Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B][DUVIDA] Retirar caixa de direção.
higor.gabriel
Registrado em: 14 Mar 2015, 20:23
Nome Completo: Higor Gabriel Silva Amorim
Cidade: Mossoró
por higor.gabriel » 14 Mar 2015, 20:38
Opa, sou novo por aqui (: Após retirar a internet de cabo a rabo não encontrei nada que sanasse minha dúvida, e isso me levou a fazer o cadastro aqui no fórum. A questão é a seguinte, a exatamente 2 dias atrás ouvi um barulho muito estranho quando virava o volante do Vectra do meu pai, GLS ano 2000, como já era noite, guardamos o carro sem nem olhar oque poderia ser... De manhã, ao retirar o carro da garagem tinha uma poça de óleo hidráulico no chão, a princípio pensamos f#deu... A direção estava muito pesada, pior até que a de um carro com direção mecânica. Olhamos por baixo do carro e estava vazando óleo pelas coifas que saem da caixa de direção (dos dois lados). Ligamos para um mecânico e ele nos cobrou absurdos 800 reais para concertar, ao questionarmos quais serviços seriam feitos, ele nos listou os seguintes:
Desmontagem da caixa, troca do kit reparo, e cromagem da cremalheira. Como somos meio metidos a clínicos gerais decidimos que iriamos desmontar a caixa fora, trocar o kit reparo e somente mandar cromar a cremalheira, oque diminuiria bastante o custo, acontece que não conseguimos tirar a caixa de direção nem a pau... Já soltamos as duas braçadeiras que prendem ela, as duas mangueiras de entrada e retorno de óleo e a cruzeta que prende a coluna da direção de dentro do carro... O que ta pegando agora é que aquela parte da caixa que fica pra dentro do carro impede a saída da mesma e exatamente isso que me fez criar este tópico, alguém já desmontou, ou conhece alguém que desmontou a caixa de direção do Vectra ? Qual o segredo pra retirar ela do carro ?
Aguardo o retorno de vocês :)
lmarcelo1986
Registrado em: 14 Ago 2014, 12:05
Nome Completo: Luiz Marcelo da Silva costa
Cidade: Regente Feijó
Re: [VECTRA B][DUVIDA] Retirar caixa de direção.
por lmarcelo1986 » 14 Mar 2015, 23:03
boa noite,
Pra tirar a caixa tem que baixar um pouco o agregado ,soltar coxim traseiro motor e soltar o parafuso da cruzeta pro lado interno proximo ao pedal acelerador.Dá um bom trabalho.
milher
Registrado em: 17 Fev 2015, 14:10
Nome Completo: milher thiago pires de oliveira
Cidade: umuarama
por milher » 07 Mai 2015, 20:04
tudo bem estou com esse mesmo problema direcao eu mesmo vou fazer serviço so que voce tem baixa agregado do seu vectra ai fica bem mais facio pra fazer
Elias de lima
Registrado em: 18 Set 2015, 16:24
Nome Completo: Elias Tavares de Lima
Cidade: Jandira
por Elias de lima » 15 Jul 2017, 14:08
Mas, como eu retiro o parafuso da cruzeta?
por Almeidão » 17 Jul 2017, 11:55
Você quer ver problema é trocar estas duas peças de borrachas que prende ela sem desmontar nada e que aliás você informa que já soltou. Fiz isto há uns 4 meses e se fosse eu de você já comprariam o jogo original que por sinal é importada da Alemanha e colocaria novo também.
Bem, você precisa soltar o agregado senão ela não sai, o parafuso cruzeta vai aparecer assim que ela descer. Muito cuidado ao soltar os caninhos que tem ali e lógico usar anéis de borracha novos ao remontar. A cremalheira você nçao vai fazer nada nela não, só colocar graxa onde tem os dentes e pronto, nçao tem esta de cromar porque ela não é cromada.
Lucasfdemoura
Registrado em: 03 Mai 2019, 13:11
Nome Completo: Lucas Ferroni de Moura
Idade: 41
por Lucasfdemoura » 25 Mai 2019, 23:05
Boa noite a todos do grupo, minha caixa de direção esta movimentando para a direita e esquerda quando vira o volante, apenas a troca das braçadeiras que fixam ela no agregado já resolve? Ou tem alguma outra fixação em outro componente que mantêm a caixa de direção sem esse movimento? Obrigado pela ajuda de todos!
por Almeidão » 04 Jun 2019, 09:16
Lucasfdemoura escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos do grupo, minha caixa de direção esta movimentando para a direita e esquerda quando vira o volante, apenas a troca das braçadeiras que fixam ela no agregado já resolve? Ou tem alguma outra fixação em outro componente que mantêm a caixa de direção sem esse movimento? Obrigado pela ajuda de todos!
Você em que trocar a borracha, a abraçadeira pode ser a mesma, aliás ao comprar original só vem as borrachas e a dica é comprar original mesmo.
