Geral ⇒ [VECTRA GTX] - RECOMENDA FAZER CHAVE CANIVETE?
30 mensagens
diegoo_nunes
Registrado em: 11 Mai 2015, 10:29
Nome Completo: Diego Nunes
Cidade: Santo André
por diegoo_nunes » 11 Mai 2015, 12:26
Galera,
A chave do meu carro ta com os botões zoados, eu queria fazer chave canivete.
Alguém aqui já fez? Recomenda fazer?
Rômulofloripabr
Registrado em: 19 Abr 2015, 13:42
Nome Completo: Rõmulo M. Ribeiro
Cidade: Florianópolis
Re: [VECTRA GTX] - RECOMENDA FAZER CHAVE CANIVETE?
por Rômulofloripabr » 11 Mai 2015, 23:24
Sim pode fazer eu recomendo fiz pro meu vectra esta funcionando mto bem ! Comprei no ML .
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 17 Mai 2015, 10:36
Comprei uma chave canivete pelo aliexpress, demora um pouco para chegar mais chegou (uns 40 dias). Bom, paguei 23 reais nela. Só para lembrar, foi só a chave (não tem circuito nem chip). A chave é de dois botões, oq é difícil de achar no mercado livre.
Peguei o circuito da chave original e adaptei nela, mais se preciso da para voltar para a chave original. Depois foi só posicionar o chip de modo q ele ficou virado, com a parte mais estreita, para a ignição
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 17 Mai 2015, 10:37
E gastei mais 25 para o chaveiro cortar a lâmina. Resumindo, menos de 50 reais. No mercadolivre não dá para comprar nem a chave
Vectra CD 2.2 16V
diegoo_nunes
Cidade: Santo André
por diegoo_nunes » 29 Jul 2015, 09:52
Obrigado galera por reponder.
por rgapski » 29 Jul 2015, 11:14
Eu tive canivete no meu.
Não recomendo pelos seguintes motivos:
1) Custou caro.
Paguei caro porque comprei no BR, se comprar nos "chinas", sai bem mais em conta.
Paguei R$ 70,00 no BR contra R$ 35,00 do site China, mas em 3 dias estava com ela na mão.
2) Deu trabalho.
Levei no chaveiro e ele teve dificuldades em "acertar" a chave. O retorno da lâmina ficou frouxo, necessitou diversas aberturas para regular, o que causou varias marcas de desmontagem. Aí ficou aquela cara de coisa adaptada, o que eu particularmente não gosto.
Na de tanto montar/desmontar quebrou o transponder e deu um trabalho do cão fazer o carro funcionar de novo.
Perdi umas 5h no chaveiro pra sair de lá com a chave "funcionando".
3) Ficou "feia" rapidinho.
Em 5 meses de uso (na época só usava o carro duas vezes por semana - sabado e domingo). A chave ficou "feia".
Os botões gastaram e ficaram ressecados. A carcaça plastica risca só de olhar. E os cromados oxidam e ficam medonhos
4) Quebrou.
Depois de ficar horrível, com pouco mais de um ano de uso, ela quebrou, bem na base onde encaixa a lâmina.
A conclusão que tirei é: não gasto mais dinheiro com essas baboseiras. Chave só se for original.
Abs.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 25 Set 2015, 20:29
Sobre a canivete...
Comprei no Aliexpress. Demorou um pouco mais de um mês pra chegar. Custou com o frete 23 reais. Ela chegou em fevereiro e desde então estou usando. Continua como veio! A chave é de qualidade e de mesmo material que as chaves GM. Temos um onix que tem a canivete original, praticamente não dá pra ver diferença entre elas.
A lâmina foi eu que montei na chave, assim como o circuito e o chip. Portanto, foi montado com cuidado e nada saiu errado. Segue foto da chave no estado em que se encontra hoje. Imagem
Concordo com o amigo acima, quando fui comprar cheguei a olhar as que existem no nosso mercado. São muito ruins e com aparência frágil. Resolvi arriscar com essa do site que disse, nas fotos ela parecia muito boa. Dei sorte e realmente é boa. Só que tem que ter paciência para esperar ela chegar. A minha demorou pouco, já comprei outras coisas e demorou mais de dois meses para chegar.
No meu caso valeu a pena, gastei muito pouco e a chave é boa.
Vectra CD 2.2 16V
anderson dezanetti
Registrado em: 26 Nov 2015, 16:44
Nome Completo: anderson dezanetti
Cidade: campina grande do sul parana
por anderson dezanetti » 26 Nov 2015, 16:48
consigo colocar uma placa com tres botões?
Tiagomos1 escreveu:Sobre a canivete...
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Nov 2015, 16:52
Com certeza amigo, na verdade é até mais fácil de achar canivete de 3 botões.
anderson dezanetti escreveu:consigo colocar uma placa com tres botões?
Vectra CD 2.2 16V
flpsccp
por flpsccp » 28 Nov 2015, 12:44
Tiagomos1 escreveu:Com certeza amigo, na verdade é até mais fácil de achar canivete de 3 botões.
Vc ainda tem o link desse vendedor?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 29 Nov 2015, 08:31
flpsccp escreveu:
Tenho sim, só que é para dois botões. Como o dólar tá bem alto agora, a chave fica em uns 30 reais.
http://m.aliexpress.com/item/3222753717 ... sitedetail
Vectra CD 2.2 16V
flpsccp
por flpsccp » 29 Nov 2015, 10:00
Tiagomos1 escreveu:
flpsccp escreveu:
Opa. Valeu.
É fácil fazer a adaptação?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 29 Nov 2015, 10:09
No meu caso, eu tive que soldar dois fios nos contatos do botão que destrava para inverter os lados dos botões. Pois se vc olhar a foto, vai ver que o botão que tranca é na direita e o que destranca é na esquerda, na chave original é ao contrário.
Bom, pra isso... Eu coloquei a placa de circuito na vertical, aí o botão que tranca ficou posicionado no botão da direita da chave canivete e outro botão da placa ficou para baixo (no lugar que seria o terceiro botão), aí eu soldei os fios nos contatos do botão que ficou pra baixo e nestes fios eu soldei um botão de acionamento (igual aos botões da placa original). Depois de soldado, posicionei o botão sobre a ponta da placa e travei ele no local. Pronto, o botão que destrava ficou posicionado sobre o botão da chave canivete. Se precisar voltar para a chave normal, é só tirar os fios. Não alterei nada na placa.
A bateria não cabe do jeito que é na placa original, aí soldei dois fios nela e nos locais de contato de alimentação da placa, novamente, se precisar voltar para a chave original é só tirar os fios.
Preferi soldar os fios para não dar mau contato, mas você pode apenas fazer contato e usar fita isolante para prendê-los na bateria. Mais pode ocorrer mau contato e a chave parar de funcionar. Aí, pra trocar a bateria é só tirar a solda e soldar os fios na bateria nova.
Depois montei ela no compartimento da chave canivete para bateria e pronto. Fechei a chave e está funcionando desde o início do ano rsrsrs
Vectra CD 2.2 16V
flpsccp
por flpsccp » 29 Nov 2015, 10:42
Valeu.
Vou comprar e aguardar chegar...
roni-figueiredo.tamires-figueiredo
Registrado em: 05 Out 2015, 18:02
Nome Completo: Roni De Figueiredo
Cidade: Cubatão
por roni-figueiredo.tamires-figueiredo » 01 Dez 2015, 06:47
[Olá Tiagomos essa chave serve para o Elite vc poderia me ajudar caso sirva? Estou querendo muito fazer essa adaptação para o meu.]
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 01 Dez 2015, 13:49
roni-figueiredo.tamires-figueiredo escreveu:[Olá Tiagomos essa chave serve para o Elite vc poderia me ajudar caso sirva? Estou querendo muito fazer essa adaptação para o meu.]
Bom, se não me engano a chave do elite é de 3 botões. Se você entrar no link que postei e depois ir nos produtos do vendedor, ele tem a opção de 3 botões (uma com a logo da opel para astra e insignia e umá com a logo da gm para o cruze).
Só não sei se dar para inverter os botões de trancar e destrancar. Pois o de trancar é na direita e o destrancar é na esquerda
Vectra CD 2.2 16V
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 07 Dez 2015, 14:35
Tiago da uma ajuda meu caro,
O meu é um VB CD 02/02, e eu tenho o canivete do modelo antes desse seu, aquela do Astra, Vectra, que vem com os botões maiores e todos pretos. Ele está muito desgastado e preciso trocar.
Pelo que estou vendo o que você adaptou, esse canivete já é o modelo novo do Cruze, Onix, etc. Certo?! Enfim, algumas pessoas que conheço e alguns vendedores do ML me disseram que essa chave do novo padrão GM não servia em Vectra, estou quase comprando o do modelo que eu tenho, mas como o Raphael disse tenho medo dele desgastar rápido, como aconteceu com o meu atual.
Minha pergunta é, você sabe dizer se esse canivete que você tem serve para o meu Vectra?? A posição dos botões é a mesma do seu, mas com aquele terceiro botão logo abaixo. Mas o meu Vectra é o B, por isso não sei se serve, mas como ouvi muitos dizerem que não servia em nenhum Vectra, estou tendo esperanças vendo que o seu está com canivete no padrão novo da GM.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Dez 2015, 16:47
Danbh13 escreveu:Tiago da uma ajuda meu caro,
Se a placa é igual ao da chave do meu modelo... Acho que deve servir sim. A lâmina do seu é o mesmo padrão de lâmina do vectra c?
Vou olhar na Internet se acho da sua placa, e te falo se ela é igual. Se tiver foto dela, posta aí que facilita e reduz o erro.
Sua placa é assim? A bateria não é presa na placa? Se for é igual a minha e a minha eu consegui montar na chave.
Vectra CD 2.2 16V
Cidade: Cubatão
por roni-figueiredo.tamires-figueiredo » 09 Dez 2015, 01:13
[Olá Romulo como vc fez poderia me ajudar não tiver muito sucesso ao fazer a minha]
Rômulofloripabr escreveu:Sim pode fazer eu recomendo fiz pro meu vectra esta funcionando mto bem ! Comprei no ML .
Cidade: Cubatão
por roni-figueiredo.tamires-figueiredo » 09 Dez 2015, 02:03
Me adiciona no zap 13991944213
30 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:30
