Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca de motor x Consumo
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 21 Abr 2015, 02:02
Olá pessoal, tudo bem? Comprei um vectra GLS 97 recentemente, porém o motor dele é o do vectra 2008. 2.0 8v Flex. não foi trocado o chip da injeção. hoje ele esta fazendo cerca de 7 na cidade e na estrada ainda não fiz a média. será que se eu trocar o chip pelo chip correto ele poderá ficar mais econômico e vou poder usar Alcool Também ou terei que mudar o bico?
obrigado
ediomar
Cidade: ituporanga
Re: Troca de motor x Consumo
por ediomar » 21 Abr 2015, 09:11
Se fosse eu deixava assim,ta na media esse consumo na gasolina,e creio eu que a central dos Vectra C seja incompatível com o Vectra B,pela questão do uso de etanol já ouvi relatos de pessoas que usaram sem alterar nada e funcionou normal,claro que sem as alterações para o uso desse combustível o sistema tende a apresentar problemas como bomba de combustível queimada precocemente por exemplo,pelo motor acho que não tem problema já que é flex de fabrica.
por Almeidão » 21 Abr 2015, 14:55
Eu também não mexeria em nada o consumo na cidade está bom e tem cidade que faz ele beber bem mais e em situação nenhuma eu usaria alcool em um flex, e nem vejo vantagem em este combustível e é sabido que o nosso governo não quer dar vantagem a ninguém apesar que muitos acreditam nele. Na estrada sendo ela boa ele fará de 11,5 a 12,5 e se andar lentão igual a um 1000 faz até mais.
Castanha
por Castanha » 21 Abr 2015, 19:17
Beleza, obrigado pessoal!
Vou deixar assim mesmo, mas sobre usar alccol Almeidão, por que você não indica?
por Almeidão » 22 Abr 2015, 15:22
Castanha escreveu:Beleza, obrigado pessoal!
Eu sou sempre oposição e isto todos nós deveriamos ser, assim teriamos um preço justo em tudo. Temos que ter presidentes e outras coisas mais que temos, mas nunca está do lado deles e se possivel quando eles falarem algo que entre em um ouvido e saia do outro. Quando um lá de cima diz que é um combustível limpo que que o mundo precisa disto, eu escuto que eles querem dinheiro e complemento milhares de carvalhos são cortados por dia para fazer barril de Wisk, então não vejo necessidade de usar alcool para garantir um mundo melhor e~não é me Ferrando que o mundo será salvo. Um combustível que o governo paga 25 centavos por um litro e nos obriga aqui na minha cidade a pagar R$ 3,60 nele misturado na gasolina.
Também acho uma enganação o povo pensar que ele seja mas economico mesmo quanto em um estado onde ele é barato sendo usado em um totalflex, bem aqui ele custa em alguns postos R$ 2,93. Sobre os cavalos a mais que o carro tem, só em competição para desfrutar isto, onde 1 segundo é uma eternidade, para nós, precisamos ser muito conhecedor do carro para notar algo e como vejo por ai gente que nem percebe que as pastilhas acabarom, então não acredito que notem isto.
Como voce quer que eu ajudo o planeta pagando este valor? E o governo não precisa ajudar em nada? Com ests valores que estamos pagando, serão 10 gerações deles para frente sem trabalhar.
Prefiro usar ainda a velha gasolina apesar que na forma que estão misturando alcool nela, não demora muito já nem as teremos mais.
MINHA BRIGA SEMPRE FOI PELO PREÇO, SOMENTE ISTO. UM ABUSO QUE O GOVERNO FAZ E NÃO FOI ASSIM QUE COMEÇOU O ALCOOL, FOI COM MUITAS PROMESSAS. Sobre carbonização, são iguais e aqueles que acharem que não, já escrevi várias vezes a Hi Lux é diesel e funciona perfeito e o diesel todos sabem carboniza muito mais que a gasolina.
Castanha
por Castanha » 22 Abr 2015, 21:48
Almeidão escreveu:
Entendi, muito obrigado. Ainda não havia pensado por esse lado.
