Vectra C ⇒ Problema na iguinição/partida Vectra Elegance C NE
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 05 Mai 2015, 13:30
Bom dia,
Galera estou com um problema no carro que aparentemente é grave, já levei em chaveiro e eletricista e não solucionaram meu problema. Eis que o seguinte, o carro começou a apresentar problemas na hora de ligar, o fato é, giro a chave até o terceiro estagio, ele reconhece a chave certinho, ativa bomba de combustivel, acende painel, funciona tudo perfeitamente, na hora que vou girar a chave pro proximo estagio pra que ele de a partida eis que da um branco, ele não da nada, não faz nenhuma menção de que vai ligar, ai faço a tentativa varias vezes até que ele pega. O problema é, o incrivel que isso só acontece se o tempo estiver quente ou se o carro estiver no sol, a noite ou se estiver chovendo, ele funciona normalmente, estou muito intrigado com isso, pois consigo usar ele normalmente principalmente a noite, agora se ficar no sol, não funciona. Estou sem saber o que fazer, onde levar, tem um eletricista mais confiável que eu queria levar, mas o danado ta tomando um curso fora e só chega na semana que vem, o outro que levei, me informou que pudesse ser o comutador.
Não é arranque pq ele nem faz menção de pegar, é como se o carro estivesse sem carga alguma de bateria, porém a bateria é nova e tudo funcona perfeitamente no carro, porém a chave gira mas não liga, como se não tivesse reconhecendo pela iguinição, mas ja testei tanto a reserva quanto a principal e da a mesma coisa. Fiz o teste pra saber se era o Epron da chave, mas quando tirei ele aparece a chavinha no painel piscando avisando que a chave nao foi reconhecida, e quando coloco de novo essa chave some
Alguem já teve algo parecido?
:47: :47: :47: :47: :47:
:62: :62:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Problema na iguinição/partida Vectra Elegance C NE
por mdemarquinho » 05 Mai 2015, 14:10
Tive esse problema parecido.
Meu carro estava encostado na funilaria para consertar a batida e do nada o carro começou a fazer isso, hora não desligava, virava a chave e não desligava.
Na ocasião foi trocado o cilindro da chave, oque pude levantar é um problema crônico do Vectra C mais preciso os Next Edition. Não sei se é só o Elite que tem a partida inteligente, ou seja, desliga o motor de arranque automático quando o carro pega, mas oque me parece ser um problema crônico dos New Edition.
Verifica com um chaveiro se o cilindro de partida está ok.
weltinhow
por weltinhow » 05 Mai 2015, 14:16
Beleza, vou tentar dar uma olhada. Agora mesmo estou indo almoçar e o carro não quer pegar de jeito algum :(
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 05 Mai 2015, 14:20
No meu caso foi isso.... parei um dia na rua e quando fui dar a partida tbm não teu sinal de vida liguei a chave às luzes ascenden normal e quando da o último estágio o Vectra não dava sinal....e depois de tanto tentar ele pegou achei tbm q era problema da chave o ou chip da chave mais não era daí levei na Oficina e virão q o cabo q vai no arranque tava com mal contato... simples no meu caso era esse o problema... coisa de 100 reais
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 05 Mai 2015, 14:23
weltinhow escreveu:Beleza, vou tentar dar uma olhada. Agora mesmo estou indo almoçar e o carro não quer pegar de jeito algum :(
Só uma dúvida.... quando vc dá a partida as luzes do painel apagao ou continuam acesas?
weltinhow
por weltinhow » 05 Mai 2015, 14:56
Jean escreveu:
Continuam acesas, se apagassem era sinal de alimentação, mas não fica tudo normal, é como se a corrente não estivesse realmente chegando ao arranque. Faz sentido tambem o que o amigo falou. Vou no chaveiro e ver essa questão que o amigo disse acima, se não resolver vou em outro eletricista
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 05 Mai 2015, 15:00
Primeiro leve em uma Oficina e pede pra ver se o cabo q conequita no arranque não tá frouxo
por Janderson » 05 Mai 2015, 20:52
Weltinhow, todo teu problema é o comutador do cilindro de ignição, não é o tambor, é uma peça que fica atras dele, dá uma lida com calma no tópico do nosso colega Murilo, e veja se não é as mesmas caracteristicas do teu problema :88:
Taí:
viewtopic.php?f=46&t=9040&p=116017&hilit=+comutador#p116017
weltinhow
por weltinhow » 05 Mai 2015, 22:05
Janderson escreveu:Weltinhow, todo teu problema é o comutador do cilindro de ignição, não é o tambor, é uma peça que fica atras dele, dá uma lida com calma no tópico do nosso colega Murilo, e veja se não é as mesmas caracteristicas do teu problema :88:
Taí:
Então o diagnostico do primeiro eletricista foi correto, mas o bendito não tinha a peça pra trocar. O que me deixa mais intrigado é o fado da intermitência acontecer sempre com a variação do clima. A noite funciona perfeitamente, todas as vezes que tento dar a partida ele funciona. Suponho eu que o calor esteja dilatando alguma peça interna do comutador e descole algum fio que passa corrente, quando a temperatura abaixa, a peça comprime e ai os contatos voltam a se encontrar. Acredito que seja mais ou menos por ai hehehehe
Amanha vou atras desse bendito comutador, hoje acabei não tendo tempo de levar nem no chaveiro nem em oficina, e graças a deus começou a chover bastante hoje a tarde, então clima frio: carro funcionando perfeitamente heauhaeuaheuh
por Janderson » 05 Mai 2015, 22:11
E olhando as fotos do tópico do Murilo tu mesmo não te arrisca a trocar ?, daí seria só comprar a peça pelo ML e pôr a mão na massa, sairia bem em conta e teria a certeza de um serviço bem feito, claro, se tu fôr chegado e tiver a manha de trabalhar nessa parte.
weltinhow
por weltinhow » 05 Mai 2015, 23:11
Janderson escreveu:E olhando as fotos do tópico do Murilo tu mesmo não te arrisca a trocar ?, daí seria só comprar a peça pelo ML e pôr a mão na massa, sairia bem em conta e teria a certeza de um serviço bem feito, claro, se tu fôr chegado e tiver a manha de trabalhar nessa parte.
heheeh com certeza, amanha eu vou atras do comutador na Robauto aqui, vou trocar sim, vou levar em canto nenhum não. To numa ousadia retada, depois que intalei o MID e o Cruise Control no meu carro, comutador virou fichinha (não to me achando não viu? Foi um trabalho da poha haeuaehuaeh). Tava pensando esses dias em abrir a ignição pra ver, mas a preguiça tava demais. Agora já com o diagnostico dado, ficou facil heuehaueah
Obrigado amigo Janderson
weltinhow
por weltinhow » 10 Jun 2015, 14:10
Boa Tarde
Galera, desculpa a demora em postar um resultado, é porque estava na reta final do semestre da facul e tbm trabalhando muito esses tempos, enfim, resolvi o problema do carro. Foi justamente o que comentaram ai acima, foi o comutador da iguinição, comprei no mercado livre por R$58 pila e eu mesmo coloquei, não houve custo com mão de obra. Não fiz um how-to porque fiz na correria. O procedimento é bem simples, porém requer algumas ferramentas que eu não tinha, logo deu uma dor de cabeça pra tirar alguns parafusos bem pequenos.
Obrigado a todos que me ajudara
Atenciosamente,
Welton Júnior
por Thiago Menezes » 10 Jun 2015, 14:27
weltinhow escreveu:Boa Tarde
Atenciosamente,
Welton Júnior
Que bom que conseguiu resolver gastando pouco e da melhor forma, fazendo você mesmo! :88:
dougvha
Registrado em: 21 Mai 2017, 12:37
Nome Completo: ACASSIO ANTONIO DE FRANCA CORTES TEREZINHA CORTES
Cidade: PORTO VELHO
Estado: Mato Grosso
por dougvha » 05 Jun 2017, 13:44
To com o mesmo problema no meu GT-09/10. Qndo saio a noite ou tiro da garagem pela manhã funciona perfeitamente... Mas qndo deixo ele no sol no trabalho, quando vou dar partida nem sinal, acende o painel todo mas não vira o arranque... Já foi trocado o cumutador e miolo de iguinição (paralelos) há alguns dias mas o problema permanece. A bateria esta boa, o arranque qndo vira ele direto com um cabinho do positivo da bateria pro fio da tomada liga na hora... Alguma outra dica além das acima... Pq ta complicado, eu moro em Porto Velho-RO e a cidade é muiiiito quente, e este problema intermitente, como reparei sempre se dá qndo carro fica muito tempo no sol .
dougvha
Cidade: PORTO VELHO
Estado: Mato Grosso
por dougvha » 28 Jun 2017, 13:16
Fala pessoal, consegui resolver o problema no carro com gambiarra ... Teve que colocar um botão de partida auxiliar.... O defeito mesmo foi encontrado e fica bem caro pra resolver, e mais cedo ou mais tarde vai aparecer no Vectra C. É o seguinte, o problema todo esta na ponta no suporte do miolo da iguinição... esse suporte é grande, e pega a trava do volante. Como é de antimonio somente a a ponta dele tem dois sobresaltos, dois pontinhos que não são maiores que meio grão de arroz, ocorre que esses pontos é que ejetam a chave qndo desliga o carro. Com o passar do tempo desgasta e fica com uma especie de mal contato, por isso meu problema era intermitente e se agrava em dias quentes ou muito tempo no sol. Depois de ficar na mão varias vezes coloquei o eletricista no carro e o levei ao chaveiro pois um colocava a culpa no outro... Dai que foram mexendo e descobriram o defeito. Caso alguem tenha este problema, que mesmo trocando comutador continua, não adianta trocar só o cilindro da iguinição, é preciso trocar o suporte, que segundo o chaveiro tem que ser o original ( em torno de R$ 800,00) e daí já troca o cilindro por que esse é barato... Só que ai tem mais a Mão de Obra do Eletricista ou Mecânico e mais o chaveiro... Como eu não queria gastar com isso agora, pois tinha gastado uma boa grana dando uma revisão geral no carro meses atrás coloquei um botão de partida auxiliar na carcaça abaixo da iguinicao ( R$ 50,00 ) e ficou bem discreto. Só que daí poe a chave, espero o painel fazer a leitura dele normal e aí que aperto o botão.... Praticamente um Start Stop rsrsr... Espero que ajude quem tem este problema !
Alencarjr
Registrado em: 06 Dez 2014, 11:55
Nome Completo: Jose Alencar Junior
por Alencarjr » 23 Jul 2017, 17:16
Meus amigos tive problema semelhante com o meu Vectra 2006.Ele simplesmente me deixou na mão um dia no trabalho,quando desliguei o carro e tentei ligar de novo,acendia tudo no painel e nada,nem estalo.Revisei a parte elétrica mais simples,bateria tava direita e nada.Pegou só no tranco.Fui na elétrica e o colega atestou motor de partida após alguns testes.Troquei as escovas,seletor(solenóide) e outra peça que continha algumas engrenagens.Duas horas depois a partida estava incrivel,parecia que o carro ia decolar parceiro.Lembrando que o motor que deu defeito era o original do carro,ou seja,durou pra caramba!!!
Gastei R$ 120,00 só com mão de obra e outros R$ 180,00 de peças.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 33 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:58
