Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ (how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
92 mensagens
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
Re: (how-to) Trocar óleo câmbio AT (Vectra B-C)
por gilmar34 » 28 Fev 2015, 19:59
tenho o meu a pouco tempo mais o oleo que ta na caixa e marelo e fedorento,na especialisada em cambios dizem que custa 89 conto o litro,se eu fizer essa troca de 3 lts com o dexeron 3 vai misturar,VOU TER PROBLEMAS??
o cambio ta perfeito,nivel do oleo bom.e sem limalhas de metal,eu queria trocar pois nao sei a quanto tempo esse oleo ta na caixa.
tsawiski
Registrado em: 11 Out 2015, 08:19
Nome Completo: Thieres Sawiski Lamin
Cidade: Pinhais
por tsawiski » 21 Out 2015, 11:33
Boa tarde, vou fazer a troca do óleo do cambio do meu elite 2006, o antigo dono dele falou que a manutenção esta em dia, porem como todo mundo fala isso quando vai vender seu carro, por essa duvida, fiquei com receio de fazer a troca eu mesmo, por ele estar com 98.800 km, li alguns comentários dos colegas que com esse km pode haver algum risco se efetuar a troca parcial, se o antigo dono não tiver feito a primeira troca aos 50.000 km, ate resolvi levar em uma especializada, porem achei meio caro o serviço orçado, o mais em conta fica R$ 450,00 troca parcial de 3 litros, e R$ 1.200,00 troca completa com filtro feita na maquina, isso nas oficinas mais conhecidas aqui da região, não sei se o preço e este mesmo, o manual indica que ele teve suas revisões feitas ate os 40.000 km, se puderem me dar uma opinião ou alguma dica de oficina de confiança em Curitiba e região, fico muito agradecido. :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 21 Out 2015, 15:25
Este vídeo dá uma boa idéia do que acontece com quem faz apenas a troca parcial de 3 litros, ou seja, o óleo fica muito velho ainda, o correto é fazer como foi feito neste vídeo, utilizando um total de 12 litros, ou no mímino 9 litros
http://www.youtube.com/watch?v=RzjeykFWbyc
por Thiago Menezes » 21 Out 2015, 18:05
tsawiski escreveu:Boa tarde, vou fazer a troca do óleo do cambio do meu elite 2006, o antigo dono dele falou que a manutenção esta em dia, porem como todo mundo fala isso quando vai vender seu carro, por essa duvida, fiquei com receio de fazer a troca eu mesmo, por ele estar com 98.800 km, li alguns comentários dos colegas que com esse km pode haver algum risco se efetuar a troca parcial, se o antigo dono não tiver feito a primeira troca aos 50.000 km, ate resolvi levar em uma especializada, porem achei meio caro o serviço orçado, o mais em conta fica R$ 450,00 troca parcial de 3 litros, e R$ 1.200,00 troca completa com filtro feita na maquina, isso nas oficinas mais conhecidas aqui da região, não sei se o preço e este mesmo, o manual indica que ele teve suas revisões feitas ate os 40.000 km, se puderem me dar uma opinião ou alguma dica de oficina de confiança em Curitiba e região, fico muito agradecido. :88:
Eu particularmente achei um absurdo esse valor que te cobraram, eu fiz uma vez por máquina de diálise na primeira troca do óleo pois não tinha conhecimento da troca pelo bujao e paguei 300 pela mão de obra! O óleo eu levei 10 litros de acdelco 350 reais.
Mas reforço para você trocar em casa é muito fácil, mais fácil que trocar óleo e filtro do motor.[emoji106]
tsawiski
Cidade: Pinhais
por tsawiski » 22 Out 2015, 11:19
Boa tarde, tambem achei um absurdo o valor, vou fazer eu mesmo, como voces indicarao, uma duvida sobre o video, ele nao fez a troca pelo km, e sim apenas funcionando o carro apenas 2 minutos entre as trocas, tambem e correto assim ou e melhor rodar com o carro +- os 200 kms, obrigado.
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 11:24
Melhor rodar os 200KM antes da próxima troca... :88:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 22 Out 2015, 11:44
não vejo necessidade de rodar os 200km....se fosse eu faria como no vídeo, quando ele coloca o oleo novo e liga o motor por 2 min e abre novamente, sai somente oleo velho, se rodar vai ficar misturando oleo novo com velho, eu faria como no video, mas cada um cada um, faça como bem achar melhor :88:
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 12:15
Vou dar meu palpite sobre a saída do óleo.
O óleo da transmissão, quando novo, é vermelho, portanto se você está tirando o óleo sem ter misturado, você vai tirar somente o óleo novo, pois não dá para trocar o que está no conversor de torque! :88:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 22 Out 2015, 13:02
Vc chegou a assistir o vídeo inteiro? Viu as 3 x que ele esgotou o óleo? todas as 3x saiu somente óleo preto, na ultima vez, a quarta, que começou a sair óleo vermelho e limpo, e ele não precisou rodar 200km antes de cada parcial, acho perda de tempo, simples assim, como disse, cada um cada um. :84:
por Thiago Menezes » 22 Out 2015, 13:12
tsawiski escreveu:Boa tarde, tambem achei um absurdo o valor, vou fazer eu mesmo, como voces indicarao, uma duvida sobre o video, ele nao fez a troca pelo km, e sim apenas funcionando o carro apenas 2 minutos entre as trocas, tambem e correto assim ou e melhor rodar com o carro +- os 200 kms, obrigado.
Sabia decisão :88:
Você fica com receito na primeira troca é assim mesmo, mas depois que realiza você vê o quanto é fácil trocar.
Você não precisa rodar obrigatoriamente 200 kms redondo, na primeira vez eu rodei 100 km, na segunda 80, na terceira 120 não foi nada exato, o importante e sair com o carro rodar para que o óleo aqueça e se misture.
Reinaldo Junior
Registrado em: 06 Mai 2016, 07:31
Nome Completo: Reinaldo Rodrigues franco júnior
Cidade: Mogi das cruzes
por Reinaldo Junior » 06 Jun 2016, 22:58
Galera dextron III ele equivale o lubrax atf e o custo é mais em conta.... Alguem já usou??
Rafavectracd
Registrado em: 03 Mai 2016, 10:36
Nome Completo: Rafael garcia
Cidade: Londrina
por Rafavectracd » 29 Jun 2016, 11:25
Bom dia pessoal, sou novo no fórum, tenho acompanhado os tópicos e aprendido bastante com as informações compartilhadas, comprei um
Vectra Cd, automático, ano 2000, peguei com 234 mil Km. Já rodei cerca de 3 mil km, estou levantando o carro, já gastei um pouco, retirando alguns vazamentos (retentores, e tampa de válvulas, pneus novos), neste mês estou arrumando algumas coisas na suspensão..., já li bastante sobre mas não consegui entrar em um consenso em relação a troca do óleo da transmissão, no meu caso o ex-proprietário não soube me informar se fez a troca, parecia um pouco relaxado com o carro apesar do relativo bom estado de conservação para ano..., o câmbio aparentemente está funcionando bem, já tive outros carros com câmbio at mais novos, naturalmente o funcionamento é diferente acredito. A questão é, devo fazer a troca? Vi em uma loja especializada que faz a troca total com aquela máquina de sucção, entretanto para ser desacomselhado, parece que o procedimento mais indicado é a troca parcial para evitar maiores problemas.., com esse km, os colegas podem me dar opiniões ? Obg.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 29 Jun 2016, 11:33
Eu ja realizei esse mesmo procedimento do video [THUMBS UP SIGN]
https://www.youtube.com/watch?v=RzjeykFWbyc
Enviado de meu LG-D690n usando Tapatalk
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
por Alcir Andreoni » 29 Jun 2016, 11:51
Rafavectracd escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, sou novo no fórum, tenho acompanhado os tópicos e aprendido bastante com as informações compartilhadas, comprei um
Faça a troca parcial e veja como o carro se comporta.
Com essa KM é melhor fazer assim...
GyanGuilherme
Registrado em: 21 Nov 2014, 10:36
Nome Completo: Gyan Guilherme
por GyanGuilherme » 11 Set 2016, 13:25
Ola, fiz o procedimento acima e o carro começou a jorrar oleo d pela janela da cremalheira la em baixo, o q devo fazer agora ?
xykosantos
Registrado em: 30 Out 2016, 14:45
Nome Completo: Francisco A. O. Santos
Cidade: sÃO vICENTE
por xykosantos » 30 Out 2016, 15:08
Boa tarde, vou dar a minha opinião estritamente particular. Cambio automático do Vectra Elegance 2006 como o meu é espetacular.
Já tive outro carro de cambio automático como o Passat Alemão que me deixou na mão varias vezes, e do Vectra fiquei na mão por descuido e confiei na loja que comprei disseram que tinham trocado oleo e só vim descobrir agora com 118.000 que não trocaram o óleo esta preto e o carro vai pro neutro assim que esquenta.
Mais indico este cambio pra qualquer pessoa cambio valente e macio nas trocas, e vou arrumar o meu pois confio nele.
Abraço a todos.
paulo_araujo
Registrado em: 01 Ago 2016, 19:06
Nome Completo: Paulo henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
por paulo_araujo » 09 Nov 2016, 19:19
Antes de achar esse vídeo levei meu carro na automec para ver quanto ficava quando me passaram o valor quase cai de costa !!!! 1000 reais para fazer a troca falaram que iria 15 litros de óleo para fazer a troca completa,achei um absurdo voltei para minha casa e fui pesquisar :9: :7: e achei esse vídeo e me ajudou e muito :102: resumindo de 1000 reais gastei apenas 400 em 12 litros de óleo dexron lll ,as trocas ficaram muito mais macias do que ja era :88:
Jhony_H3nrique
Registrado em: 14 Jan 2015, 16:27
Nome Completo: Jhony Henrique da Silva
Cidade: Vargem Grande do Sul
por Jhony_H3nrique » 13 Mar 2017, 10:05
Galera desculpa o tempo da mensagem, porém faz um mês que comprei meu Vecão e estou querendo trocar o óleo do câmbio conforme o video que Paulo_araujo postou, só que lá ele diz que é para Vectra de 2006 a 2011, será que eu posso fazer esse procedimento para o Vectra B 2000 ?
Outra coisa, eu vou estar colocando nele o Dexron III que lendo aqui diz que é superior ao II e os dois sendo mineral creio que não tem problema se o óleo que estiver lá dentro seja o Dexron II, ou estou enganado? Mesmo porque neste procedimento vai ser rápido o contato dos dois óleos. Faz sentido o pensamento?
Obrigado!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Mar 2017, 12:37, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citaçao
Sonho de infância realizado: VECTRA CD 00 - PRATA
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 13 Mar 2017, 15:13
Olá Pessoal, comprei meu vectra elite 2006 com 130.000 km quero trocar o óleo do cambio. a pergunta é posso usar o AC Delco DEXRON VI ? como a troca é parcial com media de 100 a 200 km nos intervalos. Será que da problema?
por Arquiteto » 13 Mar 2017, 16:44
Danilo acho q este oleo e sintetico ...
por isso não deve usar pra não misturar sintetico com mineral
92 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 74 visitantes
