Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Desmontando o teto solar
31 mensagens
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 29 Abr 2013, 23:27
Bom pessoal, executei este serviço com ajuda do tutorial do Ômega Clube, e achei que seria bom para o Vectra Clube postar aqui no How To a desmontagem do teto solar de um Vectra. É um serviço até simples mas é preciso ter muito cuidado para não quebrar nada pois é difícil achar peças de reparo, principalmente de acabamento.
Primeiramente deixe o teto entreaberto. Retiramos os quatro parafusos que seguram o acabamento frontal com uma chave philips.
Após retirar os parafusos puxe o acabamento para baixo e depois para frente com cuidado pois a parte de trás dele é encaixada.
Retire agora os acabamentos laterais que são encaixados. Puxe com cuidado.
Você agora tem acesso aos parafusos que prendem o vidro do teto solar.
Solte os parafusos com uma chave de 8.
Depois de retirar os seis parafusos o vidro está solto.
Para retirar a cortina é preciso uma chave torx T-20. Há um parafuso de cada lado, feito isso retiramos a parte de plástico que segura a cortina.
Agora veja as travas que correm nos trilhos.
Solteas com cuidado, no meu caso eu usei como axilio uma chave de fenda. Solte primeiro as da frente, e em seguida as traseiras.
Pronto,a gora você um carro semi-conversível.
Para remontar faça o serviço inverso tomando cuidado no encaixe das peças. É necessário na hora de recolocar o vidro fazer sua regulagem para que ele fique alinhado com o teto do carro. Isso se faz durante o aperto dos seis parafuso que seguram o vidro, lembram-se?
Agradecimentos ao JiveMan e seu Ômega Iceberg do Ômega Clube.
Abraços a todos.
postado pelo nosso amigo Nill
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Desmontando o teto solar
por carlosgunner » 29 Abr 2013, 23:38
Ótimo how-to.
Fiz esse serviço no fds p tirar uma espuma chata q tinha se esfarelado e caía na minha cabeça td vez q eu puxava a cortina do teto. :57:
Aproveitei tbm p tirar um barulhinho irritante q fazia td vez eu passava num buraco.
Antonio Carlos
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 03 Jul 2013, 11:19
Alguém tem fotos de como é o dreno dianteiro? Onde é a ponta final (saída) da mangueira?
Falowz.
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 20 Abr 2014, 18:18
TOP! vou ter que mexer no meu pra alinhar o vidro e colocar a cortina para-sol, e esse tópico salvou minha vida!
viewtopic.php?f=70&t=3740
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 20 Mar 2015, 21:06
Boa noite pessoal, essa semana realizei um sonho e adquiri um vectra cd 98 com teto solar. Muito feliz por sinal, mas tem um barulho muito chato na "persiana" (não sei se é esse o nome) do teto solar. Deve ter alguma bucha ou algo similar para correr nesse trilho? e se tem onde compro?
Edu Gomes
por Edu Gomes » 21 Mar 2015, 10:41
Cara eu desmontei o meu a uns 6 meses atras com este tuto, não percebi nenhuma bucha porém o meu também fazia alguns barulhos, desmontei pelo fato de ter que reformar a persiana, depois de reformada o barulho sumiu !
Agora eu não sei se o próprio tecido faz este papel de absorver impactos... mias vale a pena desmontar e verificar !
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 22 Mar 2015, 10:19
Muito obrigado Edu Gomes, irei desmontar e depois respondo aqui. Com este Tutorial ficou bem mais fácil, ainda mais para quem gosta de botar a mão na massa ter tudo funcionando certinho. Valeu!
por Arquiteto » 22 Mar 2015, 19:26
Maic Moreira escreveu:Boa noite pessoal, essa semana realizei um sonho e adquiri um vectra cd 98 com teto solar. Muito feliz por sinal, mas tem um barulho muito chato na "persiana" (não sei se é esse o nome) do teto solar. Deve ter alguma bucha ou algo similar para correr nesse trilho? e se tem onde compro?
olha as "travas" das fotos de cima na verdade são corrediças que correm nos trilhos laterais
podem ser elas que fazem barulho ... eu não animei desmontar elas
:76:
estas fotos são de omega ... no vectra são so quatro parafusos nas laterais ...
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 22 Mar 2015, 22:34
Boa Noite Pessoal, desmontei o teto e realmente as "travas" estavam torcidas, como não possuo as peças para substituí-las apenas desentortei, lubrifiquei e remontei. Diminuiu bastante o barulho e agora consigo abrir e fechar a "persiana" bem naturalmente. Gostaria mesmo era de trocar essas "travas" ou "guias dos trilhos" para eliminar de vez o barulho. Muito obrigado pelas dicas.
yanne.denis
Registrado em: 03 Mai 2015, 18:55
Nome Completo: denis quandt bachtold
Cidade: joinville
por yanne.denis » 03 Mai 2015, 19:08
carlosgunner escreveu:Ótimo how-to.
queria saber se tirando o vidro consigo tirar a parte do forro de (plastico) porque quero colar deovolta aquele material
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 03 Mai 2015, 19:39
Consegue sim. No meu segue o barulho chato da persiana, não acho a molinha que tira a vibração e o barulho. irei na concessionária para ver se tem algum parecido.
Danedani
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:05
Nome Completo: daniel neves
Cidade: ilheus
por Danedani » 25 Mai 2015, 10:06
Bom dia amigos, comprei um 96/97 2.0 16v esta em ótimo estado tirando o barulho dos tuchos, o único problema é o teto solar, ele abre normal para fora e para dentro, mas para fechar só acionando o botão e empurrando com a mão num peso retado, será o motor ou aquela caixa preta onde entra o conector no motor? meu zap 7388258814, abraços
Tobias
Registrado em: 28 Mai 2015, 13:32
Nome Completo: Maikel Tobias
Cidade: Aqui perto
por Tobias » 28 Mai 2015, 13:56
E se o teto não abre até a metade? Ele só começa a abrir e trava, não dá espaço pra tirar aquela parte da frente
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 07 Jun 2015, 16:59
Tobias escreveu:E se o teto não abre até a metade? Ele só começa a abrir e trava, não dá espaço pra tirar aquela parte da frente
No meu aconteceu isso, mas foi quando estava com ele sem o vidro. não estava encaixando certo no trilho.
Quando ele estava levantado apertava pra descer e ficava por fora do encaixe certo, só percebia quando comandava ele para abrir e aí ele abria um pouquinho e ficava pesado.
Binhorobson
Registrado em: 08 Jan 2016, 11:48
Nome Completo: robson gonçalves ferreira
Cidade: maua
por Binhorobson » 08 Jan 2016, 12:01
Tenho um vectra 2.2 16V 2001. o teto abre ate a metade depois fica pesado, como vcs fizeram para arruma?
mauriciocorrea18
Registrado em: 18 Dez 2014, 08:29
Nome Completo: Mauricio Correa
por mauriciocorrea18 » 11 Jan 2016, 16:39
Eu não consigo ver as fotos. :64: Alguem tem como posta-las novamente ou alguma outra sugestão?
por Arquiteto » 11 Jan 2016, 18:04
ola mauricio ...
estão abrindo aqui pra min ... se quiser me passe seu email aqui ou por MP que te envio ok
renatocrisaris
Registrado em: 15 Fev 2016, 21:28
Nome Completo: renato cristiano aristeu da silva
Cidade: poa
por renatocrisaris » 17 Fev 2016, 23:51
Boa noite amigo
O teto solar do meu vct só levanta mas não está abrindo
Vc poderia me da um ideia do que pode ser ??
por Arquiteto » 18 Fev 2016, 08:21
provavel problema eletrico ou no motor ...
Luciano1671
Registrado em: 24 Jan 2016, 12:06
Nome Completo: Luciano Silva de Oliveira
por Luciano1671 » 10 Ago 2016, 10:44
Caros Bom dia, como todo bom curioso, desmontei o interior do meu Vectra Elite 2006 para lavar, no geral, 99% voltou ao normal, porém, quando lavei o teto solar com muita água e sabão, fora do carro, observei que estava saindo água do motorzinho do teto, ai o problema, desmontei ele, limpei, sequei com secador de cabelo, montei novamente, instalei no local eeeeee, ficou desregulado as funções de abrir todo e so pra cima. Dedução, creio que quando retirei a engrenagem do motorzinho, esqueci de observar se ele tinha uma posição, Em fim, meu teto so abrir automaticamente pelas metades. Alguém poderia me dizer se existe uma posição correta na montagem do motorzinho (é claro que tem), ficarei muito grato.
Assinado Curioso, tooommaaaa.
31 mensagens
