Vectra BINFOCARD - Vectra B
30 mensagens
Paulo Tenório
Registrado em: 23 Mai 2013, 16:16
Nome Completo: Paulo César Tenório da Silva
Cidade: Vitória
INFOCARD - Vectra B
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 09:06
Bom dia amigos vectreiros,
Seguindo com a restauração de meu VGLS 2.0 8V 96/97, finalmente consegui comprar um corujinha para devolver à ele a funcionalidade do alarme original. Feliz da vida, comprei até um scanner OP-COM para poder conferir alguns sensores e fazer a programação do controle. Solicitei à Concessionária local, mediante a informação da placa e do número do chassi, os dados do INFOCARD e no dia seguinte recebi um e-mail com os dados.
Pluguei o OP-COM, fiz uma varredura completa dos dados de painel, motor, transponder da chave, tudo funcionando perfeitamente. Finalmente, na hora de programar o controle, ao inserir o código de quatro dígitos para ter acesso às funcionalidades especiais, a central do alarme recusou o código. Fui no imobilizador e inseri o código respectivo e também foi rejeitado.
Pedi à concessionária uma confirmação dos dados e, segundo eles, os dados para o carro são aqueles mesmos, mas que eu devo levar lá para que seja feita a programação mediante o pagamento das horas técnicas + serviços.
Existe alternativa para ler os dados e/ou programar a central e o imobilizador sem ter em mãos os códigos originais? Pelo jeito alguém já fuçou na central e apagou/editou os códigos ou algum dono anterior trocou essa central.
Alguém pode me ajudar a encontrar uma solução que não seja levar o carro na concessionária?
GeorgesNjr
Registrado em: 05 Mai 2013, 03:16
Nome Completo: Georges Abou Nabhan Junior
Re: INFOCARD
por GeorgesNjr » 12 Jul 2013, 09:12
se não bate o infocard , so na concessionaria.
porque o codigo do chassis vai bater o mesmo do seu infocard. :61:
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: INFOCARD
por dlpm » 12 Jul 2013, 13:18
Corre o risco de em algum evento anterior o modulo ter sido trocado....
Re: INFOCARD
por Ricardo Crispim » 12 Jul 2013, 16:48
dlpm escreveu:Corre o risco de em algum evento anterior o modulo ter sido trocado....
X2!!
vai que o dono anterior teve de trocar, é dificil, mas possivel..
Forte abraço!!!!!!!
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: INFOCARD
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 17:06
Vou tentar de alguma forma ler a eprom com o op-com, se não der jeito mesmo vou até a concessionária para sincronizar os dados e gravar um novo INFOCARD.
Re: INFOCARD
por Ricardo Crispim » 12 Jul 2013, 17:12
Isso aí Paulo e vai postando para nós os passos que você der, sem dúvida vai ser muito útil para alguém aqui dentro algum dia..
Forte abraço!!!!!!!!!!
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: INFOCARD
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 17:25
Com certeza postarei. Estou sem muito tempo para dedicar ao mais recente brinquedinho (o OP-COM) . Estou anotando onde chegar em cada sensor e pesquisando quais são os valores adequados para cada um, assim fica fácil detectar anomalias em martcha-lenta e em em altas rotações, com motor frio e motor aquecido. É uma pena que a GM tenha misturado tantos componentes de carros diferentes para fazer o nosso Vectra, o scanner não consegue detectar automaticamente o carro por isso, ele é um frankestein. à cada nova descoberta me dá uma enorme pena do carro, ele tem sensores dignos dos carros top atuais, alguns só são exibidos para quem tem MID, outros nem quem tem MID consegue usufruir.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: INFOCARD
por vectra cd » 27 Jul 2013, 13:13
Eu fui num chaveiro de carros, e eles configuraram pra mim, paguei 50 cruzeiros , sem infocard.
Ficou zerado, eu tinha comprado um corujinha também no ML.
scaldelai1
Registrado em: 22 Jul 2013, 14:47
Nome Completo: marcelo scaldelai ferreira
Cidade: são paulo
Re: INFOCARD
por scaldelai1 » 27 Jul 2013, 13:49
estive a dois dias atrás, em um chaveiro que mexe com transporder, pois também preciso do corujinha e não tenho o inforcard e achei um absurdo a concessionaria me pediu R$$ 50,00 so no cartão, concessionaria granleste. Então ele me passou o seguinte, sem o inforcard não da para codificar o controle, a chave ate o ano de 2000 aate da. O único jeito ele me disse que seria passar um aparelho e mudar o código da central, so que se amanha tivesse problema não teriaa jeito nem com o inforcard, pelo que ele me explicou, se sua central foi mudada o código, então acho que não tem mais jeito. Agora uma outra pergunta, você não poderia me passar onde conseguiu o código gratuito? estou em são Paulo, mas tentaria entrar em contato com o local onde conseguiu.
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
Re: INFOCARD
por DIMEBAG » 29 Jul 2013, 13:51
Qual a concessionária que passou os dados por e-mail? Será que informam para qualquer um que solicitar?
Fui na daqui da cidade e quiseram me roubar em R$80,00. :13:
Falowz.
scaldelai1
Cidade: são paulo
Re: INFOCARD
por scaldelai1 » 29 Jul 2013, 23:30
dimebag, como eu disse na concessionaria granleste, que fica na radial leste, próximo metro belem, me pedira R$ 50,00 e 48 hs., mas tb queria ver se conseguia sem ter que desembolsar este valor, o chaveiro que conversei me disse que tem concessionaria que não cobrou de alguns clientes dele, mas ele não sabe qual, outras cobraram.
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: INFOCARD
por Paulo Tenório » 10 Jul 2014, 09:07
Amigos, consegui resolver todos os meus problemas com um código genérico.
Com certeza ele só é válido para modelos até 1997, mas pode funcionar em modelos posteriores.
A senha genérica do imobilizador é:1234
A senha genérica do alarme é: 1000
Essas senhas devem ser utilizadas para reprogramar os códigos originais existentes no INFOCARD.
Eu liguei para a CSS aqui de Vitória, pedi o infocard e eles me mandaram por e-mail os códigos. Comprei um opcom china, um corujinha usado e acertei tudo no meu GLS 1996/1997.
Re: INFOCARD
por Ricardo Crispim » 10 Jul 2014, 11:25
Paulo Tenório escreveu:Amigos, consegui resolver todos os meus problemas com um código genérico.
Paulo, com certza essa informação irá ajudar muitas pessoas.
Parabéns por sua postagem e obrigado
Forte abraço!!!!!!
Alvaro Yoshino
Registrado em: 16 Jul 2014, 19:21
Nome Completo: Alvaro da Conceição Yoshino
Cidade: franco da rocha
Re: INFOCARD
por Alvaro Yoshino » 16 Jul 2014, 21:56
Ricardo Crispim escreveu:
Forte abraço!!!!!!
ACREDITO QUE IREI PASSAR PELO MESMO PENAR SEU , POIS MEU MODULO DO VECTRA GT FOI ROUBADO , TIVE QUE LEVAR OUTRO MODULO , PARA CODIFICAR MODULO+IMOBILIZADOR +CHAVE NOSSA E SO DINHEIRO QUE VAI KKK OBRIGADO PELAS DICAS ABRAÇO
Bragatti
Registrado em: 20 Out 2014, 21:56
Nome Completo: Jhonatas Bragatti
Re: INFOCARD
por Bragatti » 05 Nov 2014, 17:35
como que funciona essa senha generica???digito la e tenho q cadastra um novo codigo???ou esse ai faria a função do codigo original???pois tb liguei numa concessionaria e me pediram 60 conto os codigos impressos numa sufite e 80 o infocard
Brinquedo :Vectra Collection 2005
[x]Xenon nos milha
[x]xenon no farol baixo
[x]led lanterna branca
[x] DVD retratil
[x] Roda r17 Vectra Elite/GT
[ ] susp. Fixa
wagnerjose silva
Registrado em: 22 Nov 2014, 17:29
Nome Completo: wagner jose silva
Cidade: Abaete
Re: INFOCARD
por wagnerjose silva » 20 Fev 2015, 21:31
quero abradecer a Paulo Tenório pela super dica do codigo universal no meu vectra foi tudo certo não tinha o infocard usei o 1000 para cadastrar um novo controle e ficou show obrigado valeu muito !!!
jamersonrodrigues7
Registrado em: 31 Mai 2015, 22:08
Nome Completo: jamerson Rodrigues da Silva
Cidade: Riachinho
Re: INFOCARD
por jamersonrodrigues7 » 28 Set 2015, 16:12
Galera eh o seguinte eu to ferrado
Meu carro n pega so fica piscando a luz da injeção antes quando eu mechia no chip da chave ele funcionava agora nem isso ele pega o chaveiro e guincho mais perto da minha cidade fica ah 400 km daqui por favor me falem oq fazer msm que seja uma ligação direta so pra poder fazer meu vectra cd, 97 ligar pf pq n compensa eu pagar um guincho pois custar 2 mil reais ajude me pf
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Re: INFOCARD
por ArnaldoRj » 10 Out 2015, 10:14
Estou com o mesmo problema. Recebi os codigos por e-mail e não funcionaram, tentei também esses alternativos e não funcionaram tb. O que mais posso fazer? Será que não estou sabendo usar o OPCOM?
carlos magno
Registrado em: 03 Nov 2015, 10:14
Nome Completo: wanderson de amorim moreira
Cidade: ibirite
vectra B nao reconhece a chave
por carlos magno » 06 Dez 2015, 10:19
ola bom dia ! alguem aqui no forum pode me dizer onde eu posso conseguir o inforcard do meu vectra B.
ou um site da gm que eu possa entrar em contato para conseguir o mesmo?
ou sera que existem chaveiros capazes de le o codigo sem o catao inforcard?
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Infocard
por claudiocasilva » 05 Jan 2016, 18:08
Senhores me ajudem, comprei uma chave do nosso colega Tercio porém vi que não tenho o cartão infocard alguém consegue me ajudar. Na concessionária me cobraram 210 dilmas
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Editado pela última vez por claudiocasilva em 09 Jan 2016, 11:49, em um total de 1 vez.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 235 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 01:36
