Almeidão escreveu:Só um ajustes, estas fotos são do Evaporador, peça que passa o gás do ar condicionado e o ventilador assopra ele para o painel, totalmente diferente do radiador de ara quente, esta peça é fria.
Na primeira e segunda foto, de uma olhada a esquerda abaixo e vejam dois canos passando, estes são os canos que passam água quente para o radiador de ar quente. Para ter o acesso total a ele, precisa afastar este console inteiro.
Almeidão escreveu:Nem penso em desmontar o painel para trocar esta peça, seria loucura. Esta tampa original é injetada ali, ou seja é uma tampa inteira, você deve usar uma serrina ou uma faca quente e cortar em volta na posição entrando na caixa. Eu usei uma faca e um fogão perto, colocava ele no fogo e ia cortando, depois usei silicone negro para colocar ela de volta vedando tudo, sem contar que mesmo sendo injetada, tem local de colocar parafusos, ou seja algo que veio preparado para o futuro. Ainda sobe esta tampa, hoje é fácil encontrar polipropileno em placas de 1 mm ou até 2mm de espessura e fazer uma para colocar ali, mas a vedação perfeita só com silicone black.
Depois de aberto, soltar os parafusos na parede de fogo, soltar o estintor, afundar o carpete e arrastar ele para a direita, bem, o porta luvas tem que sair por inteiro também.
Mantenedor escreveu:Boa sorte , se puder registrar o trabalho executado com fotos ou mesmo vídeo vai ajudar muita gente aqui!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Róger Santana Soares e 221 visitantes
