Almeidão escreveu:limpa contatos você acha em várias lojas de ferramentas ou material elétrico. É muito comum isto, apesar de que eu não goste muito e nem acreditar tanto no que ele faz mas tenho o meu da marca wurth. Tenho ele porque ele tem uma vantagem que é repelir a agua e isto sim é importante para um eventual problema quando lavamos o motor. Para evitar discussão ele serve sim para limpar contatos que não estejam muito oxidado que pode ser o seu caso que hora funciona, hora não. Mas eu ainda sou a favor da velha e difícil lixa e depois usar uma graxa especial no local.
rgapski escreveu:Xandhov,
Se o sensor tiver ido pro espaço, o código é esse aqui: 90379288
Vai ter que garimpar, pois custa por volta de 400 reais na CSS!
Ele fica no local circulado em vermelho:
Pode usar WD-40 no conector que também ajuda a tirar a ferrugem e repelir água!
No meu carro, há cada 06 meses, eu vou retirando os conectores e dando uma borrifada de WD-40 para não oxidar e evitar umidade! Recomendo!
Vai mantendo a gente informado!
Xandhov escreveu:
Rgapski, agora fiquei em dúvida. Para ter acesso ao sensor eu não teria que abrir o cárter pelo sensor ir dentro do mesmo? Mas pela imagem que vc postou, eu teria como chegar ao sensor externamente. Então como eu tenho acesso ao sensor? Preciso abrir o cárter?
Agno Ramalho escreveu:Meu vectra está aparecendo qdo ligo na primeira partida a luz do oléo e após alguns segundos apaga e eu queria saber se é normal ou tenho que trocar a bomba de oleo e o cebolinha,já estou a 6 anos com ele e ela nunca demorou para apagar,mais no computador de bordo não está aparecendo nada.
tiagofgm escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal...gostaria de contar minha experiencia hoje hehe.... Fui verificar o q estava acontecendo com o oleo porque aparecia a mensagem no mid falta oleo motor... E ao tentar retirar o sensor o mesmo caiu dentro do carter.... Ai neh so me sobrou uma alternativa e qual foi minha surpresa ao abrir o carter..... O fio do sensor estava quebrado..... Vou tentar emendar e fechar o carter novamente.... Assim q finalizar posto mais detalhes
LUISFRAGA escreveu:Fuente del Mensajetiagofgm escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal...gostaria de contar minha experiencia hoje hehe.... Fui verificar o q estava acontecendo com o oleo porque aparecia a mensagem no mid falta oleo motor... E ao tentar retirar o sensor o mesmo caiu dentro do carter.... Ai neh so me sobrou uma alternativa e qual foi minha surpresa ao abrir o carter..... O fio do sensor estava quebrado..... Vou tentar emendar e fechar o carter novamente.... Assim q finalizar posto mais detalhes
Bom dia!!
Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber qual o oleo indicado para o 2.4 16v ? Obs motor com 150,000 km.
Abraço!!
adalton da cruz martins escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, alguém pode me dar uma luz sobre o alarme de falta óleo motor no mdi do meu vectra cd 2.0 16v 1997, eu já troquei o sensor , já troquei o interruptor de pressão do óleo, já troquei o filtro de óleo por um dmarca e passei limpa contato nos plugles do sensor e nada resolveu, antes dava e sumia o alarme agora ficou de vez eu não sei o que fazer . Me dêem uma luz pelo amor de Deus.............Estou na espera!!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 96 visitantes
