Vectra B ⇒ Como desmontar o porta luvas para verificar vazamento?
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 01 Abr 2015, 22:33
Boa noite pessoal, o meu é um CD 98 e tenho quase certeza que está vazando água quente no painel. Tenho o carro a menos de um mês e sinto um calor nos pés que não creio que seja normal. já encontrei resquícios de água no tapete do carona. Estava lendo aqui no fórum e colocaram que é preciso desmontar o porta-luvas, como faço isso? gosto de arrumar os problemas metendo a mão na massa, mas será a primeira vez que farei isso e gostaria de uma luz dos mais experientes no serviço. E outro detalhe, meu carro tem ar digital e não consegui fazer funcionar o ar quente. Desde já muito obrigado!
Re: Como desmontar o porta luvas para verificar vazamento?
por Almeidão » 02 Abr 2015, 10:09
Não é necessário desmontar o porta luvas, será preciso tirar um acabamento lateral do console lado do carona.
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 02 Abr 2015, 23:03
Que bom que não precisa mexer no painel, mas que parte preciso retirar? Se puder coloca uma foto por favor. Muito obrigado!
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Abr 2015, 23:30
Eu também tenho um problema no radiador quente! Tenho estas fotos que o Amigo Almeidão me enviou. Espero que ajude a mim com certeza vai ajudar e muito . Eu as recebi por que desconfiavamos de vazamento pelo evaporador.ImagemImagemImagemImagemImagem
Abraço e boa páscoa ...
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 03 Abr 2015, 12:31
Bá show de bola, obrigado mesmo. Pela foto está sem o porta luvas, mas dou uma olhada para verificar isso. estava dando um trato no bonito e agora de tarde vou olhar esse probleminha. Valeu!
por Almeidão » 03 Abr 2015, 18:42
Só um ajustes, estas fotos são do Evaporador, peça que passa o gás do ar condicionado e o ventilador assopra ele para o painel, totalmente diferente do radiador de ara quente, esta peça é fria.
Na primeira e segunda foto, de uma olhada a esquerda abaixo e vejam dois canos passando, estes são os canos que passam água quente para o radiador de ar quente. Para ter o acesso total a ele, precisa afastar este console inteiro.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Abr 2015, 18:48
Por isto que não falei nada , as palavras certas são melhor entendidas!!! Pensei que você não ia comentar as fotos , boa Almeidão....
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 03 Abr 2015, 23:41
Desmontei hoje para dar uma olhada e só notei que uma bucha que vai no varão das marchas estava desencaixado, porém não cheguei na parte do radiador de água quente.
E desculpem mas tentei colocar umas fotos aqui, mas ainda não sei, tentei e apanhei. kkk.
Neste final de semana vou abrir o console central e verificar.
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Abr 2015, 01:40
O Maic as fotos ajudam muito ! No começo eu levei o maior baile mas hoje eu uso o Tapatalk e celular resolve tudo! [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 19:29
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 22 Fev 2016, 01:58
Almeidão escreveu:Só um ajustes, estas fotos são do Evaporador, peça que passa o gás do ar condicionado e o ventilador assopra ele para o painel, totalmente diferente do radiador de ara quente, esta peça é fria.
Almeidão, naquelas fotos la em cima, a caixa contornada em verde é onde fica o evaporador, certo? aquela "tampa" sai tirando parafuso? como faço pra abrir?a troca do evaporador pode ser feita somente por ali? sem necessidade de desmontar TODO o painel?? :2:
por Almeidão » 22 Fev 2016, 10:21
Nem penso em desmontar o painel para trocar esta peça, seria loucura. Esta tampa original é injetada ali, ou seja é uma tampa inteira, você deve usar uma serrina ou uma faca quente e cortar em volta na posição entrando na caixa. Eu usei uma faca e um fogão perto, colocava ele no fogo e ia cortando, depois usei silicone negro para colocar ela de volta vedando tudo, sem contar que mesmo sendo injetada, tem local de colocar parafusos, ou seja algo que veio preparado para o futuro. Ainda sobe esta tampa, hoje é fácil encontrar polipropileno em placas de 1 mm ou até 2mm de espessura e fazer uma para colocar ali, mas a vedação perfeita só com silicone black.
Depois de aberto, soltar os parafusos na parede de fogo, soltar o estintor, afundar o carpete e arrastar ele para a direita, bem, o porta luvas tem que sair por inteiro também.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 22 Fev 2016, 11:33
Almeidão escreveu:Nem penso em desmontar o painel para trocar esta peça, seria loucura. Esta tampa original é injetada ali, ou seja é uma tampa inteira, você deve usar uma serrina ou uma faca quente e cortar em volta na posição entrando na caixa. Eu usei uma faca e um fogão perto, colocava ele no fogo e ia cortando, depois usei silicone negro para colocar ela de volta vedando tudo, sem contar que mesmo sendo injetada, tem local de colocar parafusos, ou seja algo que veio preparado para o futuro. Ainda sobe esta tampa, hoje é fácil encontrar polipropileno em placas de 1 mm ou até 2mm de espessura e fazer uma para colocar ali, mas a vedação perfeita só com silicone black.
me parece muito facil... ou e impressao minha? nao tem nenhuma PEGADINHA? kkks vou acabar eu mesmo fazendo a troca dessa peca...
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Fev 2016, 12:15
Boa sorte , se puder registrar o trabalho executado com fotos ou mesmo vídeo vai ajudar muita gente aqui!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 22 Fev 2016, 12:56
Mantenedor escreveu:Boa sorte , se puder registrar o trabalho executado com fotos ou mesmo vídeo vai ajudar muita gente aqui!
registrarei com toda certeza, porem não irei fazer a troca agora... só daqui a alguns meses tenho que arrumar o dinheiro(estudante universitário é foda... kkk) pra peça e um fornecedor de peça de qualidade ainda...
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Fev 2016, 13:29
Está no caminho certo ! Estudar ....
matheusfael
Registrado em: 05 Fev 2016, 21:19
Nome Completo: rafael martins de oliveira
Cidade: pirquara
por matheusfael » 22 Fev 2016, 14:12
tambem estou com esse problema, porem o meu foi isolado ja na parte que sai do motor, o antigo dono falou que o radiador estourou, espero que alguma coisa tenha se desencaixado somente,
por Almeidão » 22 Fev 2016, 18:38
Não é tão fácil, mas não é algo que um que entenda de ferramentas não possa fazer. Eu fiz e bem rápido, aliás fiz por duas vezes, uma trocando o evaporador e outra trocando a válvula. O ponto mais difícil é:
1 - Precisa soltar as mangueiras de entra e saída na válvula, é uma mangueira só e um parafuso somente, FÁCIL DEMAIS.
2 - Precisa soltar a válvula de expansão, se for original é parafuso torks, são dois - FÁCIL DEMAIS
3 - Tirar ele puxando para o lado do carona, FÁCIL DEMAIS
Bem, agora a preparação para ser recolocado para não ficar difícil.
1 - a parte interna de alumínio onde é parafusado a válvula pode se mover ao ser retirado, então ajuste ela bem nos canos e coloque uma abraçadeira plástica nos dois canos apertando os dois com a Válvula nas mãos e testando nos canos para ficar certinho.
2 - Lembra dos parafusos Torks? Compre um tipo uns 5 cm maior, ou pode comprar mais de m caso perder.
3 - na hora de colocar a válvula, coloque um parafuso maior para puxar o evaporador para fora, logo coloca o parafuso certo, depois tira o maior e coloque o outro certo. Se quiser trocar os parafuso torks por dois de fendas ou flip, pode trocar, só que ele precisará passar a cabeça dele no esmeril arredondando mais para entrar no local, coisa mínima, aliás eu preferi fazer isto e colocar fendas. Sinceramente não lembro qual entra sem esmerilhar, se é o fendas ou Flip, sendo barato eu comprei vários kakkakka.
Antes de colocar tudo, coloque os anéis de vedação nos tubos e passe óleo neles.
Eu achei super fácil apesar que apanhei na colocação dos dois parafusos até largar tudo e comprar um maior só para este fim.
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Fev 2016, 20:46
Estes passos vou imprimir tudo ! Seguro morreu de velho... Rsrsrs , esse Almeidão é poço de conhecimentos , valeu!!!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 23 Fev 2016, 00:49
Só não entendi uma coisa... oque o Almeidão ta chamando de valvula ai é a do ar quente? ou é essa "flange" metalica que fica na ponta do evaporador?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:31
