Informações úteis sobre VectrasModo Anti-patinação, como utilizar?
Quer comprar um Vectra, mas não sabe qual?
Procure aqui informações técnicas e opiniões a respeito de um dos maiores ícones do mundo automotivo.
27 mensagens
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Aos entendidos de vectra automatico
por VINICIUS FARIA » 01 Out 2014, 18:33
Boa noite
Bom comprei um vectra automático e percebi que as luzes indicadores de marcha não acediam, desmontei e troquei a lampadas que estavam ruins, porém percebi que tem um conector solto conforme mostram as fotos abaixo
Lembrando que o botão sport funciona normalmente e o botão anti patinação tbm
Alguém ai sabe de onde e ou pra que serve isso
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
Re: Aos entendidos de vectra automatico
por Luiz Antunes » 01 Out 2014, 18:35
Isso não esta parecendo conector original , talvez alguém tenha esquecido ele ai de algum acessório no passado .
Vamos ver se alguém sabe com certeza !
por Arquiteto » 01 Out 2014, 18:35
parece plug de acendedor de cigarros ...
como tudo esta funcionando normal ... pode ser que o dono anterior tenha feito
alguma adaptação pra ter um tomada 12 v ali no console central
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 01 Out 2014, 18:39
acredito que sim
VECTRA GSi 94
por Luiz Antunes » 01 Out 2014, 18:42
Arquiteto escreveu:parece plug de acendedor de cigarros ...
Parece sim Léo , mas o acendedor tem 3 fios , 2 fios positivo num mesmo terminal , e um negativo no outro . O terceiro é para acender a lampadinha !
karmanho
Registrado em: 07 Abr 2014, 19:45
Nome Completo: Wilson Carlos de Paulo
Cidade: Sao Paulo
por karmanho » 02 Out 2014, 09:44
Vinícius bom dia , tive um problema parecido com o corsa sedan automático o problema era apenas lampada pois a alimentação era feita pelo mesmo chicote do anti patinação e do Sport
Lucasstefano
Registrado em: 09 Out 2014, 11:31
Nome Completo: Lucas Stefano
por Lucasstefano » 07 Jan 2015, 11:13
Olá a todos!
Estou tentando descobrir como se utiliza o modo anti-patinação do câmbio automático de meu vectra gt.
Ele fica o tempo todo aceso (iluminação padrão do câmbio) e quando pressiono nada muda, nada acende ou apaga..
Como a entrada da minha casa é inclinada e o piso da garagem é liso, quando chove é um sufoco para entrar!
Geralmente entro com a alavanca na posição 1.
Como se utiliza esse sistema?
Obrigado a todos!
Re: Modo Anti-patinação, como utilizar?
por Arquiteto » 07 Jan 2015, 11:55
acho que vc não vai gostar de tentar
mas seria basicamente ...
atole o carro no barro ...
então a tive o modo antipatinação
bom não precisa tanto né ... o que deve estar dando errado e que
alavanca deve estar em D ok
por JoãodoValle » 07 Jan 2015, 11:56
Eita kkkkkkkk.
por Luiz Antunes » 07 Jan 2015, 11:58
Isso sempre em D , em 1 2 3 e re não funciona !
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 07 Jan 2015, 18:25
Arquiteto escreveu:acho que vc não vai gostar de tentar
Arquiteto, existe um limite de velocidade para andar com este modo ativado? Creio que deva ter e deve ser bem baixa.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
por Arquiteto » 07 Jan 2015, 22:17
não ha referencia sobre isto no manual,
mas o modulo do cambio se encarregara de fazer o ajustes necessários
pelo bom senso em uma situação de pouca aderência imagino que ou se esta tentando sair com o carro
pois as rodas estão girando em falso ou se esta andando a baixa velocidade ...
por Alcir Andreoni » 08 Jan 2015, 09:00
Texto retirado do manual:
"Quando estiver utilizando o modo antipatinação, o pedal do acelerador deve ser acionado levemente (próximo à posição de marcha lenta), e o pedal do freio não deve ser acionado."
por Arquiteto » 08 Jan 2015, 22:57
Alcir Andreoni escreveu:Texto retirado do manual:
agora fechou ... e pra usar nestas situações ...
renatovisk
por renatovisk » 09 Jan 2015, 18:22
Excelente!! Obrigado galera!
fabdoug
Registrado em: 20 Fev 2015, 19:19
Nome Completo: Fabricio Douglas Ferreira Silva
Cidade: caratinga
por fabdoug » 21 Fev 2015, 12:46
Olá a todos!
Estou tentando descobrir como se utiliza o modo anti-patinação do câmbio automático de meu vectra cd 2.2 16v 2000. O problema e que no manual diz que a luz do botao fica acesa so quando asionada, a minha esta acesa direto. alhuem pode me judar sobre isso????
Obrigado a todos!
por Thiago Menezes » 21 Fev 2015, 13:10
fabdoug escreveu:Olá a todos!
Obrigado a todos!
O controle anti patinação só vai funcionar com câmbio engatado, da uma olhada nas postagens anteriores que ta explicando como usar!
renatovisk
por renatovisk » 21 Fev 2015, 14:26
Obrigado a todos!
Acho meio dificil estar acionada pois peguei um terreno dificil estes dias e liguei... Só funciona em D e vc acelera sobe giro e o carro vai bem devagar... Ele faz todo o controle necessario para não deslizar ou atolar. Não deve se utilizar o freio. Ou seja somente para situações criticas pois a velocidade eh bem baixa.
bruno.carmo
Registrado em: 27 Ago 2014, 10:43
Nome Completo: Bruno Carmo
Cidade: Itumbiara
por bruno.carmo » 15 Mar 2015, 22:51
Quando o botão está acionado a luz se destaca da iluminação padrão do câmbio... E pelo que já havia reparado no meu, só aciona com o carro em baixa velocidade ou parado... Uma vez acionado ele sai bem devagar como se vc, parado, engatasse uma terceira (que é o que se faz pra sair de um atoleiro, engata marcha fraca)
Vectra CD 2001 - 2.2 16v Aut. Top (Teto, Cruise C., TC, A/C Dig., Couro, Air Bag, Abs, e por aí vai...) Prata Escuna :80:
ThiagoSBR
Registrado em: 28 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: Thiago Sevegnani Baehr
Cidade: Blumenau
por ThiagoSBR » 04 Out 2015, 20:31
Ele funciona com a transmissão em drive, já sobre a iluminação da tecla, toda vez que você acende a luz dos faróis, a iluminação interna do veículo se acende como um todo, iluminando a seletora no lado esquerdo (PRND321) e no direito o botão snow também fica aceso em nível normal das demais, ao apertar ele, a luz (dele) se intensifica, demonstrando que está ativado o sistema anti patinação.
Ao utilizá-lo, ele não aciona a primeira velocidade (ou talvez engate em situação excepcional, nunca me aconteceu isto), fica trabalhando em 02ª e 03ª velocidade, a quarta também não engata eu acredito... O manual fala para não acionar o freio, mas é uma inverdade, pois você pode acionar o freio, desde que com parcimônia, e não com força, muito menos enfiando os dois pés no pedal de freio, pois assim, perderia a funcionalidade do recurso.
Para subir nesta rampa que você disse, o modo anti patinação não é necessário, nem colocar em 1, pode deixar em D, basta deixar ligado o traction control do carro e tudo certo. Agora se tiver excesso de limo, ou for piso liso, não há o que fazer, vai ter de lavar no primeiro caso, ou trocar no segundo, respectivamente.
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
