Vectra BAr quente, existe solução alternativa ? - Vectra B
HederPissatto
Registrado em: 07 Jul 2015, 11:48
Nome Completo: Heder Rafael Pissatto
Cidade: passo fundo
por HederPissatto » 07 Jul 2015, 11:53
Galera estou com problemas com o ar quente do meu Vectra 98.
Li em alguns tópicos atras mas não consegui entender.
Estou com problemas para encontrar uma peça q fica logo acima da válvula de 3 vias.
Acabei isolando o radiador do ar porque ficava vazando dessa valvula q esta quebrada.
Alguem sabe me dizer se existe alguma forma de ligar as mangueiras sem esta peça??
Re: Ar quente, existe solução alternativa ?
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 12:37
eu não conheço outra maneira do sistema funcionar
este vendedor tem boa reputação e tem um kit que talvez sirva para seu carro se te interessar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ueiras-_JM
por Almeidão » 07 Jul 2015, 14:23
O meu carro veio sem esta válvula, ou seja mangueira direto nos tubos do radiaodor de ar quente. Isto original de fábrica logo eu inventei de colocar uma valvula e ela furou com 3 meses de uso, coloquei outra e aconteceu o mesmo, abri ela e vi que não tem como isto funcionar muito tempo pela vedação que ela tem, logo fez eu voltar para o sistema original que era sem valvula. Não demorou muito, inventei uma de aluminio que é indestrutível e uso ela até hoje e está completando 6 anos de funcionamento 100% correto.
Bem, não vi muita diferença em ter a valvula ou não e por isto que já veio o meu de fábrica sem sem ela apesar que eu sou meio diferente e quis ter la. Eu de voce colocaria ele direto, uma mangueira na entrada e outra na saida, afinal muitos deles vierom assim.
Ainda sobre as válvulas, nenhuma delas veda 100% devido a forma que são fabricadas, isto me deixou mais puto ainda e com mais gana de fabricar uma que fizesse este serviço. A minha veda 100% uma polegada e abre 100% uma polegada.
HederPissatto
Cidade: passo fundo
por HederPissatto » 08 Jul 2015, 09:00
Valeu pela dica Almeidao, vou conversar com meu mecanico e ligar as mangueiras direto na entrada e saida isolando as valvulas. Ja tinham me informado algo parecido em um desmanche de carros mas nao tinha levado muita fé. Obrigado!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 18:00
