Vectra B ⇒ motor entupido - Vectra B
leandrocascaes1
Registrado em: 02 Mar 2015, 20:44
Nome Completo: leandro cascaes
Cidade: porto alegre
por leandrocascaes1 » 02 Mar 2015, 21:12
olá pessoal.
estou com o seguinte problema, tenho um vectra gls 2.0 8v e o motor parece estar entupido, quando ligo o carro pela manhã parece estar tudo normal. quando ele começa a aquecer a luz do óleo começa a piscar sendo que tem óleo, o motor parece aquecer muito mas a temperatura normal ele perde toda a força e vaza óleo pela junta do cárter até as marchas começão a ficar difícil de entrar o óleo parece esquentar tanto ao ponto de afinar e procurar algum lugar para sair (vazar)
obs já troquei duas vezes a bomba de óleo, suspiro da vareta limpo, pescador de óleo limpo junta do cárter nova retentor do volante novo e mesmo assim continua a vazar óleo e sem força ( para subir uma lomba é só em segunda e pé no fundo.
parece que tem uma tal válvula de pressão dentro do cabeçote, mas não sei ao certo.... espero uma ajuda de vcs pois levo em mecânico e tiro de mecânico e continua sempre a mesma coisa eles só sabem dizer está fora de ponto
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
Re: motor entupido
por jandrei » 03 Mar 2015, 21:07
na tampa de valvulas ,onde tem aquela saliencia escrito OHC,nao sei ao certo,mas ai tem um filtro feito de umas gradezinhas iguais de antenas parabolicas antiga,essa traca com borra a causa alguns probemas referente a pressao do oleo,da pra tirar e limpar bem...
leandrocascaes1
Re: motor entupido
por leandrocascaes1 » 03 Mar 2015, 23:53
sim sei a qual voçe se refere, mas tirei e deixei sem a tela para testar e continua com o mesmo problema, um amigo se referiu a compressão inversa (um pistão mandando compressão para baixo) digamos que seja isto a vareta do óleo teria que saltar para fora né.... caraca já estou pensando até em duto de óleo etupido no bloco.
leandrocascaes1
Re: motor entupido
por leandrocascaes1 » 04 Mar 2015, 10:23
ele tem um cárter só, já limpei bem o cano do suspiro, do bloco do motor até a tampa de valvulas !
* já fiz exatamente como vc falou em relação a junta, inclusive refis de diversas formas diferentes 1.coloquei o cárter com a junta de borracha.... deu vazamento. 2.coloquei o cárter com junta de borracha com silicone blakc, dos dois lados e deu vazamento.3. levei para um mecânico expliquei toda a situação, ele colocou o cárter com a junta de cortiça com cola, tbm deu vazamento ele disse que tem que ver o que estaria ocasionando este vazamento.
****obs quando na 2. vez o vazamento até parou, mas começou a vazar no retentor do volante que foi trocado, e ai sim estourou a junta do maldito cárter novamente.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:45
