Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Assoviu quando acelero, me ajudem!!!
30 mensagens
luizarmando2602
Registrado em: 05 Jul 2015, 18:42
Nome Completo: Luiz Armando dos Anjos
Cidade: BH
por luizarmando2602 » 05 Jul 2015, 18:48
Boa noite, possuo um vectra elite 2.4 16v e a algum tempo venho notando um assoviu quando acelero, mas isso só acontece em baixa rotação e principalmente em subidas. Ohei minha correia e está em otima qualidade, ja andei alguns milhares de kms com o carro com esse problema mas ele nunca perdeu redimento mas n sei oq fazer, oq pode ser isso?
Re: Assoviu quando acelero, me ajudem!!!
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 18:58
bem vindo luiz ...
o oleo da cx ATM esta em dia ?
luizarmando2602
Cidade: BH
por luizarmando2602 » 05 Jul 2015, 23:57
Obrigado, olha pra falar a verdade eu n sei, eu tive fora do pais por alguns meses e acabei de fazer uma revisão completa.Exis uma forma facil de olhar ou seria indo ao mecanico mesmo?
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:03
Se tiver som com rca pode fazer isso tbm
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 00:17
Em marcha lenta também da o assobio? Pode ser o rolamento da bomba d'água ou do alternador também, já vi problema sendo resolvido com a troca de um ou outro!
luizarmando2602
Cidade: BH
por luizarmando2602 » 06 Jul 2015, 13:50
Não possuo caixa , apenas meu som original. Estive no meu mecanico hoje e ele me disse que pode ser que o escape ou coletor esteja puxando ar quando piso mais forte, mas que n tem nada de grave.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 17:15
Perae o assovio vem da onde afinal, do motor do carro ou do som? Ta ocorrendo uma confusão aqui não ta não?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Jul 2015, 17:57
agora vou deixar todo mundo louco :38:
meu carro tbm assovia (Vectra GT 2008) porém escuto o barulho do difusor de ar esquerdo, aquele bem perto da porta.
Como ali é difícil de mexer e nem sei por onde começar, ainda nem me atrevi a nada. Vou tentar gravar um vídeo o postar aqui depois.
luizarmando2602
Cidade: BH
por luizarmando2602 » 06 Jul 2015, 18:06
O barulho vem do motor quando acelero principalmente em subida em baixa rotação, n tenho som no carro, apenas o original.
por Almeidão » 06 Jul 2015, 19:39
É muito difícil de julgar estes assovios que pode ser entrada de ar falsa na TBI, mas eu apostaria no rolamento do alternador.
Já um assovio no difusor de ar, só desmontando e checar se não tem uma espuma solta para fazer este ruído ou até mesmo algo no filtro do ar condicionado liberando uma entrada de ar por fora do filtro.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 19:43
Murilo de Melo escreveu:agora vou deixar todo mundo louco :38:
Murilo da olha boa analisada pois o assovio no seu caso pode estar vindo da canaleta do vidro e não do difusor. O vídro quando apresenta alguma folga com a canaleta deixa passar ar pra dentro do carro com a alta velocidade e causa esse assovio.
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 19:54
luizarmando2602 escreveu:Obrigado, olha pra falar a verdade eu n sei, eu tive fora do pais por alguns meses e acabei de fazer uma revisão completa.Exis uma forma facil de olhar ou seria indo ao mecanico mesmo?
puxe a vareta se o oleo não estiver vermelho e limpe troque por preucaução ...
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 19:59
luizarmando2602 escreveu:O barulho vem do motor quando acelero principalmente em subida em baixa rotação, n tenho som no carro, apenas o original.
Cara esse assovio pode estar vindo de vários lugares. Da uma verificada nos rolamentos do alternador, nas polias guias e esticador da correia dentada, tem também a polia guia da correia Polly v o próprio esticador dessa correia e partindo pra pior coisa, seu carro teve algum super aquecimento ultimamente? Se teve pode preparar pra tirar o balanceador de massa do motor pois na maioria das vezes que os motores 2.2 e 2.4 16v superaquece da problema no balanceiro e ele tb causa um assovio. Tive esse problema no meu 2.4 e ficou assobiando direto e eu ouvia mais quando estava devagar do que quando corria. Muitos mecânicos não queriam retirar o balanceador dizendo que o assovio não vinha dele, mas foi com relatos de membros aqui do clube que tiraram e vídeos que vi no YouTube que resolvi tirar assim mesmo. Depois de retirado acabou meu problema de assovio. Mas veja ben antes pois pode ser coisa muito mais simples no seu caso.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Jul 2015, 20:08
Almeidão escreveu:É muito difícil de julgar estes assovios que pode ser entrada de ar falsa na TBI, mas eu apostaria no rolamento do alternador.
Boa almeidão vou dar uma olhada la
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Jul 2015, 20:09
GIOVANNIRNP escreveu:
Realmente pode ser também. Mas a canaleta aparentemente esta bem firme, e esse ruído acontece ate os 50km/h
depois dessa velocidade acaba.
Vou aproveitar o fds e olhar esses dois lugares.
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 21:05
Murilo experimente o seguinte ...
selecione o ar interno e mantenha o ventilador do AC desligado ... ande com o carro para testar
nesta situação o ar não vai passar pelos difusores ... se ainda assim houver barulho a fonte e externa
borracha/fedação da porta/ espelho
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Jul 2015, 21:07
Arquiteto escreveu:Murilo experimente o seguinte ...
Arquiteto você fala pra deixar a recirculação ligada, ventilador desligado e janelas fechadas, correto?
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 21:34
isto ...
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Jul 2015, 11:14
Arquiteto, fiz e teste (vidros fechados, recirculação ligada e ventilador desligado) e não ouvi nenhum assobio, ou seja, menos um problema :6:
Já com os vidros abertos, acredito que dê o problema, (realmente agora não me lembro e vou verificar).
Caso o problema apareça com os vidros abertos o problema será a canaleta? :47:
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 13:16
como eu pensei a fonte e externa ...
acho que o problema esta neste ponto destacado ...
veja se a borracha não esta saliente neste local
30 mensagens
