Vectra BPartida com cilindro de ignição quebrado - Vectra B
WMoreira
Registrado em: 27 Mar 2015, 13:55
Nome Completo: Wesley Moreira Mendonça
Cidade: Divinópolis
por WMoreira » 27 Mar 2015, 14:12
Olá pessoal, sou novo por aqui mas já acompanho o fórum a algum tempo. Comprei um Vectrozo GLS 98/99 2.2 8v a 2 semanas.
Logo de cara tive um problema com o cilindro de ignição: estava num bairro da cidade, fui dar partida e eis que o cilindro quebrou, as luzes do painel ficaram acesas mas não dava partida, e nem desligava a ignição caso eu voltasse a chave ou a tirasse.
Por sorte estava perto de uma oficina, onde um sujeito me ajudou. Ele deu partida fechando contato no motor de arranque com um alicate, pra que eu pudesse ir direto pro chaveiro, e disse que se precisasse desligar o carro, era pra desconectar o polo positivo da bateria.
Consegui chegar no chaveiro e resolver o problema, mas as minhas dúvidas são essas:
1- Caso isso aconteça de novo, eu não sei exatamente onde fica o motor de arranque para poder fechar contato com algum metal e ligar o carro (sim, sou noob nisso). Alguém teria uma foto pra me mostrar?
2 - Que eu saiba, o procedimento correto para desligar a bateria de um carro é desconectando primeiro o polo negativo, e não o positivo como o mexânico disse pra fazer. Que eu saiba, se desconectar o positivo primeiro, queima a eletrônica do carro. O mexânico está certo em dizer que eu deveria desconectar o polo positivo, ou isso realmente transformaria minha central em churrasco?
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Partida com cilindro de ignição quebrado
por CaioMs » 27 Mar 2015, 14:30
Isso aconteceu comigo uma vez. Quebrou a ponta do cilindro. Eu soltei o comutador do lugar, coloquei a chave pra central reconhecer o code e não travar o volante e girei o comutador pra dar a partida com uma chave de fenda. O único problema é ter que desmontar tudo.
por Almeidão » 27 Mar 2015, 16:32
Se isto acontecer outra vez, minha dica já que voce não sabe ligar pelo motor de arranque, e para voce não se machucar porque ali se fizer errado voce pode se queimar e pode queimar outras coisas no carro, melhor empurrar ele e pegar no tranco. Quando eu digo tranco, não é estas pancadonas que vejo uns dando, é colocar uma segunda, pisar na embreagem e alguem empurrar, ao soltar a empreagem soltar gradativamente que o carro pega sem tranco.
Sim, o correto de desligar a bateria é tirar o negativo. Se for mexer em algo tipo desmontar alternador etc, voce precisa tirar o negativo e depois positivo deixando tudo solto, ao religar ligar o positivo depois o negativo. Para matar o carro, só desligar o negativo e ao religar ligar o negativo sem mexer no positivo.
WMoreira
Cidade: Divinópolis
por WMoreira » 27 Mar 2015, 23:39
Obrigado pelas respostas esclarecedoras. Eu tinha quase certeza que o tiozinho estava errado ao dizer que pra matar o carro tinha que desligar o positivo. Aí sim que iria matar o carro queimando a central :38:
por Almeidão » 28 Mar 2015, 16:35
WMoreira escreveu:Obrigado pelas respostas esclarecedoras. Eu tinha quase certeza que o tiozinho estava errado ao dizer que pra matar o carro tinha que desligar o positivo. Aí sim que iria matar o carro queimando a central :38:
Queimar não queima fácil assim, mas deve se evitar fazer isto, o que não pode fazer de forma nenhuma é aquelas loucuras de saber se a bateria está boa colocando fio no negativo e positivo para fazer faíscas. Ai sim corre se o risco de queimar a central.
por JoãodoValle » 31 Mar 2015, 15:56
Já salvei um amigo num astra assim, dando partida direta pelo arranque. Aconteceu exatamente como o seu, quebrou o miolo na posição de chave ligada, realmente tem que saber um pouco o que esta fazendo e quais terminais jumpear para ligar o automático do arranque.
WMoreira
Cidade: Divinópolis
por WMoreira » 31 Mar 2015, 21:06
Eu tentei achar o tal motor de arranque mas não consegui identificar o danado. Tipo, se estiver numa situação onde dê pra empurrar e pegar no tranco, tudo bem, mas e se for tarde da noite sozinho no meio do nada? Creio que o jeito mais fácil seja direto no motor de arranque...
Bem-vindo: 19 Set 2026, 13:27
