Vectra B ⇒ Problema com o engate das marchas [VECTRA B]
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 05 Ago 2015, 13:21
Boa Tarde pessoal,
Há algum tempo comecei a ter problemas com o engate das marchas do Vectra GLS 97 2.0 8v,no lugar da primeira quase sempre tá engatando terceira,e quando to de terceira e vou reduzir pra segunda, aí entra a quarta,as vezes quando to de primeira e passo segunda, entra a quarta também.
O que pode ser?
Re: Problema com o engate das marchas [VECTRA B]
por Thiago Menezes » 05 Ago 2015, 14:27
Da uma verificada no trambulador...
por Almeidão » 05 Ago 2015, 21:29
Regular o trambulador vai acertar, mas o correto é trocar as buchas e eliminar a folga, porque ele pode melhorar a 1ª e ré e ficar ruim na quinta.
Jephinnn
Registrado em: 16 Set 2013, 21:31
Nome Completo: Jefferson Zunta
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 06 Ago 2015, 08:51
O meu esta na mesma situação, e o problema esta no liame ( sei la se esse é o nome correto da peça ) no meu caso, é só trocar que resolve, só não troquei porque a minha cidade é tipo aquelas que não tem nada em lugar algum e ferro velho cobra mais caro que css.
segue o link da peça que mencionei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 7-a-05-_JM
por Almeidão » 06 Ago 2015, 09:16
Na verdade não é só o lhame, ali folga tudo que se movimenta desde a alavanca até o lhame, ao trocar este lhame melhora muito, mas será tapado uma folga em outro lugar. Este tipo de cambio além do lhame tem:
1 - bucha de borracha na bola da alavanca
2 - Varão, se tiver muita foga onde fica a esfera da alavanca, precisa trocar, caso contrário a borracha cobrirá a folga e ali deve usar graxa de silicone.
3 - na saida do varão tem outra borracha na gaiola, esta borracha sofre bem com tempo de uso
4 - as buchas no trabulador, trocar todas e ali na foto do ML estão elas.
Na gaiola tem 2 buchas laterais, não precisa mexer ali, estas não sofrem tanto e não estragam facil e nem influencia na folga. Eu nunca gostei destes lhames inteiros, o bom são do tipo original e eu não sei onde encontrar lo.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 06 Ago 2015, 09:18
Essa semana vou ter que parar o carro pra ver o que tá acontecendo,depois do problema resolvido eu posto aqui o resultado e qual era realmente o defeito.
Obrigado a todos pelas dicas!
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 06 Ago 2015, 09:28
Almeidão, esse link do ML que postei pode ser uma boa alternativa?, ja que original não acha mais? da pra dar uma geral e amenizar o problema?
por Almeidão » 06 Ago 2015, 09:55
Jephinnn escreveu:Almeidão, esse link do ML que postei pode ser uma boa alternativa?, ja que original não acha mais? da pra dar uma geral e amenizar o problema?
Sim, dá para amenizar o problema, mas tem como trabalhar na sua peça original e acertar ela. Então, coloque este lhame sem jogar o seu fora, guarde tudo, tudo mesmo, depois lhe darei a dica como trabalhar no seu em um torneiro caso voce não ficar satisfeito como que voce colocar. Eu mexi no meu antes de colocar cambio com cabos de aço, acho que até tenho ele guardado para colocar a venda, bem acho que tenho e realmente ficou muito bom considerando este tipo de cambio.
Tenho ainda 2 trambuladores deste inteiro e também vou negociar, lhame tenho um somente e tenho uma ou duas gaiolas de cambio sendo uma com varão transformado com cruzeta.
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 06 Ago 2015, 11:20
De uma conferida nesse link, http://prntscr.com/81j5jx
essa onde ta a seta, no meu caso preciso trocar essa "bucha" e onde esta circulado, que é uma parte com uma borracha, esta toda estourada ( a borracha ). nesse caso só outro?
por Almeidão » 06 Ago 2015, 15:14
Sim, e se o seu tem borracha já não é original, porque o original esta peça é de plastico. Se está estourada, está ai um motivo de que não entra as marchas, isto não quer dizer que não tenha mais nada folgado, mas a principal causa é esta borracha que afrmo, original é plástico. Melhor informando, é polipropileno, parecido ao plástico. Esta bucha na ponta bem como as buchas do trambulla dor é fácil de trocar, bastando ter um alicate de bico para soltar a trava que está na foto ao lado esquerdo ai da foto.
Andersonss
por Andersonss » 06 Ago 2015, 23:31
Dá uma olhada no Trambulador..
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 11 Ago 2015, 21:37
Boa noite , não sei se já resolveu mas eu estava com o mesmo problema é o meu é um 97 2.0, levei em vários mecânicos e todos mandaram trocar o trambilador , como estava sem dinheiro resolvi levar o carro no mecânico que já havia feito manutenções e conhecia o carro. Chegando lá ele fez a regulagem da manopla/marcha ( regulagem essa que até tem aqui no fórum , como estou no celular não consigo localizar ) e resolveu meu problema já faz uns 6 meses e está normal. Espero ter ajudado, abraços
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 11 Ago 2015, 21:42
Eu ainda não parei pra resolver,mas pretendo fazer isso até o fim do mês,tomara que o problema seja o mais simples possível,depois de resolvido posto aqui o resultado,mas valeu pela dica!
por Almeidão » 13 Ago 2015, 10:26
Como eu disse a regulage resolve momentaneamente, mas no meu carro não serve algo momentaneo. Form muitos anos gastando e aumnentando a folga em um sistema que não te dá muita chance de ter folga. Eu acho melhor acertar por completo, assim não terão problemas e muitos ficam sem carro de uma hora para outra e acho que não podemos correr este risco porque normalmente ficamos sem ele longe de casa. Dificilmente estragam na garage
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:08
