PreparaçãoDúvida Hallmiter
figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Dúvida Hallmiter
por figueiro » 02 Mai 2015, 09:18
Bom dia pessoal.
Ontém instalei uma coluna de instrumentos e um dos relogios é Hallmiter, ele esta funcionando mas oscilando muito quando o carro esta andando, entre mistura pobre e idéal, não sei se isso é normal ou é pelo fato de utilizar coletor de 4X1, e chip de potência. O sinal foi pego direto da sonda lambda.
Aproveitando o topíco, o outro relogio que instalei é temperatura do oleo, mas não faço a menor idéia se onde instalar o sensor, alguem já fez esta instalação...
Obrigado.
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
Re: Dúvida Hallmiter
por rcostacaldeira » 02 Mai 2015, 13:50
Qualquer chip de potência tem que manter entre meio e rica. Se está pobre eu avaliaria pressão do combustível. Já tive carro turbo e estudei muito essa dinâmica do hallmeter
figueiro
por figueiro » 02 Mai 2015, 14:52
Fala Rcostacaldeira,
A pressão da bomba marca 2,5 Bar com o carro em funcionamento no manomentro da coluna, e 2,9 Bar com o carro parado.
A bomba foi trocada a menos de um ano, junto com o regulador de pressão.
Será que vou ter que comprar uma bomba com pressão maior :47:
rcostacaldeira
por rcostacaldeira » 03 Mai 2015, 22:47
Se não me engano a pressão ideal durante o motor trabalhando deveria ser acima de 3. Se alguém com experiência puder me corrigir eu agradeço. Pode ser bomba.como pode ser vazamento na linha... Nessas horas o melhor é testar ela fora e assim confirmar se é a linha por diagnóstico exclusivo...
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Mai 2015, 02:11
Olha só a leitura no manômetro de pressão de combustível do meu carro :
https://youtu.be/E7YP4hDrfno
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
figueiro
por figueiro » 04 Mai 2015, 07:18
Vou ter que testar fora ela não passa de 3 Bar, e como disse com o carro funcionamento uns 2,8 Bar.
Filtro e regulador de pressão são novas, a bomba foi substituída o kit completo, será que existe algum vazamento???
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Mai 2015, 08:59
Tente verificar as características da bomba , pode ser que ela não atenda seu modelo e ano do carro.
por rgapski » 07 Mai 2015, 10:48
Vou deixar minha experiencia aqui.
Meu primeiro carro com preparação era um kadett com mecânica vectra 2.2 8v.
A sonda lambda era de um fio.
Primeiro, eu captei o sinal da sonda original.
Resultado: Acendeu a luz da injeção (talvez por loop do proprio halmeter - ODG) e o hallmeter ficava biruta e só acendia algo quando se acelerava bastante por longo tempo.
Segundo, comprei uma sonda só pro hallmeter (com um fio só).
Resultado: Parou de acender a luz da I.E., mas não marcava bosta nenhuma... rs
Terceiro, comprei uma sonda de 4 fios, liguei o aquecimento no pós chave.
Resultado: Marcou!
Depois tive um kadett 1.8 com injeção monoponto, e não existia sonda lambda original.
Como eu era "cru" nesse lance de mecânica/preparação, usei o hallmeter e sonda que tinha no outro kadett.
Resultado: Ela demorava um pouco pra começar a marcar o que de fato acontecia.
Troquei por uma wide band. Aí é vida. Marca praticamente em tempo real e com uma precisão muito maio.
Aliás, só consegui finalizar o acerto do meu turbo quando coloquei a wide.
Com a narrow (sonda normal), ficava um buraco em determinados rpm que eu não conseguia descobrir, até que vi que era o bico suplementar que precisava de uma abertura maior em rpm um pouco mais baixo, coisinha boba, mas que só a wide conseguiu mostrar.
figueiro
por figueiro » 07 Mai 2015, 12:41
Boa tarde, Rgapski, obrigado pelas informações.
Será então que uma sonda com 4 fios resolve o problema, ela deve ser como dizem (banda larga)?
Antes do carro esquentar o hallmiter é estável, depois fica louco.
por rgapski » 11 Mai 2015, 17:25
figueiro escreveu:Boa tarde, Rgapski, obrigado pelas informações.
Figueiro,
Uma sonda de 4 fios funcionando dedicada ao teu hallmeter irá funcionar sim.
A sonda universal de 4 fios é do tipo narrow, ou seja, tem uma banda de variação estreita (0~1v), compatível com os hallmeters padrões.
A sonda que comentei (wide), é uma sonda com uma banda mais larga (0~5v).
A diferença de monitorar um motor com uma sonda narrow para uma wide é a mesma que assistir um filme em uma TV branco e preto de 14" (sonda narrow) e fazer o mesmo em uma TV Led de 52" (sonda wide).
A wide responde mais rápido e com mais precisão.
Minha experiência com hallmeter e sonda universal não foi das melhores. Não consegui acertar o carro 100% com ela, pois em alguns momentos (principalmente na transição da fase aspro/turbo) havia falta de combustível e eu não conseguia enxergar.
Mas só invista em uma wide se você anda de turbão e gosta de acelerar, pois a brincadeira é cara...rs
Abs.
figueiro
por figueiro » 11 Mai 2015, 21:11
Rgapski,
Quando você diz dedicada, terei que adaptar duas sondas, ou uso o mesmo sinal para o Hallmiter e módulo.
Quando a sonda wide, creio que futuramente irei comprar, quando começar a turbinar de verdade a máquina.
Abs...
por rgapski » 14 Mai 2015, 10:02
figueiro escreveu:Rgapski,
Abs...
Quando digo sonda dedicada, quero dizer utilizar uma sonda independente com sinal enviado somente ao hallmeter.
Ou seja, você deixa a original quietinha no lugar dela.
A sonda dedicada você coloca, na junção dos canos após o coletor do motor, mais perto possível do motor e termino do coletor. Basta furar e soldar uma porca para sonda e colocar a dedicada ali.
Sonda wide só pra turbo mesmo.
Pra turbo, eu recomendo também a adoção de um pirômetro, que mede a temperatura da queima.
Com ele você também evita muito problema... As vezes, o carro tá com a razão estequiométrica ok, mas por causa do projeto (turbina um pouco menor, baixo fluxo de escape, desenho do coletor, etc) os gases saem muito quentes, o que também causa quebra do motor, derretimento de válvulas, etc.
Para diminuir a temperatura na câmara, basta enriquecer um pouquinho a mistura e pronto. Evita-se quebra do motor e o carro fica redondinho.
Abs.
figueiro
por figueiro » 14 Mai 2015, 12:22
Valeu pelas dicas amigão... :88:
ABS.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:49
