Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [Tutorial] Trocando a Iluminação Botões Painel
36 mensagens
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 08 Jul 2014, 23:18
Download
Tutorial: Trocando a Iluminação Botões Painel
Download link: clique aqui!
✔ Cruze LT Verde Lotus
andreus rodrigues
Registrado em: 18 Out 2014, 21:51
Nome Completo: ANDREUS
Cidade: Vargem Grande do Sul
Re: [Tutorial] Trocando a Iluminação Botões Painel
por andreus rodrigues » 08 Nov 2014, 23:01
Boa noite galera blza......bom estou trocando as luzes dos botões do painel conforme o post do amigo aqui ok..... mas tive um problema,,,,,o sistema do soquete da lâmpada não é o mesmo e não tem aqueles ferrinhos para soldar os pólos positivo e negativo.... no botao já é uma placa diferente do post aqui ...alguem sabe dizer onde soldar ou tem fotos ,, ou alguém já fez ?? a lâmpada é soldada na placa....eu fiz o seguinte retirei a lâmpada e soldei os leds no lugar delas testei elas e estão acendendo mas coloquei no soquete do carro e não ligou....... eu creio que o problema esta na soldagem dos fios da lâmpada pois quando retirei estava funcionando normal ... segue as fotos ai.....vejam si o resistor esta soldado corretamente....me ajudem desde já agradeço a orientação de todos aqui.... obrigado vlwwwww..
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
por gilmar34 » 01 Mar 2015, 06:39
vc ja conseguiu colocar os leds?
na primira lampada que seria pra clarear,o rsistor e na perna do negativo!
gilmar34
por gilmar34 » 01 Mar 2015, 06:43
Ricardo Rohde escreveu:
Download
no caso da plauinha ser diferente ''reta'' o principio seria o msmo? o primeiro led com o resistor na perna do negativo? :2:
por JoãodoValle » 01 Mar 2015, 11:46
So acho que deveria ter usado lampadas de 3mm, essas de 5mm podem estar atrapalhando o acionamento do swith.
Seu carro é modelo 2001 > ?
Aqui ainda falta uma lâmpada mas da pra ter idéia, esse meu e do moldelo do how to
gilmar34
por gilmar34 » 03 Mar 2015, 01:37
joao o meu e igual o do andreus,vc sabe se o dele ta certo,se eu colocar de 3 mm vai dar? ou seja as soldas dele esta certa?
por JoãodoValle » 03 Mar 2015, 08:07
Gilmar como disse meu botão é diferente desse ai, assim so testando mesmo com multímetro direto na pernas do botão, em relação ao resistir esse deve sempre ser soldado a perna positiva do led.
Os leds de 5mm sao muito grandes e podem enrroscar internamente no botão atrapalhando o acionamento.
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 20 Mar 2015, 21:45
Minha duvida é a seguinte no botao tc so tem tres terminais sendo que dois estao juntos , mas so tem uma lampada , como soldo
poderia postar fotos de cada botao do painel ,pois cada botao é de um jeito
obrigado
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Abr 2015, 18:18
O João agora uma dúvida , como eu retiro os botões tem alguma trava uso uma fenda fina ou algo parecido? Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por JoãodoValle » 09 Abr 2015, 18:39
Sim, use duas fendas bem pequenas, uma em cima outra em baixo, faça alavanca pra fora bem devagar.
O pisca alerta solta pelas laterais depois de remover os outros botões.
Veja a foto no how to as abas de metal do botao, ai entenderá como eles são presos
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Abr 2015, 20:34
Fala João , retirei os botões , agora e reunir todo material e começar a brincadeira, kkk
ABS
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
por JoãodoValle » 10 Abr 2015, 21:45
Boa irmao, qualquer coisa fala ai que te ajudo no que puder.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Abr 2015, 22:45
Demoro ! Vou comer uma pizza com meus garotos e depois me aventurar nos botões.
Valeu
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
por kauansouza » 11 Abr 2015, 21:44
:11:
JoãodoValle escreveu:Sim, use duas fendas bem pequenas, uma em cima outra em baixo, faça alavanca pra fora bem devagar.
grande joao,blz? troquei todas do meu,menos as dos botoes do paine,que sao soldadas direto na placa e nao com soquete como a do A
mais a duvida e essa do interruptor do farol,ela e com resistor? que led vai? :9:
a de baixo com soquete troquei,mais a de sima nem abri,pensei que fosse igul as dos botoes do painel! sera??
Re: Vectra B + iluminação em LED
por JoãodoValle » 12 Abr 2015, 10:55
Blz kauan???
Irmao, do vectra b ate 2001 oa botões sao como no how to, a partir disso ate 2005 são com circuito, mas nada que impede basta descobrir os polos e soldar o led.
O interruptor do farol a parte de cima já é um led, porem amarelado, basta tirar um e por o outro na cor desejada sem resistor pois o circuito já estabiliza a energia ali.
Já a parte debaixo da chave precisa colocar fita de leds, uma célula de 3 leds cabe exatamente uma de cada lado, dai deve soldar os fios dela aos terminais onde conectam aquela lampada central.
Eu vou tentar achar por aqui mas fiz fotos de tudo isso ai posto aqui.
kauansouza
por kauansouza » 12 Abr 2015, 23:30
JoãodoValle escreveu:Blz kauan???
Blz João, oque achei estranho e que tirei o do desembasador AI não teve jeito de tirar a lampada,no fim de tanto forçar qubrei a lampada pois notei que o soquete tambem e colado na placa e fiqueiei com medo dee tirar,e danificar a tal placa,vou acabar levando em uma eletrônica de TV e ver se eles conseguem! Já fiz tanta coisa no meu vectra,mais to apanhado pra essas lâmpadas! :61:
por JoãodoValle » 13 Abr 2015, 13:50
Kauan, como sempre digo tem que ter uma noção nem que seja o mais básico de eletrônica para não enroscar, mas o seu botão aí é igual ao do how to como esse:
Ou igual a esse com placa de circuito:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 13 Abr 2015, 19:23
Olá pessoal, eu coloquei Leds no meu painel de instrumentos, odômetro ao do ar quente e frio e direção do ar. Gostei do resultado, usei Leds T5 5050 na cor branca, então saiu o amarelo original(gosto muito também) e agora ficou tudo branquinho faltando o TID (os Leds 5050 ficaram muito fortes), estou esperando os resistores chegarem para diminuir um pouco da luminosidade dele ou colocarei Led de 3mm auto brilho que também estou aguardando chegar. Esses de 3mm são para por nos botões do painel, impulsionado por esse tópico que ficou muito bom. E também vi um outro tópico onde foram usados os Leds de 3mm nos ponteiros e ficou show, para esse, pretendo por Leds vermelhos. Assim que estiver pronto postarei as fotos do resultado.
kauansouza
por kauansouza » 15 Abr 2015, 00:08
JoãodoValle escreveu:Kauan, como sempre digo tem que ter uma noção nem que seja o mais básico de eletrônica para não enroscar, mas o seu botão aí é igual ao do how to como esse:
É igual da segunda foto,com placa de sircuito! Sera que sai na força memo ? OO amigo que postou essa foto disse que não funcionou, porq será? Deis de já grato pela sua atenção. :88:
kauansouza
por kauansouza » 15 Abr 2015, 00:12
andreus rodrigues escreveu:Boa noite galera blza......bom estou trocando as luzes dos botões do painel conforme o post do amigo aqui ok..... mas tive um problema,,,,,o sistema do soquete da lâmpada não é o mesmo e não tem aqueles ferrinhos para soldar os pólos positivo e negativo.... no botao já é uma placa diferente do post aqui ...alguem sabe dizer onde soldar ou tem fotos ,, ou alguém já fez ?? a lâmpada é soldada na placa....eu fiz o seguinte retirei a lâmpada e soldei os leds no lugar delas testei elas e estão acendendo mas coloquei no soquete do carro e não ligou....... eu creio que o problema esta na soldagem dos fios da lâmpada pois quando retirei estava funcionando normal ... segue as fotos ai.....vejam si o resistor esta soldado corretamente....me ajudem desde já agradeço a orientação de todos aqui.... obrigado vlwwwww..
Andreus,blz? Como VC tirou o soquete? E as lampadas? Eles são soldados na placa?
Deu certo com os LEDs de 3 mm ou 5 mm ? :9:
36 mensagens
