Vectra B ⇒ Motor ideal para vectra cd
snes10
Registrado em: 08 Jan 2015, 08:09
Nome Completo: Daniel Pereira marques
por snes10 » 13 Jan 2015, 08:47
Bom dia fiz meu cadastro e me apresentei faz uns dias, porem não tive tempo de postar nada ainda.
Minha duvida é: Tenho um Vectra CD 2.2 16v 2000/2001 automático, está sem motor, penso em comprar novo motor mas esta meio salgado na GM, o que me sugerem fazer? Tenho algumas duvidas abaixo mas também aceito sugestões.
Sobre a transmissão automática se colocasse um motor 2.0 de um carro que era manual daria para usar estra transmissão automatizada ?
Poderia utilizar motor de maior potencia exemplo motor de Vectra C 2.4 ou 2.2 estes pelo que sei são flex ?
Poderia usar bloco de outro modelos GM (zafira, astra etc) ou isso influencia na transmissão?
Desde já agradeço o espaço para tirar minhas duvidas.
Fico agradecido,
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: Motor ideal para vectra cd
por DionVieira » 13 Jan 2015, 09:22
Vou responder o que eu sei, o pessoal com Vectra B pode te ajudar mais talvez.
Minha dica é não troque o motor, use o original do carro, esse motor GM é muito bom e forte e é o certo pro seu carro, além do que qualquer alteração de potencia e cilindrada não estará condizendo com a finalidade que o carro foi fabricado, motor maior representa mais peso o que gera maior desgaste de buchas, suspensões, coxim, entre outros, isso se o motor servir, o que eu duvido muito. Além disso você além de registrar o motor teria de fazer a alteração das características originais no Detran e pode nem ser aprovado e você não conseguir tirar o documento com o motor novo.
A opção mais em conta é comprar um motor retificado de um carro sinistrado, MUITO CUIDADO COM DOCUMENTAÇÃO E MOTOR ROUBADO.
Tirando suas duvidas, se dá pra usar o cambio automático em um 2.0, imagino que 8 válvulas, eu conheço os câmbios manuais da GM, se os automáticos seguirem o mesmo padrão, não, eles são motores com propostas totalmente diferentes, com faixa de torque diferentes e mesmo que sirva, eu não sei se serve, seu carro possivelmente ficaria muito manco.
Se da pra usar motor de maior potencia, acontece o que disse acima, você precisa aprovar a alteração de potencia no Detran correndo o risco de não conseguir e da trabalho, isso se o motor servir, além do desgaste do carro com peso extra.
Não existe vectra C com motor 2.2, apenas 2.0 8V e 2.4 16V ambos flex.
Não sei responder sobre os blocos de outros carros, pra mim era tudo o mesmo.
snes10
por snes10 » 14 Jan 2015, 08:31
Bom dia,
Obrigado pela resposta, entendo mas é difícil demais achar o motor sinistrado, já achei alguns de Vectra modelo C como você disse de 2.4 auto mas como não tinha certeza nem comprei. Você conhece algum desmanche que pode ter ?
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 14 Jan 2015, 10:00
Entendo a dificuldade, mas acho que colocar o motor do 2.4 é mais dor de cabeça do que solução, ACHO até que é possível, mas da trabalho e é caro, eu não conheço até porque sou do Paraná e se você em Sampa não ta achando imagina eu :62:
Pergunta pra galera do fórum ai, quem conhece, quem tem, quem sabe. Tem muita gente no fórum, as vezes alguém te ajuda a encontrar.
por Ju_Bueno » 14 Jan 2015, 13:18
O pessoal diz que o bloco 2.2 dá pra abrir pra 2.4. Isso não te interessaria? Creio que assim não teria problema algum com câmbio e injeção.
snes10
por snes10 » 16 Jan 2015, 14:28
Boa tarde, mas meu problema é que não tenho motor nenhum não tenho bloco e queria colar um mais em conta.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 28 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:31
