Marraes escreveu:Levei a uma oficina daqui de Florianópolis e fizeram a limpeza dos bicos e troca do sensor de rotação, que acusava defeito no scaner. Falaram também que, apesar de novo, o filtro de combustível precisava ser trocado pois o combustível que estava usando era muito ruim. 500 mangos de prejuízo. Até agora não deu mais problema. Espero que tenha sido isso. Só achei bem salgado o preço.
Marraes escreveu:Caros,
O carro voltou a ter problema. Então não era o sensor de rotação... ou ao menos não apenas. Como a bomba estava com a pressão boa, segundo a oficina, que outras possibilidades temos?
Vale salientar que ele funcionou bem por quase 1 mês.. sem sinal de problemas. Mas hoje, ao pegar transito pesado, começou a oscilar em baixa.. querendo morrer mas voltava. Quando desliguei o carro, ao ligar de novo, nada. Mesma coisa, motor gira, mas não dá partida.
Marraes escreveu:Mais uma Atualização.
Deixei o carro na oficina por dois dias. Desmontaram toda a parte elétrica do carro e não acharam nenhum problema. Testaram bobina, todos os chicotes e nada! Suspeitei da ligação do rádio, pois isso começou a acontecer depois de eu trocar o radio original por outro mp3 e instalar um módulo. Mas a ligação do som foi testada e estava ok.
Mistério do ano! Alguma luz, pessoal?
Marraes escreveu:seriodoo, não verifiquei, mas acredito que esteja ok... ele começa com temperatura baixa e, só depois de muito rodar, chega ao meio. Em rodadas curtas, a temperatura não passa do 2 traço do marcador.
De qualquer forma, como resolveste teu caso?
sergiodoo escreveu:Marraes escreveu:seriodoo, não verifiquei, mas acredito que esteja ok... ele começa com temperatura baixa e, só depois de muito rodar, chega ao meio. Em rodadas curtas, a temperatura não passa do 2 traço do marcador.
Na vdd não fiz nada com o compressor, oq eu fiz foi trocar o sensor de temperatura da ECU e bomba dagua. Agora o carro não esquenta mais, e o ar parou de desligar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 213 visitantes
