Vectra B ⇒ Vazamento de óleo perto polias da correia dentada - Vectra B
80 mensagens
souza34
Registrado em: 11 Fev 2015, 22:28
Nome Completo: Mauricio de Souza
Re: vectra b vazando óleo próximo das polias correia dentada
por souza34 » 22 Fev 2015, 12:05
Bom dia amigos ,
Não estou conseguindo postar as fotos . Alguém poderia me passar um passo a passo.
por Thiago Menezes » 22 Fev 2015, 14:10
souza34 escreveu:Bom dia amigos ,
Vai no topo da página e clica em enviar foto vai abrir uma outra página pedindo pra você selecionar o arquivo, clica em enviar e vai abrir um link, copie ele todo inclusive o http e cole onde você escreve para postar que ele vai aparecer! [emoji41]
por Almeidão » 22 Fev 2015, 17:20
Esta foto ficou boa, principalmente para mim agora que estou olhando um note book deitado kakakkaak.
Sempre comentei que óleo em excesso é pior que óleo minguado. 200 ML a mais faz um estrago, já 500 ml a menos faz até bem para o motor. Na minha opinião se deve completar óleo simplesmente por olhar ele baixo na vareta, se tiver dentro das duas marcas, está perfeito.
Sobre o vazamento em retentores, quando é na parte da caixa ferra tudo, somente um bom mecânico para mexer. Já os da frente do motor que é o da polia e do comando, ou dos comandos que são para o 16v devem serem trocados juntos. É uma perca de tempo abrir tudo, tirar correia etc e trocar somente o da polia inferior, neste caso aproveita tudo e troca os dois sendo 8V ou 3 sendo 16v. Não são caros, e são iguais.
Óleo na correia dentada não vai pular dente, mas ela se romperá mais fácil porque a borracha se expande com óleo e enfraquece.
Vale lembrar para o leigos que a correia dentada não quebra, embora usamos este termo, na verdade ela rompe os dentes, normalmente 4 na parte de baixo e ai o eixo gira dentro dela.
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:25
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:26
url=http://www.clubedovectra.com.br
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:29
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:30
souza34
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:34
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:36
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 18:37
Esta ai as fotos Kkk
Valew pelas dicas .
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 22 Fev 2015, 23:00
Mais uma coisa,depois de limpar esse tbi coloca um ant chama do Palio fire nesta mangueira, que vai da tampa para próximo do tbi,da uma conferida na mangueirinha do lado a mais fina la na tampa de válvula, tira ela e ve se tem vácuo, o vácuo tem que ser suficiente para sugar a pele da sua mão, rsrsrs se não manda car 80 pra desentupir ali,
Já sofri muito com vasamento,tudo por causa que o antigo dono tinha isolado fechado aquela passagem de vácuo, só por isso a tampa empenou,coloquei uma nova,e nunca mais!! já faz 3 meses que limpei meu tbi e nem sinal de óleo.
souza34
por souza34 » 22 Fev 2015, 23:35
Blz Kauan ,
Irei verificar esta mangueira . Agora para verificar este vácuo ,eu tenho que retirar a mangueira do TBI ou da tampa de válvulas ??
kauansouza
por kauansouza » 23 Fev 2015, 00:23
Da tampa.
E aquela do lado da grossa,tem uns 3 milimetros de espessura,e vai la pro coletor de admissão.
Veja se não está rasgada ou solta la no coletor,caso esteja retire a mangueira do filtro que se encaixa no tbi,retire o atuador de marcha lenta,ou solte a flauta!!,e encaixe ou substitua,isso e vendido por metro e é bem barato, o acesso la no coletor e bem difícil,caso não queira mecher leve em um mecânico, este vácuo é de extrema importância, para aliviar a preçao do motor!
Coloca o ant chama na grossa,é 5 pila e ajuda muito. :88:
souza34
por souza34 » 23 Fev 2015, 15:37
Blz Kauan ,
Tive que sair pela manha , e estou aguardando o motor esfriar para verificar .
Irei postar fotos . Abraços .
souza34
por souza34 » 23 Fev 2015, 19:56
Agora fui verificar o nivel do óleo e me deparei com o nível baixo ( bem próximo da primeira marca ) . Como adquirir este carro a pouco tempo não sei que olha o antigo dono estava usando . Eu preciso completar até a correção dos vazamentos , mas não sei que óleo repor apenas para completar . Alguém poderia me informar qual oleo posso completar ??
souza34
por souza34 » 23 Fev 2015, 19:58
Kauan,
Quanto a mangueira irei verificar amanhã pela manha pois agora 19:00 já não se encherga nada kk
por Thiago Menezes » 23 Fev 2015, 22:06
souza34 escreveu:Agora fui verificar o nivel do óleo e me deparei com o nível baixo ( bem próximo da primeira marca ) . Como adquirir este carro a pouco tempo não sei que olha o antigo dono estava usando . Eu preciso completar até a correção dos vazamentos , mas não sei que óleo repor apenas para completar . Alguém poderia me informar qual oleo posso completar ??
Não recomendo completar pois não da pra saber qual óleo foi usado, não tem jeito, vai ter que esgotar e colocar óleo novo!
souza34
por souza34 » 23 Fev 2015, 22:25
Boa boite , qual óleo posso colocar. Sintético ,semi- sintético , óleo para 5.000 ????
por Thiago Menezes » 23 Fev 2015, 23:12
souza34 escreveu:Boa boite , qual óleo posso colocar. Sintético ,semi- sintético , óleo para 5.000 ????
Óleo recomendado no manual!
80 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:47
