Som & TuningBATERIA / DISJUNTOR / LUZES
FaeLzZ
Registrado em: 22 Fev 2015, 21:40
Nome Completo: Rafael Pereira
por FaeLzZ » 02 Mar 2015, 10:29
Fala ai galera!
Tudo bom com vocês"!?
Espero que sim... :6:
Estou com um problema no meu querido e amado Vectra :62:
O Disjuntor do meu som desarma, tenho um som relativamente forte...
As luzes como o led pingão do farol esquerdo e a lampada dos passageiros também do lado esquerdo apagaram...
O carro liga de primeira mas o bloqueador (Segredo do carro) eu fico tendo que apertar porque ele fica querendo desligar meu carro.
Será que é bateria? (Acho que a que veio nele está meio velha) :23:
Qual a maior e mais potente que poderia colocar para substituir? :47:
Tenho um Vectra GT 2010 Flex 8V 2.0
Abraço a todos! :102:
Re: BATERIA / DISJUNTOR / LUZES
por Luiz Antunes » 02 Mar 2015, 13:08
Ta com pinta de Bateria , seu modelo de Vectra eu não sei que tamanho máximo pode dar , mas alguém deve falar em breve !!
FaeLzZ
por FaeLzZ » 02 Mar 2015, 13:39
Valeu grande Luiz Antunes... :88:
Pelo pouco que pesquisei verifiquei que a maior que cabe lá é de 70amp se for Moura e 75amp se for ACDelco... :9:
Vamos ver kkk :6:
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 03 Mar 2015, 17:06
Leve sua bateria em um eletricista bom que saiba medir a corrente de partida.
Recomendo bateria moura ou bosch.
Verifique a fiação do alternador até a bateria, no meu mesmo após eu trocar a bateria tive que trocar a fiação por uma mais grossa. No seu caso com usa som pesado, é recomendado.
Verifique regulador de tensão também.
Collection 2005 (nº 735)
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 03 Mar 2015, 18:48
Como disse o amigo acima, leve em um especialista pra medir se a bateria está boa, verifique a fiação do som, e se tem alguma coisa roubando carga.
ultrarox
Registrado em: 08 Set 2014, 11:12
Nome Completo: Marcos Pereira
Cidade: Joinville
por ultrarox » 08 Mar 2015, 02:08
Da uma olhada na bateria e testa o disjuntor.. eu tinha um daqueles de som automotivo que ele armava mas nao passava carga.. passava 8 9v.. coloquei um residencial e ate agora tudo certo..
Acho que no gt cabe ate uma bateria de 90 amp.. o ruim qie vai ficae dificil o acesso ao farol por dentro do cofre..
FaeLzZ
por FaeLzZ » 15 Mar 2015, 21:11
[b]Valeu ai Galera, realmente era problema com a bateria... :88:
Troquei ela e coloquei uma ACDelco de 75Amp
Agora ta tudo funcionando bem... :52:
Proximo plano e colocar uma bateria dedicada só para o som...
Obrigado mais uma vez por toda atenção, ajuda e suporte galera...
Abraço ai Vectreiros :102:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 18 Mar 2015, 01:50
Como o pessoal disse acima, verifique a bateria, chicotes e veja se o alternador esta carregando bem a bateria, senão coloque uma bateria própria para som.
_______________________
Cara, volte ao disjuntor próprio para o som, pq é específico para som, qualuwe coloque aquele disjuntor + voltímetro no cofre do motor ou coloque um voltimetro escondido dentro do carro para ver como está a bateria. Pq disjuntor de casa é pior coisa que tem para o som automotivo.
PS: Minha opinião. :88:
ultrarox escreveu:Da uma olhada na bateria e testa o disjuntor.. eu tinha um daqueles de som automotivo que ele armava mas nao passava carga.. passava 8 9v.. coloquei um residencial e ate agora tudo certo..
ultrarox
Cidade: Joinville
por ultrarox » 18 Mar 2015, 01:56
Ai que você se engana.. muitos desses "disjuntores automotivos" nao tem nenhum controle de qualidade.. e os residenciais tem que passar pelo controle do inmetro, se nao tiver aprovação nao pode ser vendido.
Por que vc diz que disnuntor de casa é a pior coisa que tem para o som?
O mesmo digo para estas baterias "proprias" para som.. que nao passam de baterias recondicionadas de uma certa amperagem com um adesivo bonito.
ultrarox
Cidade: Joinville
por ultrarox » 18 Mar 2015, 01:58
Gabriel Abrahão escreveu:Como o pessoal disse acima, verifique a bateria, chicotes e veja se o alternador esta carregando bem a bateria, senão coloque uma bateria própria para som.
Por que vc diz que disjuntor de casa é a pior coisa que tem para o som?
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 18 Mar 2015, 02:12
Como você disse, são testados pelo Inmetro para uso RESIDENCIAL, não sabia que seu carro virou residência agora ?!?!? :47:
Eu sempre usei disjuntor de 200A nos carros que tive e nunca tive problema, vai da loja e da qualidade dos produtos, que a loja ou você coloca no seu carro. Já ouvi histórias de amigos que colocaram disjuntor residencial em som de carro, que entrou em curto circuito e quase pegou fogo o carro por causa disso.
Mas como eu disse, é minha opinião. O carro é seu, você instala o som, como bem entender.
PS: não leve para o lado pessoal, só expressei o meu ponto de vista. :88:
ultrarox
Cidade: Joinville
por ultrarox » 21 Mar 2015, 22:01
Uma coisa é você levar nos famosos "estaladores" e ele colocar qualquer fusível/disjuntor.. qual nao vai ter nenhuma utilidade.. pq esse nao vao abrir em caso de curto...
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 19 Mai 2015, 14:44
Aterramento ruim tambem é um problema, tive esse problema no astra e no vectra eu ja mandei reforçar. O aterramento original gm e os cabos do positivo do alternador são muito finos, até mesmo pro consumo original.
Use cabos de 21mm², ligue o positivo da bateria direto no alternador, o negativo da bateria vc reforça na lata do carro e melhora o aterramento proximo ao alternador na lata.
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 03:36
