2015, 00:04
Bem, todo motor consome um mínimo de óleo, mesmo quando novo, é o processo normal de lubrificação da parede do cilindro. Mas esse consumo num motor novo ou retificado deve ser pequeno, exceto, é lógico, no período de amaciamento.
Portanto, após a primeira troca de óleo, ele deve voltar a consumir um mínimo, de maneira que não chegue na marca mínimo da vareta, ou seja, de maneira que você não tenha que completar nada entre as trocas.
Se consumir muito após a primeira troca de óleo, pode ir no local onde o motor foi feito e pedir garantia do serviço.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:34
