Vectra BDuvida no barulho motor 16v 2.0
Gleydson_picole
Registrado em: 24 Mai 2015, 21:00
Nome Completo: Gleydson Botelho
Cidade: ap. de goiania
por Gleydson_picole » 24 Mai 2015, 21:16
Olá pessoal, boa noite!
Sou novo no site, minha duvida é o seguinte: Meu Vectra tem um barulho estranho no motor, o mesmo quando esquenta faz um barulho como se fosse o tucho de válvulas, já levei no mecânico ele me disse que é o retentores, isso é normal ou pode ser critico... ele nunca apresentou falhas.
Re: Duvida no barulho motor 16v 2.0
por Arquiteto » 25 Mai 2015, 00:03
usar um oleo mais fino pode amenizar o barulho
vc pode experimentar antes de partir para o troca dos tuchos ...
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 09:03
Gleydson_picole escreveu:Olá pessoal, boa noite!
Antes de ir para outros caminhos mais complicados, que tal da uma olhada na junta do coletor ou prisioneiros? Nos motores 16v é bem comum queimar a junta no primeiro cilindro ou até mesmo a quebra de um prisioneiro aparentar problema de batida de tuchos.
Outra coisa, não recomendo usar óleo mais fino para amenizar o problema, na verdade o que tem que se fazer é encontrar o problema e resolver, se ''mascarar'' o problema ele pode te dar dores de cabeça maiores no futuro. Mesmo que não seja junta do coletor ou prisioneiros verifica a bomba de óleo, bem mais em conta trocar ela do que um kit de tuchos e ela também pode provocar as batidas por falta de lubrificação.
por Almeidão » 25 Mai 2015, 13:38
Thiago, será que óleo ele está usando? klkakakkakkaka.
Bem, pelo que ele informa ele é um 98.
Retentor não faz tuchos ou outra coisa bater. De qualquer forma lhe pergunto. Voce tem certeza ser algo como tucho? Faz tec, tec tec sem parar? Não é um outro tripo de ruido o qual parece motro ban tendo? Bomba dágua ruim, as vezes faz batida tipo saia de pistão batendo, depois de uns dias sai a agua toda por ela e ai apaecerá o prejuizo.
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 14:00
Almeidão escreveu:Thiago, será que óleo ele está usando? klkakakkakkaka.
Não sei Almeidão, mas acho difícil ser o 5w30 :38: :38: :38:
A proposito o rapaz lá do tópico respondeu aquela questão do Vectra 2010 dá uma passada lá para opinar meu amigo :88:
por Almeidão » 25 Mai 2015, 16:47
já fui lá Thiago, não tem nada a ver com os Tuchos e nós aqui quase se matando kakakkakakkakak.
Brincadeira, mas não tem nada a ver mesmo com tuchos, é bomba d'água e rolamento de alternador. Bem, ali já vai mexer, troque logo tudo para não ficar na rua. Sem contar com ruidos que faz os bicos plásticos que usam o Vectra C.
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 17:53
Almeidão escreveu:já fui lá Thiago, não tem nada a ver com os Tuchos e nós aqui quase se matando kakakkakakkakak.
Pois é Almeidão, mas que bom que não são eles né!
Essa questão dos bicos realmente é verídica, os barulhos são bem acentuados em relação os bicos do Vectra B.
Jessé Luiz
Registrado em: 18 Mai 2015, 20:06
Nome Completo: Jessé Luiz de lima Rodrigues
Cidade: Betim
por Jessé Luiz » 25 Mai 2015, 18:02
Caro Geydison boa tarde!
Vou dar uma dica que pode ser útil pra vc mas peça ao seu mecânico de confiança para conferir o que vou te falar!
Pode ser o coletor empenado o que é comum nos motores 2.0 16 caso seja confirmado o empeno no coletor faça uma retifica do mesmo troca a junta do coletor e seja feliz novamente com seu vectra, Deus te abençoe!
Espero ter te ajudado!!
Jessé Luiz
Cidade: Betim
por Jessé Luiz » 25 Mai 2015, 18:49
Prezado Gleydson boa noite!
Pode ser o coletor empenado o que é comum nos motores 2.0 16v com o passar dos anos, peça ao seu mecânico de confiança para conferir se o mesmo não esta com empenamento, caso o coletor esteja empenado faça uma retifica no mesmo troque a junta e seja feliz com seu vectra novamente, Deus te abençoe isso resolve o problema do barulho irritante!!
Fuiiii!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Mai 2015, 07:26
Caro amigo , você não tem condições de colocar um breve vídeo ? De repente ao ouvir o próprio som as coisas se esclarecem melhor, tem bastante gente aqui com audição aguçada ! Sem contar que não vai te custar nada não é mesmo?
Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 03:33
