Vectra C ⇒ EMBREAGEM FREIO E CÂMBIO
52 mensagens
RMagno
Registrado em: 22 Set 2014, 09:21
Nome Completo: Magno dos Santos
Cidade: Contagem
Re: Computador de Bordo
por RMagno » 25 Set 2014, 15:37
Boa tarde ! Obrigado pelas respostas, nem sabia que existia esta diferença, mas observando os modelos TID e MID no mercado livre o meu se parece mais com o MID, estava desconfiado que o antigo proprietário teve algum problema na alavanca de seta e ao trocar optou por este modelo sem computador de bordo que é muito mais barato. Agora estou com medo de comprar esta alavanca com opção para computador de bordo que é uns R$ 260,00 e o meu for um TID.
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 15:49
Tópico movido para a área correta.
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 15:55
RMagno escreveu:Boa tarde ! Obrigado pelas respostas, nem sabia que existia esta diferença, mas observando os modelos TID e MID no mercado livre o meu se parece mais com o MID, estava desconfiado que o antigo proprietário teve algum problema na alavanca de seta e ao trocar optou por este modelo sem computador de bordo que é muito mais barato. Agora estou com medo de comprar esta alavanca com opção para computador de bordo que é uns R$ 260,00 e o meu for um TID.
No seu manual não traz nenhuma informação não? :47:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 25 Set 2014, 16:04
acho muito dificil o seu ter um MID e o ex dono ter colocado uma alavanca sem os botões do computador de bordo.
isso é um TID:
isso é um MID:
RMagno
Cidade: Contagem
por RMagno » 25 Set 2014, 16:17
Obrigado, pelas fotos que foram postadas, é um TID mesmo. Será que seu comprar um MID e a alavanca com botões do computador de bordo e instalar, todas as funções vão funcionar ?
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 16:42
Tarefa para os experts!
Acho que vai ter de botar um monte de sensores...
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 25 Set 2014, 17:01
todas as funções não, mas as funções de consumo por exemplo sim, mas os avisos de reservatorio de agua baixo, pastilhas de freio, luzes queimadas não
marcio rogerio
Registrado em: 01 Set 2014, 07:40
Nome Completo: marcio rogerio de oliveira martins
Cidade: campinas
por marcio rogerio » 27 Set 2014, 08:41
Amigos bom dia ,o meu e um tid e a minha vectra veio com contole no volante si eu colocar o radio original,vai mostrar no tid as funçoes do mesmo?
por Julio Cesar » 28 Set 2014, 11:59
marcio rogerio escreveu:Amigos bom dia ,o meu e um tid e a minha vectra veio com contole no volante si eu colocar o radio original,vai mostrar no tid as funçoes do mesmo?
Acredito que sim!
por Thiago Menezes » 28 Set 2014, 17:36
Sim o radio tem a função rds, instalando ele vai apresentar as informações das faixas!
Felipe Luvizotti
Registrado em: 07 Fev 2015, 11:56
Nome Completo: Felipe Roberto Luvizotti
Cidade: Leme
Vectra GTX - 2008 - Computador de Bordo, Pneu e Volante
por Felipe Luvizotti » 16 Fev 2015, 13:09
Boa tarde a todos!
Aproveitando a folga de carnaval, queria fazer três perguntas:
Alguém sabe se é possível arrumar o computador de bordo do Vectra GTX - 2008? O meu aparece com algumas linhas apagadas, não sendo possível as palavras ou números aparecerem de forma perfeita. Sou do interior de São Paulo, 100 Km de Campinas... se for possível consertar e alguém conhecer quem faz esse serviço.
Em relação ao volante, é possível consertá-lo ou pintar quando ele está descascando?
E, por último, fui fazer o alinhamento e balanceamento. O meu carro está com o Pirelli Phanton 215/45 R17. A pessoa que fez o serviço falou que o pneu é muito ruim, então ele não garante o balanceamento e disse que o volante pode tremer ou o carro "puxar" para o lados. Alguém teve esse mesmo problema? Aqui no fórum tem um tópico que informa que o P7 original deu problema no Vectra até 2008 e trocaram por uma medida 225/45. Alguém recomenda fazer isso? Pois acho que o carro está duro com esse modelo atual... E qual marca vocês recomendam?
Re: Vectra GTX - 2008 - Computador de Bordo, Pneu e Volante
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 13:23
o tutorial para o mid vc encontra no indice geral de how to
viewtopic.php?f=49&t=555
as demais duvidas e so usar a pesquisa para achar topicos com o assunto
por Thiago Menezes » 16 Fev 2015, 16:47
A barra de pesquisa do clube deve ter algum problema cabeludo, pois as pessoas tem dificuldade de usar ela antes de abrir um tópico novo, complicado...
Tem tópico já inclusive mostrando solução para o problema no mid, nos acabamentos do volante sim tem como pintar e sobre os pneus quando a trepidar não é a marca o problema, pirelli phanton apesar não ser um dos melhores é um bom custo benficio, seu problema está no cara que faz seu balanceamento ou sua suspensão está precisando de revisão que por ventura podem ter danificado os pneus!
FLP4118
por FLP4118 » 16 Fev 2015, 19:29
Os pneus podem ter algum problema, mas acho muito dificil, mais provavel que a roda esteja amassada, se nao tiver grana pra arrumar faz balanceamento local.
Ao invés de pintar o volante, põe couro, faz uma vez só e adeus problemas, pois se pintar em pouco tempo a tinta irá se soltar.
Editado pela última vez por FLP4118 em 19 Fev 2015, 22:38, em um total de 1 vez.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Felipe Luvizotti
Cidade: Leme
por Felipe Luvizotti » 18 Fev 2015, 18:52
Muito obrigado a todos pela atenção. Acho que vou pro couro mesmo no volante. Em relação as outras perguntas, peço desculpas por não ter pesquisado com mais afinco antes...
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 19:25
Felipe Luvizotti escreveu:Muito obrigado a todos pela atenção. Acho que vou pro couro mesmo no volante. Em relação as outras perguntas, peço desculpas por não ter pesquisado com mais afinco antes...
Quando colocar o couro nos acabamentos, tem como postar fotos? Estou interessado em saber como fica..[emoji106]
dudunavaia
Registrado em: 07 Abr 2015, 09:23
Nome Completo: Luiz Eduardo
Cidade: Varginha
[VECTRA C] Caracteres falhados - Computador de Bordo
por dudunavaia » 07 Abr 2015, 09:30
Bom dia galera, tenho um Vectra-GTX 2010 que já está na casa dos 100 mil KM e agora pela primeira vez apareceu um problema no meu CPU.
Gostaria de saber se alguém já teve esse problema, e se ficou caro pra arrumar..
Imagens:
andrejacia
Registrado em: 07 Fev 2015, 14:26
Nome Completo: André Luís Jacia
Cidade: Ourinhos
Re: [VECTRA C] CPU De Bordo
por andrejacia » 11 Abr 2015, 11:21
viewtopic.php?f=49&t=8117
Dá uma olhada nesse tópico......
Apesar que eu fiz toooodo esses paranauê aí e no meu caso não resolveu bosta nenhuma... :13:
No MID que tava no carro, fiz tudo certinho, mas o cabo flat já era curto e mesmo eu tirando só um pedacinho de nada, não deu o comprimento depois e acabou descolando do visor... :62: Peeeennnnnsa se eu xinguei só um pouco.... Aí finquei o pé nessa merda e comecei a dar a volta ao mundo atrás dos desmanches.....
Muito dificil de achar... Povo cobra caro pra consertar... Na faixa de 300 a 500 reais aí pela internet a fora... No mercado livre usado tá saindo 800.... 900.... Novo na GM, tá R$1521 aqui na minha cidade...
Ai um belo dia achei um usado que tá funcionando mais ou menos, mas da pra enchergar bem... Paguei 100 conto e coloquei essa porcaria de volta no lugar, depois de ter feito o negócio da régua com a borrachinha de novo pra ver se pelo menos não piora.... :23: :88:
Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes
2009 - 2.0 - 8V - Um dia turbo... rs
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 21 Abr 2015, 02:10
o meu computador de bordo é maior. do vectra 97. fui tentar fazer e cortei demais o flat. alguem sabe onde compra o flat e como cola?rs
por Janderson » 21 Abr 2015, 03:30
Castanha escreveu:o meu computador de bordo é maior. do vectra 97. fui tentar fazer e cortei demais o flat. alguem sabe onde compra o flat e como cola?rs
É o risco de se mexer em algo meio que delicado...onde comprar o flat vou ficar te devendo, mas um MID inteirão e por um bom valor vc. acha aqui, eu particularmente compraria e usaria o teu como cobaia, tentar arrumar com calma outra hora.
MID mais barato que o TID e ainda com frete gratis, esse vale a pena mesmo :102:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
52 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:28
