Vectra B ⇒ ODÔMETRO DO PAINEL DO VECTRA - Vectra B
por Almeidão » 28 Mai 2015, 14:59
Pessoal, tem como trocar o odômetro do painel do Vectra? Tenho dois mostradores praticamente perfeitos e o odômetro do meu está clareando e um lado. A cada dia mais claro, preciso resolver isto ou trocando o painel ou tirar um odômetro de um que está encostado e passar para o do carro.
Alguem já fez isto?
Re: ODÔMETRO DO PAINEL DO VECTRA
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 15:04
Você pode somente trocar o acetato e já era! :88:
por Almeidão » 28 Mai 2015, 16:41
Alcir Andreoni escreveu:Você pode somente trocar o acetato e já era! :88:
Precisarei aprender a fazer isto. Obrigado
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 17:03
Almeidão escreveu:
Aham!!!! :38:
Tem muita dica no How to!! :88:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 28 Mai 2015, 21:13
Almeidao....qdo vc diz trocar o odometro, seria o LCD que marca a KM do carro? se sim, é possivel, e relativamente facil
quando vc desmonta o painel, retira a placa dele, o LCD é montado em uma caixa plastica presa por dois parafusos, basta retirar a caixa plastica q tera acesso ao LCD...apenas tome atenção, pois existem duas borrachas (uma em cima e outra embaixo) que fazem o contato entre o LCD e a placa......e tome cuidado para nao perder a referencia de posição do LCD, pois nao ha nenhuma marca distinta que indique a orientação dele.....
lembro que ja tirei fotos disso, vou dar uma procurada e se achar posto aqui.....
aproveitando, tenho problemas no meu LCD (alguns segmentos nao acendem), e é um problema da placa do painel, pois ja consertei no passado, mas com o tempo ocorre novamente.....se vc depois q desmontar os paineis para reaproveitar peças tiver interesse em vender apenas a placa eletronica, me manda uma MP que negociamos alguma coisa
Ives
por Ives » 28 Mai 2015, 21:26
achei a imagem....
note aquela borracha fina acima e abaixo da base branca....ela eh uma borracha com contatos, que liga a placa ao LCD....ao lado ate tem umas marcas de cores no LCD q podem servir de orientação ao montar, caso por alguma razão deixe cair e tal.....vc vai ver uma capa preta, que segura tudo no lugar, basta tirar ela com cuidado e vc ficara com o LCD exposto como na imagem....dai basta trocar um pelo outro.....
bom trabalho ai, e qquer duvida da um berro....
por Almeidão » 29 Mai 2015, 08:19
Ives, já vi como. Ontem a noite resolci desmontar o que eu tenho, aliás tenho d um que é sem contagiro e um que tem contagiro. Quebrei algumas coisas para aprender desmontar, isto estava no programa para não estragar o meu que está no carro. Infelizmente dos dois, somente um deste LCD está perfeito um deles começando a descascar também. Esta peça já está na mão e tem um numero, acho que deveriam vender separado no passado ou deva ter pra vender em algum lugar. O numero dela 88.352.412
Bem, deste painel o qual não tem contagiro, irei vender as placas e motores que sobrar, ainda não tenho idéia de preço. O outro ainda pensarei se vale a penas guardar ou não e lembro que está totalemnte funcionando apesar que precisa de polimento no plastico e refazer algumas presilhas.
por Almeidão » 05 Jun 2015, 19:26
Relativamente fácil a troca embora o que eu coloquei estava parado muito tempo, está perfeito mas é velho. Funcionou perfeito, levei 1:25 minutos deste o inicio até o final, desmontando e montando com a peça nova no lugar. Até acho que mandarei este display para consertar, já que me cobram 150 prata para isto e quem sabe faço outra vez recolocando um mais novo.
Lembro que ficou fácil porque eu tinha dois de reserva e para aprender desmontar e fabricar uma ferramenta praticamente estraguei um. agora ninguem me segura kakkakkaka
fernandodf
Registrado em: 20 Abr 2015, 19:12
Nome Completo: fernando viana guedes
por fernandodf » 14 Jul 2015, 23:41
Aonde eu acho o LCD do odômetro para comprar??? Quero o LCD mais a caixa que ele é aclopado.. Alguem me ajuda??
jpfranca
Registrado em: 16 Jan 2015, 21:46
Nome Completo: João Paulo Martins de França
por jpfranca » 09 Jul 2025, 22:02
fernandodf escreveu:Aonde eu acho o LCD do odômetro para comprar??? Quero o LCD mais a caixa que ele é aclopado.. Alguem me ajuda??
Boa noite! 10 anos depois... alguém sabe onde acho o LCD para comprar? :-)
Abri tudo e tentei mexer no acetato que o pessoal mencionou, mas acho que acabei quebrando o cristal líquido.
por Almeidão » 10 Jul 2025, 09:04
jpfranca escreveu:Fuente del Mensaje
As vezes você acha no Mercado Livre e quando acha é uma facada, a dica é você comprar um painel, não importa se está bom ou não desde que o odômetro esteja bom e assim eu fiz no meu carro, passei a usar LED ali e nunca mais estragou, E tem uma outra dica, entrar em contato com João Marcelo, Repare Velocímetro que é possivedl que ele dê jeito nesta peça, o cara é profissional preparado para mexer em qualquer sistema de painel de carro. Tenho o WhatsApp comercial dele, se voce quiser entrar em contato manda vê. Por ser comercial nem sempre ele responde de imediato, mas sempre responde. 35 - 9757 6549 - Pouso Alegre, MG.
E tem n o Mercado Livre:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ec079b2c14
jpfranca
por jpfranca » 29 Jul 2025, 17:31
Muito obrigado Almeidão, comprei esse do Mercado Livre e troquei aqui, ficou 100% !
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:50
