Vectra B ⇒ [DÚVIDA] Instalar Freio a disco traseiro + ABS
24 mensagens
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Jul 2014, 11:05
Pessoal, primeiramente bom dia....
Então, estava tranquilo, bem de boa quando comecei a pensar em alguma coisas.
Meu Vectra GLS 99 2.2 8V tem somente freio a disco na dianteira, na parte traseira é freio a tambor, e ele não tem ABS.
> Seria possível instalar freio a disco na traseira e ABS nas quatro rodas?
> Outra dúvida, existe Vectra com freios ABS com tambor na traseira, ou é somente à disco?
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Re: [DÚVIDA] Instalar Freio a disco traseiro + ABS
por Almeidão » 28 Jul 2014, 12:06
Tem como e é muito fácil instalar um freio a disco na traseira, é quase plug and play. Só muda o tamanho do caninho de freio que sai da pinça até o mangote, o resto é tirar e colocar e saiba que mesmo sendo disco, o freio de mão é lona. Eu fiz no meu
Esqueça esta possibilidade de colocar um ABS no seu carro, ficará tão caro que não valerá a penas e ainda ficará a duvida se realmente funcionará como deve funcionar.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Jul 2014, 12:32
Almeidão escreveu:Tem como e é muito fácil instalar um freio a disco na traseira, é quase plug and play. Só muda o tamanho do caninho de freio que sai da pinça até o mangote, o resto é tirar e colocar e saiba que mesmo sendo disco, o freio de mão é lona. Eu fiz no meu
Muito interessante, quanto mais ou menos saiu pra você Almeidão R$?
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 28 Jul 2014, 13:31
Cara, eu achei uns aqui no ML, agora não sei se te interessa....
Na verdade o bom seria só comprar as pinças usadas e o resto novo, disco, pastilha e sapatas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569915138-freio-disco-trazeirovectraipanemakadetmonza-_JM
por Almeidão » 28 Jul 2014, 14:06
HeyronCn escreveu:
Na época que coloquei, paguei tudo R$ 200,00 e dei meu tambor de volta. Estava tudo novo e eu só comprei na condição de eu desmontar do carro e o dono do desmanche aceitou. Recente eu troquei os discos traseiros, mas ele ainda durava muito tempo, estes de tras não sofrem tanto como os da frente.
Em uma rampa sozinho demorei 40 minutos para desmontar os meus e colocar os discos. Precisando de um somente para ajudar a sangrar.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Jul 2014, 14:40
Bob_Isponja escreveu:Cara, eu achei uns aqui no ML, agora não sei se te interessa....
Cara, ta muito feio isso kkkkkk
por Almeidão » 28 Jul 2014, 15:17
HeyronCn escreveu:
pra começar, os cubos estão ai e não será necessário usar eles, voce pode uar o seu porque nem sabemos como está este rolamento interno. Sobre as pinças, com certeza voce vai ter que trocar os reparos, e pelo tempo parado é possivel que necessita ser trocados os 4 pistões dela, o disco precisa de um passe e não mostra o outro lado pra ver se a lona de freio de mão está ali. O resto, é lavar e colocar no local, mas não pagaria mais que 150,00 como está.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2014, 15:24
O meu eu comprei desse cara aqui ,é tudo zero
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iro-gm-_JM
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Jul 2014, 15:45
Reginaldo Oliveira escreveu:O meu eu comprei desse cara aqui ,é tudo zero
Meio salgadinho o preço rs... você acha que vale a pena gastar dinheiro nesse kit + mao de obra pelo beneficio que dá? Ou nao muda muito?
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2014, 15:54
HeyronCn escreveu:
Meio salgadinho o preço rs... você acha que vale a pena gastar dinheiro nesse kit + mao de obra pelo beneficio que dá? Ou nao muda muito?[/quot
sinceramente melhorou um pouco a freagem do carro ,eu coloquei rodas palitadas no meu e pintei as pinças pra destacar tambem nas rodas traseiras ,agora vai do gosto de cada um e do bolso . Quando eu comprei dele tava r$900,00 esse kit .
Tem esse aqui usado mais em conta
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
por Almeidão » 28 Jul 2014, 18:09
HeyronCn escreveu:
No meu eu já acho que melhorou 60% e até hoje não consigo entender porque a Chevrolet ainda lança freio a tambor em carro considerado Top. O Corola já faz tempo que é disco nas 4.
Alem da segurança vem a facilidade de trocar uma pastilha, enquanto o tambor precisa desmontar tudo e na época que coloquei o meu a lona custava 180,00 a pastilha custava 30,00 e ainda tem como voce olhar e ver se está na hora de trocar ou não.
Quer saber? Se fosse eu para o meu carro o qual não é para negociar, este valor que voce pagou eu pagaria sem problemas mas colocaria esta nova.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 29 Jul 2014, 09:57
Valeu pessoal! Então, eu também não quero vender meu Vectra tão cedo kkkk. Nesse momento to finalizando a compra dos restos das coisas que vou precisar pra instalar o MID no meu Vectra, e as próximas coisas que vou fazer é arrumar o ar condicionado e instalar freio a disco nas rodas traseiras :D
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 14 Dez 2014, 07:26
Alguem sabe se dá pra adaptar o modulo bosch usado nos REnault Logan, Clio etc pro vectra B?
O preço deles é bem mais em conta.
O meu VGLS veio com freio a disco nas quatro rodas. O que eu troco pra instalar o ABS? Apenas os cubos de roda, onde coloco os que têm sensor tipo estes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -c-abs-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... d30508-_JM
Me falaram que trocando isto e o hidrovácuo daria certo.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 18 Dez 2014, 15:40
Galera, alguém teria como enviar uma foto da central hidráulica do ABS do Vectra B??
Preciso montar as mangueiras de freio porém não sei em quais pontos instalar cada uma no módulo!!!
Desde já agradeço a atenção!!!
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
Alexandre Azevedo
Registrado em: 28 Mar 2017, 16:25
Nome Completo: Alexandre Rocha de Azevedo
Cidade: Brasília
por Alexandre Azevedo » 26 Ago 2017, 22:53
Senhores, muito boa noite!
Estas informações sobre instalação de freios a disco traseiros no Vectra foram muito interessantes, porém preciso perguntar aos senhores o seguinte: depois de instalado os discos de freio traseiros houve algum problema de frenagem ns carros instalados por serem adaptados, ou seja, não vindo do fabricante?
Grato e no aguardo!
por Almeidão » 27 Ago 2017, 10:43
Alexandre Azevedo escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, muito boa noite!
Grato e no aguardo!
Eu não sei e sua pergunta seja completa com Freio a disco + ABS. Sendo somente os freios, não tem como dar errado e além disto o meu veio do mesmo fabricante, afinal tirei de um Vectra e coloquei em outro e há muito tempo as montadoras deixam tudo pronto para uma melhora nos carros, então não podemos considerar que isto seja uma adaptação. Adaptação seria colocar freio a disco nas rodas traseiras de um fusca, já no Vectra é só um melhoramento o qual as montadoras preferem lançar carros com e sem este acessório e por pura opção de aumentar faturamentos. Algumas montadoras não usam este acessório para agregar preço, tipo Corola que todos tem freio a disco nas 4 e sem contar que o custo de produção do freio a disco é menor que o tambor. Estados Unidos e México, todas as camionete novas são disco nas 4 rodas, aqui ainda há este atraso e só tem na frente por que é lei e não me lembro a época, mas começou na Brasilia e alguns fuscas desta época.
Principal vantagem do disto alem do freio que fica muito bom, é você ter ele visualmente a hora que você quiser e saber se está ou não na hora de trocar as pastilhas que por sinal é muito mais fácil que trocar as lonas.
Resumo geral fica muito bom e como eu disse, freio a disco nas 4 rodas no Vectra não é adaptação e por isto não tem como ficar ruim, aliás para mim é o carro com melhor freio antes do ABS, é raro travar uma roda de Vectra em freadas.
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 19 Set 2017, 11:27
Almeidão escreveu:
Grato e no aguardo!
Almeidão, verdade o que você falou. Não é uma adaptação devido o sistema ser plug and play.
Como você citou, o vectra com freio a disco é raro travar as rodas sem abs. Esse é o motivo de eu também querer colocar disco na traseira do meu. Tenho um elegance 2009, e aqui em Brasília o pessoal é meio doido, pedestre entra na sua frente sem motivo, motoqueiro, e de vez em quanto preciso dar umas arrastadas de pneu, sem falar do tempo chuvoso. Acho o carro é muito pesado para disco só na frente. Como já tive um vectra com disco nas 4, sei como o freio é muito eficiente, parece que os discos atrás segura o carro no chão.
Matheus Calixto
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 31 Out 2017, 05:58
Pessoal, estou colocando disco na traseira do meu Vectra e surgiram algumas dúvidas. Andei lendo outros tópicos sobre o assunto, mas não encontrei algo muito parecido, por isso estou aproveitando esse.
Meu carro é um elegance 2010, 4 furos, sem ABS. Estou tirando os discos de um GLS 1997, 4 furos, sem ABS. Aparentemente a diferença que vi foi no cabo do freio de mão, que o meu é por cima e do GLS é por baixo.
Essa é a dúvida... para quem entende do assunto, existe outra diferença além dessa? Consigo instalar os discos sem adaptações tipo "gambiarra"?
Minha intenção é aproveitar meus próprios cubos. Quero utilizar somente o espelho, disco e pinça do GLS.
Matheus Calixto
por Almeidão » 31 Out 2017, 07:22
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, estou colocando disco na traseira do meu Vectra e surgiram algumas dúvidas. Andei lendo outros tópicos sobre o assunto, mas não encontrei algo muito parecido, por isso estou aproveitando esse.
A unica diferença é esta e por ter esta diferença, o modelo 97 você regula o freio de mão na parte de cima da roda, o modelo mais novo tipo Vectra se regila na parte debaixo. Eu não vejo dificuldades em usar um no outro e outro no um.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 31 Out 2017, 17:31
Almeidão escreveu:
Obrigado por esclarecer, Almeidao... agora só preciso arrumar um tempo para fazer o serviço. Logo posto fotos.
Valeu
Matheus Calixto
24 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:24
