720 mensagens
Re: Garagem do JoãodoValle (Neblinas, Xenon, Mid, Antena...)
por JoãodoValle » 01 Abr 2015, 19:30
Mantenedor escreveu:Quando para no farol , ao lado de outros carros. Liga a menina e vai perceber os olhares. Eu sempre faço isto meus garotos se divertem , kkkkk.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
hauhauhauhauah Mala demais isso
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Abr 2015, 19:39
Cara , temos que aproveitar , tirar uma de vez em quando é bom prá caramba .
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 16 Abr 2015, 20:20
Carro lindo demais, dono mais lindo ainda, merece um óscar, meu deus
"Faith is what move us on"
por JoãodoValle » 18 Abr 2015, 09:46
Giovane, sou casado hahahahhaa.
Vlw rapá
por larussosan » 18 Abr 2015, 11:53
JoãodoValle escreveu:Giovane, sou casado hahahahhaa.
Vlw rapá
Casado também namora... :11:
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Abr 2015, 10:13
Fala João , sim a muito tempo tenho o Urubu ! Os LEDs que você instalou foram iguais a este do anúncio?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p-agua-_JM
por JoãodoValle » 25 Abr 2015, 12:48
Mantenedor escreveu:Fala João , sim a muito tempo tenho o Urubu ! Os LEDs que você instalou foram iguais a este do anúncio?
Fala Dr Moisés!!!
São esse mesmos do anúncio, respondi la no tópico tbm :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Abr 2015, 13:06
Blz João , vou comprar 3 metros para fazer o urubu e o celta do afilhado que se amarrou no seu carro ! Ele queria colocar milhas no cel tinha , mas tem receio de cortar errado , kkkkkk .
por JoãodoValle » 25 Abr 2015, 18:34
Mantenedor escreveu:Blz João , vou comprar 3 metros para fazer o urubu e o celta do afilhado que se amarrou no seu carro ! Ele queria colocar milhas no cel tinha , mas tem receio de cortar errado , kkkkkk .
Opa, vlw amigo. Celta nao tem segredo, já tem o buraco próprio na medida, nem gabarito precisa.
Fala pra ele instalar e por um xenonzao hahahhaha fica muito bom.
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2015, 13:15
Onde ele encontra , sabe de algum link fácil para eu passar para ele.
por JoãodoValle » 26 Abr 2015, 13:40
Mantenedor escreveu:Onde ele encontra , sabe de algum link fácil para eu passar para ele.
Que ano é o celta dele? Se for o modelo 2006 a 2011 veja como na foto, já tem o local no formato:
Agora se for o antigo, aí é igual ao esquema do vectra, tem gabarito e tudo mais:
http://www.youtube.com/watch?v=YvnZPy2uKcI
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2015, 13:41
O dele é 2011
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2015, 13:49
Eu encontrei este kit , mas não sei se é bom , pelo preço fiquei muito na dúvida.
http://www.connectparts.com.br/kit-faro ... al-20255/p
por JoãodoValle » 26 Abr 2015, 19:30
Moises, vou dar a real pra vc, bom mesmo de verdade só o original. Mas custa $$$$$$$$.
Esses kits encaixam bem até, mas não tem muito foco e nao regulam bem, pro meu caso me atendeu muito bem, não entraram agua ainda nem embarcaram, mas ja posso notar uns pozinhos la dentro, nada muito grave.
De preferência para lente de vidro, acrilico evite pois amarela rapido e deforma.
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2015, 20:07
Beleza , vou falar com ele sobre isto , realmente original e original ! Valeu .
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 27 Abr 2015, 00:14
JoãodoValle escreveu:Moises, vou dar a real pra vc, bom mesmo de verdade só o original. Mas custa $$$$$$$$.
João, e a experiencia com os farois? Tudo certo ate hj? O farol do lado do passageiro no meu ta me dando uma dor de cabeça.. Me arrependi 2x de ter colocado os acrílicos.. Tava pensando em voltar pros lente de vidro. :62:
por JoãodoValle » 27 Abr 2015, 08:05
CaioMs escreveu:
Fala meu amigo tudo em ordem?
Cara, até o momento tudo em ordem, nao embaçou, nem entrou muita sujeira só um pozinho de leve. O refletor está intacto.
Só tive dois problemas na instalação, o chicote interno estava invertido as luzes baixa e alta, resolvi colocando o chicote do farol antigo. Outro problema são os encaixes, que na verdade não são eles o problema, pelo que percebi comparando ao original é que farol todo parece menor, fica um vao entre o para choques e o capo, mas pretendo ainda resolver colocando um "alongador" assim levando o farol uns 10mm mais pra frente aí creio que resolva, no mais serve bem, o foco é tranquilo.
CaioMs
por CaioMs » 28 Abr 2015, 01:14
Tudo em ordem, chef. Então mais pra frente, se animar, eu vou voltar pros lente de vidro.. Ja compro o combo do milha + farol e fica padrão. Aí eu quero ver, vou te encher ate vc endoidar.. Se tem uma coisa que eu não manjo muito é circuito elétrico/elétrica em geral.. hsiauhsaiuhsiaush
Abrçs
por JoãodoValle » 29 Abr 2015, 12:19
CaioMs escreveu:Tudo em ordem, chef. Então mais pra frente, se animar, eu vou voltar pros lente de vidro.. Ja compro o combo do milha + farol e fica padrão. Aí eu quero ver, vou te encher ate vc endoidar.. Se tem uma coisa que eu não manjo muito é circuito elétrico/elétrica em geral.. hsiauhsaiuhsiaush
Abrçs
Hahahaha poha irmao será um prazer, o que precisar estamos ai
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Abr 2015, 22:23
João tudo bem? Me esclarece uma duvida , você afirmou que posso retirar a plaquinha eletrônica deste botão e instalar os LEDs normalmente ! Mas será que ele vai funcionar igual corretamente, vejo que tem um capacitor na placa. Imagem
Olha só a fita de LEDs chegaram !
720 mensagens
Bem-vindo: 24 Out 2026, 08:08
