Faça você mesmo / TutoriaisFECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
81 mensagens
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 05 Mai 2015, 20:10
Pessoal, criei esse tópico para o fechamento do teto do vectra C, não posso garantir que seja exatamente assim para os demais anos, o meu é um ELITE 2010, mas o esquema é o mesmo, achar o pino vago no chicote do motor do teto e o fio da central de alarme que manda pulso negativo ao acionar o botão do alarme (pulso continuo no meu vectra).
vamos lá:
retire as tampas e lente do teto para ter acesso ao chicote do motor teto
retire o chicote do motor
chicote retirado, localize o pino vago
abra a tampa
descasque o cabo e deixe um pouco a mais e amasse da forma que fiz para dar contato e não encostar nos demais pinos, envolva ela com fita isolante junto com os demais cabos para que ele fique bem firme e não se solte. Empurre ele em direção a porta passageiro, retire a borracha da porta e passe o fio pela coluna (bem facil, moleza) e deixe ele proximo ao módulo do alarme.
retire o porta luvas
ali está a central
localize o fio azul com listra preta, porém recomendo fazer o teste com o multímetro, pode ser de outra cor dependendo do ano do carro (testei no elite 2010). Para fazer o teste com multímetro não desconecte o chicote do módulo, ligue o fio vermelho do multímetro no positivo da bateria (eu liguei em um fio do chicote do motor teto que tem positivo constante) e o preto em um estilete, escoste no cabo, feche todas as portas e acione o alarme. No meu caso esse fio azul com listra preta ficava entre 7 e 8v, porém ao acionar ele ia aos 12v permanente, ao destravar ele caia novamente aos 7v.
descasque o fio azul com preto e enrole ou solde ao fio que desceu do teto pela coluna. Monte tudo e aproveite, é muito bom isso, perdi a conta de quantas vezes desembarquei do carro pra sair e tive que voltar, ligar a ignição, fechar o teto. Ficou muito bom mesmo, e não importa a posição que o teto esteja, fecha de qualquer jeito.
vejam como ficou:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mT3-H9EuWS8[/youtube]
Boa sorte!
Forlim
Editado pela última vez por Forlim em 05 Mai 2015, 23:38, em um total de 4 vezes.
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
Re: FECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
por Arquiteto » 05 Mai 2015, 21:49
maravilha Forlim agora ficou mamão com açúcar ...
MarceloRodrigues
Registrado em: 28 Mar 2014, 00:04
Nome Completo: Marcelo Rodrigues de Queiroz
por MarceloRodrigues » 07 Mai 2015, 19:09
Boa noite amigos,
Alguém sabe qual a cor do fio a ser ligado no Vectra elite 2006?
Eu já passei o fio todo esta escondidinho já esperando próximo a central o alarme mas não sei em qual fio ligar e não tenho o multímetro :(
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 08 Mai 2015, 09:53
Forlim, excelente trabalho, fico top hen.
Muito show de bola. Vamos ver se consigo fazer no meu Elite 2010, deve ser a mesma cor de fio.
Forlim
por Forlim » 08 Mai 2015, 12:08
mdemarquinho escreveu:Forlim, excelente trabalho, fico top hen.
fera, nossos carros são do mesmo ano, creio que deve ser o mesmo fio, mas sempre é bom testar pra ter certeza que não de nada errado.
Abraço...
Forlim
por Forlim » 08 Mai 2015, 12:13
MarceloRodrigues escreveu:Boa noite amigos,
Marcelo, mesmo que me dissessem a cor do fio eu mesmo assim iria testar, pra não fazer nada errado. compre um multimetro, esse baratinho mesmo serve, custa menos de R$20,00 com certeza, aqui na minha cidade acha até por R$10,00. Se vc não tem muita pratica em usar multímetro, podemos lhe ajudar, é super fácil, segue o tutorial que não tem erro.
Abraço...
por Arquiteto » 08 Mai 2015, 19:10
para enriquecer o topico um video do meu abrindo e fechando ...
http://youtu.be/_eZkJbX3puA
instalação um pouco diferente usando modulo auxiliar pra não ter de desmontar o acabamento lateral ...
dione.power
Registrado em: 26 Jun 2015, 08:08
Nome Completo: Dione Pereira da Cunha
Cidade: Anápolis
por dione.power » 01 Jul 2015, 14:20
Galera,no meu vectra elite 2009 o fio q liga é azul sem listra! Ficou show!
dougs_parra
Registrado em: 25 Mar 2015, 15:01
Nome Completo: Douglas do carmo parra
Cidade: tabapua
por dougs_parra » 02 Jul 2015, 11:19
Perfeito, o meu também e o elite 2009, e o fio tbem e o azul sem listas, ficou show de bola! Vlw :6:
João Daniel
Registrado em: 26 Jun 2015, 14:55
Nome Completo: João Daniel
por João Daniel » 13 Jul 2015, 14:52
Top! Parabéns pela atitude.
Andrluisilva
Registrado em: 30 Jun 2015, 06:48
Nome Completo: Andre Luis Silva
Cidade: Paulínia
por Andrluisilva » 18 Jul 2015, 08:46
Bom dia!
É póssivel fazer no Vectra CD 2000 ?
tem um tutorial especifico para vectra B ...
da um pulo no tópico " índice geral de how to "
André Luis - Vectra CD 2.2 16V - "Haja luz, e ouve luz."
Carlos Travagini
Registrado em: 06 Mai 2015, 17:08
Nome Completo: Carlos Eduardo Travagini Siqueira
Cidade: BELO HORIZONTE
por Carlos Travagini » 18 Jul 2015, 18:01
E ae galera !
Acabei de realizar o procedimento no meu Vecão 09/10. :88: :102:
O fio da minha central também é azul.
Vídeo do teto fechando aberto e elevado: http://youtu.be/00X1uSiSFzQ
Ficou top !!!
:105:
Grande abraço a todos !!!
muriloperes
Registrado em: 28 Out 2014, 12:15
Nome Completo: Murilo Peres da Silva
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 28 Jul 2015, 22:27
Tentei realizar o procedimento no meu carro e infelizmente não deu certo, até a parte de colocar o fio no modulo do teto funcionou, porem infelizmente não consegui encontrar um fio na central do alarme que faça fechar o teto, meu carro é um Vectra Elite 2008/2008, as centrais do alarme são diferentes no modelo 2009/2010, terei que recorrer a um modulo auxiliar :(
Vectra CD 1995 / Vectra Elite 2008 2.0 AT
Forlim
por Forlim » 31 Jul 2015, 03:42
muriloperes escreveu:Tentei realizar o procedimento no meu carro e infelizmente não deu certo, até a parte de colocar o fio no modulo do teto funcionou, porem infelizmente não consegui encontrar um fio na central do alarme que faça fechar o teto, meu carro é um Vectra Elite 2008/2008, as centrais do alarme são diferentes no modelo 2009/2010, terei que recorrer a um modulo auxiliar :(
deve ter sim amigo, tem q ir testando com o multimetro, esse fio que ligamos (independente do ano) é um q pulsa negativo para a trava das portas, tenta (com multimetro) o fio azul sem listras que é o 2009.
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 12 Ago 2015, 14:19
Pessoal seguinte, tentei fazer o teto fechar mas não obtive exito, segue a foto da central dele se alguem puder me dizer como faço o teste ou qual o fio ligar eu agradeço muito, pelos testes que fiz ele hora fecha hora nao, é so dar uma encostada com o fio na lata do carro que fecha mas se permanecer encostado nao, ja testei varios fios e nada.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 13 Ago 2015, 21:25
Boa noite a todos, ainda não consegui descobrir qual fio ligo o fio que puxei do motor do teto, mas tem uma coisa que notei, qdo mando abrir todo o teto ele faz um barulho com se estivesse abrindo torto como se estivesse pesando a engrenagem, tem alguma manutenção que deva ser feita nos trilhos ou algo do tipo?
Ah e se alguem puder ajudar me dizendo qual fio da central da foto acima ou como faço o teste pois confesso que nao entendi o que foi descrito acima. Desde já obrigado.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 16 Ago 2015, 18:53
Pessoal será que alguem sabe se o 06 tem como fazer o fechamento no controle, pois tentei tudo que foi fio e nao consegui achar qual é, então eu peço uma ajuda do pessoal ai que sabe como fazer o teste pra que eu possa passar pra outra coisa no vecão. Desde ja agradeço.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 16 Ago 2015, 21:29
se conseguirem fazer para o 2006 também quero fazer no meu !!
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 17 Ago 2015, 08:46
Ontem eu olhando um outro forum descobri que a central do nosso é um outro fio de cor marrom com listra laranja hj ao meio dia vou fazer o teste caso dê certo posto aqui.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 17 Ago 2015, 12:34
confesso que estou apanhando pra esse how-to, ja testei tudo qto é fio e naada de fechar, ja estou quase jogando a toalha, começo a achar que esta minha central não da pra fazer isso, alguem que tenha o 05/06 com essa central ja conseguiu fazer?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
81 mensagens
