PreparaçãoCabeçote Roletado LFVT no Vectra A (93 94 95 96)
dbzronaldo
Registrado em: 25 Out 2013, 09:26
Nome Completo: Ronaldo Guedes
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 12 Mar 2015, 16:13
Alguem já colocou o cabeçote roletado no Vectra A? 93 a 96?
Fui colocar ele. porem tem uma diferença no eixo do comando, que esta me impedindo de fazer a troca...
eu já tenho o cabeçote roletado com gaiola + comando.
porem no vectra A tem dois furos com rosca que é onde fica parafusado o rotor no eixo do comando, e já no cabeçote roletado não tem esses furos com roscas!
Se alguem aqui já fez a instalação do roletado no Vectra A e puder me ajudar como foi feito eu ficarei agradecido.
Segue a imagem mostrando as diferenças que estao impedindo a instalação!
E para quem não conhece as diferenças do cabeçote convencional para o cabeçote roletado, segue um estudo tecnico feito pelo moderador Rafaelo do forum monzeiros.com.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=19636
Editado pela última vez por dbzronaldo em 19 Mar 2015, 14:40, em um total de 1 vez.
É no Silêncio do meu CHEVROLET q meu coração BATE mais ALTO!
▬ Ultimas Novidades ▬
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
Re: Cabeçote Roletado FGP no Vectra A (93 94 95 96)
por Jonathan_. » 12 Mar 2015, 20:03
Você vai ter que mandar fazer esse rasgo de acionamento do rotor junto com esses 2 furos no comando novo.
Vi na sua assinatura que pretende colocar uma ms2, ai vai poder aposentar o distribuidor :38:
abç.
No matter what you drive, drive fast.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 13 Mar 2015, 01:57
O rasgo não eh necessário... Apenas os furos pra rosca...
Eu ia por a ms2... Mas por causa do câmbio automático não mais...
Ficarei com a Motronic 1.5.1 mesmo.
Conhece alguém que já fez isso no comando?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 13 Mar 2015, 10:17
Pra quem um dia ainda sonhava com cabeçote roletado no Vectra A ou Omega 2.0 ou Astra Belga...
Sinto lhes informar mas o roletado não é compatível sem adaptações com esses carros, tudo por causa do comando!
segue vide video:
http://www.youtube.com/watch?v=SdARb__P2FA
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 13 Mar 2015, 18:38
No vectra A nunca vi ninguém fazendo.
Que pena que não é compativel.
Sem adaptações só seria viavel mesmo se quisesse colocar um comando mais agressivo, aí mandava fazer um comando com encaixe do distribuidor igual ao original.
abç.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 14 Mar 2015, 15:50
É VERDADE!
Mas o custo pra mandar fazer um comando deve ser carissiomo né?
sera que da pra fazer um identico ao original roletado, mas com os furos pra parafusar o rotor?
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 14 Mar 2015, 22:09
Dá pra fazer sim.
Outra alternativa também seria retrabalhar a ponta do seu comando roletado para ficar igual ao original, o que ficaria mais em conta $$.
Entra em contato com a http://www.carlinicompetizione.com.br/
Eles fabricam comando pra roletado e pra cabeçote tradicional, terão a solução pra você.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 15 Mar 2015, 17:36
Obrigado meu amigo... vou terminar a parte da injeção primeiro... e depois irei optar por retrabalhar a ponta do comando igual vc indicou!
Obrigado... avisarei aqui quando tiver resolvido essa parte!
GabrielBiru
Registrado em: 19 Nov 2015, 17:15
Nome Completo: Gabriel Brandão Santos
Cidade: Contagem
Re: Cabeçote Roletado LFVT no Vectra A (93 94 95 96)
por GabrielBiru » 08 Fev 2016, 10:46
E ai amigo alguma novidade?
To querendo fazer um aspro no meu vecão A e to acompanhado alguns topicos do clube aqui!
Lucky Tiger
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 22 Jun 2016, 15:29
Estava lendo o tópico e fiquei pensando, talvez seja inviável, mas não daria para adaptar por exemplo a bobina direta do vectra 98 para usar o roletado?
Não sei se é compatível mas a bobina do Vectra A pelo que me lembro chega um conector de mais ou menos 3 fios, não daria para usá-lo na direta?Ou a tensão é diferente?
Seria viável ou é impossível usar roletado(do n20xf) no c20ne mesmo?
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 01:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 25 Set 2016, 11:49
Teoricamente dá para colocar seguindo essa receita http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =2&t=34368
No próprio monzeiros tem esse tutorial. Troca-se o distribuidor do vectra-a 8v pelo do Corsa 94 sistema Lucas usando tambem o acoplamento (que o pessoal chama de embreagem do distribuidor) precisa apenas fazr um novo furo nela para ficar no angulo que faz com o que o avanço fique correto. http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=33880
E tambem dá para colocar a tampa/distribuidor original se usinar o comando. Já ví lá um cara com um astra belga sw que fez isso para resolver esse problema do encaixe que aparece no video acima. Eu mesmo respondi esse video com a dica dele a algum tempo atrás. http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... &start=150
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
GabrielBiru
Cidade: Contagem
por GabrielBiru » 20 Mai 2019, 11:22
Galera, to com meu VA rodando com o motor completo N20xf mais a IE original. Até agora sem maiores problemas. Mas pretendo colocar uma programável em breve. Apenas fiz o furo no comando pra rodar com o distribuidor e boa.
por chirola » 20 Mai 2019, 14:23
jucelio escreveu:Fuente del Mensaje Teoricamente dá para colocar seguindo essa receita http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =2&t=34368
boa tarde queria deijr a minha umilde opinhao acredito que a forma mais facil rapida e economica seja a do camarada acima, um distribuidor de corsa ou similar custa em media 150 reais , nos ferro velho tem de kilo , e caso vc errar o furo o acoples novo custa uns 50\60 reais , se vc manda furar o comando e ficar fora de ponto nao tem como concertar de forma economica, se o ditribuidor ficar uns graus fora de ponto tem regulagem acredito que seja a forma mais facil e que ainda da uma margem de error sem grandes complicaçoes para resolver
Bem-vindo: 26 Ago 2026, 00:42
