Vectra BMotor ressoando no interno do carro - Vectra B
40 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Motor ressoando no interno do carro
por Ives » 06 Out 2014, 20:18
Bruno...acho q vc matou a charada....fui ver e realmente uma delas estava c folga.....tem uma massa ali de acabamento, e deve ter encolhido c o passar dos anos....coloquei um plastico bolha de teste, amanhã cedo indo pro trabalho vamos ver se para....mas to achando q vc matou a charada :)
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 06 Out 2014, 20:20
O meu tb faz será q é isso? Ansioso por ver amanhã se resolveu.....
Ives
por Ives » 06 Out 2014, 20:27
Olha, pela sua descrição eh o mesmo q vinha ocorrendo no meu.....acho q tem grande chance....dos dois canos, o da direita estava bem solto....ao mexer sentia bater na lata....só mexa c gentileza, q ela conecta direto no radiador do ar quente, não force demais p não romper e tals....
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 06 Out 2014, 20:30
Mas vc tem acesso a eles por onde?
Ives
por Ives » 06 Out 2014, 20:33
Pelo capo....lá na parede corta fogo.....fica no meio, logo abaixo os canos de ar condicionado....vc vê as duas mangueiras de agua (uma q entra e outra q retorna)....
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 06 Out 2014, 20:34
Vou ver amanhã
jorge fritzen
Registrado em: 14 Ago 2014, 15:46
Nome Completo: jorge lucio fritzen
Cidade: almirante tamandare do sul
por jorge fritzen » 07 Out 2014, 20:55
Geralmente quando a desaceleração acontece vibrações se os coxins nao estao em boas condições acontece isso. Por ser motores de grande porte.espero ter ajudado.sou novo no grupo pra mim aconteceu vectra gls 2.2. troquei e susego.
Ives
por Ives » 08 Out 2014, 22:08
bom....o meu carro o cano do ar quente do lado direito tava bem solto....botei uma espuma soh pra teste, diminuiu.....o cano do lado esquerdo tava bem pouco solto, entao nem fiz nada.....notei q reduziu, entao botei hoje uma espuminha pra testar....a principio reduziu, mas ainda há algum tipo de vibração....final de semana vou procurar uma massa de calafetar para aplicar, e ver se resolve.......pelo menos já reduziu alguma coisa, tvez precise ser bem preso esses canos pra parar de vibrar...... quem diria, nunca apostaria neles, mas pelo jeito sao responsaveis ou tem um grande papel na vibração q tenho no painel....
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 08 Out 2014, 22:11
Ives escreveu:bom....o meu carro o cano do ar quente do lado direito tava bem solto....botei uma espuma soh pra teste, diminuiu.....o cano do lado esquerdo tava bem pouco solto, entao nem fiz nada.....notei q reduziu, entao botei hoje uma espuminha pra testar....a principio reduziu, mas ainda há algum tipo de vibração....final de semana vou procurar uma massa de calafetar para aplicar, e ver se resolve.......pelo menos já reduziu alguma coisa, tvez precise ser bem preso esses canos pra parar de vibrar...... quem diria, nunca apostaria neles, mas pelo jeito sao responsaveis ou tem um grande papel na vibração q tenho no painel....
Não tem nenhuma bucha ali? Talvez seja caso de trocar. Ainda não deu tempo de ver no meu se isso tb vibra, mas no fim de semana com certeza verei.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 09 Out 2014, 00:27
Ives escreveu:Bruno...acho q vc matou a charada....fui ver e realmente uma delas estava c folga.....tem uma massa ali de acabamento, e deve ter encolhido c o passar dos anos....coloquei um plastico bolha de teste, amanhã cedo indo pro trabalho vamos ver se para....mas to achando q vc matou a charada :)
Fala Ives, que bom que deu certo!! :88:
Pela descrição o seu barulho era idêntico ao que passei com um Ex B e acredite, o meu GT também ameaçou fazer.
Apesar da entrada das mangueiras ser um pouco diferente no C, a sistemática é a mesma.
Sobre a borracha que envolve os canos, realmente é apenas um 'guarda pó', ela não tem função de 'coxim' ou algo do gênero.
O que fiz nos meus dois carros foi bem simples. Primeiro, assim como vc fez, conferi todos os parafusos da caixa interna. Se não me engano, são sextavados de 5,5".
Em seguida, utilizei uma presilha de nylon (famoso enforca gato) e amarrei uma mangueira na outra. Repare também que na saída das mangueiras no motor, existe uma espécie de grampo plástico para unir as duas. Verifique se o seu grampo não caiu ou soltou. É uma pça parecida com a que sustenta os cabos de vela próximos a tampa de válvulas, só que obviamente bem maior, para conseguir 'abraçar' as mangueiras.
A presilha eu coloquei o mais rente possível da parede corta fogo, já naquele acabamento plástico que parece um engate rápido. Conseguiu entender?
Um jeito fácil de confirmar esse barulho é agachar próximo aos pedais, e apoiar bem forte a caixa de ar e ver se a vibração diminui...pois mesmo sendo originado lááá´de fora nas mangueiras, ela ressoa na própria caixa.
Se mesmo assim, firmando as mangueiras não resolver, certamente sua caixa deve estar atritando em algum ponto interno do painel. Porém não tenho mais Vectra B então fica díficil identificar algum eventual ponto.
Espero ter ajudado.
Ives
por Ives » 09 Out 2014, 00:58
é, ela parece ter uma especie de massa de calafetar ao redor dos canos....e realmente nao tem presilha para prender as duas entre elas....amanha vou tentar colocar abraçadeira pra ver se acaba de vez o barulho, pois pude notar q diminuiu bem depois q coloquei a espuma ao redor do cando para testes....
Thomaz_nitro
Registrado em: 29 Nov 2013, 13:09
Nome Completo: Thomaz markus vicente barbosa
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 14 Out 2014, 20:07
Verifica o coxim do câmbio, o meu estava assim, mandei trocarem os coxim e ele continuou essa semana fui arrumar o cabo do câmbio e vi que o coxim do câmbio não havia sido trocadoImagem troquei ele ontem e o carro está só o silêncio.
Ives
por Ives » 14 Out 2014, 22:10
Vou verificar esse coxim e demais do motor....q a minha saga continua....firmei bem os canos do radiador de ar quente mas o barulho persiste.....
Thomaz_nitro
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 15 Out 2014, 02:12
Continue informando
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
por JoãodoValle » 21 Fev 2015, 20:09
Thomaz_nitro escreveu:Verifica o coxim do câmbio, o meu estava assim, mandei trocarem os coxim e ele continuou essa semana fui arrumar o cabo do câmbio e vi que o coxim do câmbio não havia sido trocadoImagem troquei ele ontem e o carro está só o silêncio.
Que carro é o seu amigo (só não responda vectra rsrs)?
Parece que meu carro nao tem esse coxim ou ainda nao o conhecia.
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2015, 20:14
Tem sim João! Embaixo da bateria...
Thomaz_nitro
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 21 Fev 2015, 20:43
Vectra elite 2.4 2006
por JoãodoValle » 21 Fev 2015, 20:52
Alcir Andreoni escreveu:Tem sim João! Embaixo da bateria...
Poxa tiozao, não sabia desse amanhã vou analisa-lo. Vlw!
Thomaz_nitro escreveu:Vectra elite 2.4 2006
Vlw amigo, queria saber se havia diferença entre os motores e coxins, mas nosso amigo alcir ja esclareceu.
Thomaz_nitro
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 21 Fev 2015, 20:53
Muda apenas o modelo entre automatico e manual
por JoãodoValle » 21 Fev 2015, 20:55
Vlw cara amanha vou ver esse aí que não conhecia.
40 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 04:40
