Vectra B ⇒ Cabeçote feito, mas continua com problema - Vectra B
43 mensagens
lais.regina
Registrado em: 17 Fev 2015, 16:13
Nome Completo: lais regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 17 Fev 2015, 16:31
recetimente fiz o cabecote ,do vectra 2.0, 8 v.troquei o balancin e o comando de valvula,coloquei da marca aplic.e no primeiro dia q andei, com o carro ,percebi q ele ficou fraco,ele so fica bom depois dos ,dois mil giro,o que pode ser??
Re: fiz o cabecote do vectra e ,continua com problema.
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 17:15
primeira coisa a se conferir
ja que foi desmontada a correia dentada e verificar o ponto
pode estar fora
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 18:00
Já vi comentários de membros reclamando da marca aplic para Tuchos, não sei se seria o caso para sua situação! Como foi dito acima, pode ser que esteja fora do ponto!
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 17 Fev 2015, 18:07
então, um mecânico me garantiu, q é o comando de válvula,ele disse q deve um problema assim ,colocou um comando aplic, e o carro ficou igual ao meu,disse q depois q colocou um comando original resolveu o problema.
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 18:16
lais.regina escreveu:então, um mecânico me garantiu, q é o comando de válvula,ele disse q deve um problema assim ,colocou um comando aplic, e o carro ficou igual ao meu,disse q depois q colocou um comando original resolveu o problema.
Pois é, essa marca é problemática com Tuchos talvez a ma fama parti para outras peças também ne [emoji102]
Boa sorte na solução!
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 21:33
o que que tucho tem a ver com carro fraco ...
:40:
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 22:16
Arquiteto escreveu:o que que tucho tem a ver com carro fraco ...
:40:
Arquiteto não disse que o Tucho tem a ver com o carro está fraco, se você observar eu concordei contigo anteriormente que poderia ser o ponto, eu disse sobre a MARCA APLIC que é problemática com a fabricação de Tuchos e que poderia ser problemática para outras peças do motor como o colega disse que o mecanico cogitou trocar o comando por um original, pelo fato dessa MARCA não ser boa, foi só isso....
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 22:34
thiago,
estava me referindo a mensagem do autor do topico ...
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 22:38
Arquiteto escreveu:thiago,
Hahahahahahaaahah mas ele não mencionou Tuchos, foi eu que mencionei, mas ta valendo...[emoji106]
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 22:45
:13:
tucho, comando etc ...
a primeira coisa que eu mandava olhar e o ponto ... deixa o almeidão passar aqui
por Almeidão » 18 Fev 2015, 07:58
Eu não conheço este comando, mas primeiro de tudo é conferir o ponto e com certeza não é fácil acertar ele em um 16V. Apesar de não conhecer o comando, mas se é compativio com o motor do seu carro, acredito que ele não seria tão ruim para o carro ficar ruim de imediato, ele pode ser mais frágil e durar menos, hoje acredito que o problema seja o ponto ou alguma válvula não acentando como deveria. Como já disse o Arquiteto, primeiro conferir o ponto.
Só uma pergunta. Porque foi trocado os comandos? Esta peça é rara estragar, o que mais estraga ali são os balancins que ficam embaixo dele.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 08:08
Quando fiz o cabecote, o mecanico falou q ia olha a parte de baixo,ia ele viu q o pistao e os aneis, estava ruim,troquei os balancin o comando de valvula estava gastos.ai troquei estas peças.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 08:10
Almeidão escreveu:Eu não conheço este comando, mas primeiro de tudo é conferir o ponto e com certeza não é fácil acertar ele em um 16V. Apesar de não conhecer o comando, mas se é compativio com o motor do seu carro, acredito que ele não seria tão ruim para o carro ficar ruim de imediato, ele pode ser mais frágil e durar menos, hoje acredito que o problema seja o ponto ou alguma válvula não acentando como deveria. Como já disse o Arquiteto, primeiro conferir o ponto.
o vectra e 8 válvulas.
por Arquiteto » 18 Fev 2015, 10:05
8 ou 16 valvulas e indiferente ...
eu daria uma atenção a questão do ponto ...
por Almeidão » 18 Fev 2015, 13:52
opa, opa, 8 é mais fácil sobre o ponto e como já disse várias vezes que 90% dos mecanicos erram o ponto, vai ai a dica para voce conferir. Olha este tópico abaixo, imprima este desenho e peça ao mecanico a ver se o ponto está igual a este desenho. Se ele disser que está difrente, peça para colocar igual, se ele disser que está igual, então não acredite nele, leve em outro mecanico e perça para conferir e se tiver diferente coloque igual está ai e depois por favor volte aqui para comentar. Detalhe, nas autorizadas eles não erram este ponto, qualquer coisa leva em uma.
viewtopic.php?f=39&t=2397&start=30
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 16:25
Almeidão escreveu:opa, opa, 8 é mais fácil sobre o ponto e como já disse várias vezes que 90% dos mecanicos erram o ponto, vai ai a dica para voce conferir. Olha este tópico abaixo, imprima este desenho e peça ao mecanico a ver se o ponto está igual a este desenho. Se ele disser que está difrente, peça para colocar igual, se ele disser que está igual, então não acredite nele, leve em outro mecanico e perça para conferir e se tiver diferente coloque igual está ai e depois por favor volte aqui para comentar. Detalhe, nas autorizadas eles não erram este ponto, qualquer coisa leva em uma.
Oi,almeidao ,nao estou conseguindo ver o desenho sobre o ponto do carro.
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2015, 16:48
Lais,
Você já pensou em levar a um outro mecânico? :47:
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 16:58
Lais,
Segue abaixo o desenho:
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 17:51
Alcir Andreoni escreveu:Lais,
Alcir,hj levei em outro mecanico, ele passou o aparelho e detectou um problema ,ele disse q pode ser o cabecote, pode ser o ponto,ele me indicou colocar o comando de valvula antigo.amanha cedo o carro ja vai pra oficina pra ver isso.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 17:53
Lais,
Amanhã a hr,q abrir o cabecote ,vou mostrar este desenho pro mecanico. Obrigado
43 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:38
