| Download | ||||||
| Download | ||||||
Ricardo Rohde escreveu:
Download
Tutorial: Trocando a Iluminação Botões Painel Download link: clique aqui!
JoãodoValle escreveu:Sim, use duas fendas bem pequenas, uma em cima outra em baixo, faça alavanca pra fora bem devagar.
O pisca alerta solta pelas laterais depois de remover os outros botões.
Veja a foto no how to as abas de metal do botao, ai entenderá como eles são presos
JoãodoValle escreveu:Blz kauan???
Irmao, do vectra b ate 2001 oa botões sao como no how to, a partir disso ate 2005 são com circuito, mas nada que impede basta descobrir os polos e soldar o led.
O interruptor do farol a parte de cima já é um led, porem amarelado, basta tirar um e por o outro na cor desejada sem resistor pois o circuito já estabiliza a energia ali.
Já a parte debaixo da chave precisa colocar fita de leds, uma célula de 3 leds cabe exatamente uma de cada lado, dai deve soldar os fios dela aos terminais onde conectam aquela lampada central.
Eu vou tentar achar por aqui mas fiz fotos de tudo isso ai posto aqui.
JoãodoValle escreveu:Kauan, como sempre digo tem que ter uma noção nem que seja o mais básico de eletrônica para não enroscar, mas o seu botão aí é igual ao do how to como esse:
Ou igual a esse com placa de circuito:
andreus rodrigues escreveu:Boa noite galera blza......bom estou trocando as luzes dos botões do painel conforme o post do amigo aqui ok..... mas tive um problema,,,,,o sistema do soquete da lâmpada não é o mesmo e não tem aqueles ferrinhos para soldar os pólos positivo e negativo.... no botao já é uma placa diferente do post aqui ...alguem sabe dizer onde soldar ou tem fotos ,, ou alguém já fez ?? a lâmpada é soldada na placa....eu fiz o seguinte retirei a lâmpada e soldei os leds no lugar delas testei elas e estão acendendo mas coloquei no soquete do carro e não ligou....... eu creio que o problema esta na soldagem dos fios da lâmpada pois quando retirei estava funcionando normal ... segue as fotos ai.....vejam si o resistor esta soldado corretamente....me ajudem desde já agradeço a orientação de todos aqui.... obrigado vlwwwww..
