Carros dos Membros (Outras Marcas e/ou Modelos)Daewoo Espero CD 2.0
356 mensagens
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
Re: Daewoo Espero CD 2.0
por Giovan3 » 23 Set 2015, 20:28
Atualizando com novidades
Hoje fui na oficina ver como estava o carro, e as surpresas foram várias
A parte boa era que a suspensão traseira ja estava montada, com amortecedores, molas e buchas do eixo todos novos.
A parte mais problemática foi a seguinte
Realmente o carro estava esquentando por causa da bomba d'agua, ela tava só o pó. Mais como ja estava tudo desmontado, sairam todas as correias e eu pedi pra verificar o vazamento de óleo no cárter e na lateral do motor, que estava indo nas correias eis que tava vazando óleo pela bomba de óleo do motor, pela junta e retentor da polia do vira. Então eu comprei as peças pra fazer esse reparo todo
- Bomba d'agua - URBA
- Bomba de óleo (veio com o retentor do vira) - GM
- Junta da bomba de óleo - GM
- As três correias que vão no motor, já que desmontou eu aproveitei - Contitech e Original Daewoo
- Interruptor do óleo (cebolinha) - GM
- Cárter do motor - GM
- Junta do cárter do Motor - GM
- Aditivo orgânico concentrado - Delphi
Também comprei dois litros do oleo que eu uso (acdelco 20w50) e pedi para completar, pelo fato de que eu troquei o óleo faz 650km e eu adicionei o militec, então acho que vou rodar pelo menos até completar 2000km com o militec, para efetuar e troca completa. Quando o cárter foi removido eu pedi para que não descartassem o óleo, apenas perdi aproximadamente um litro que saiu pela bomba e também pingou quando o cárter foi removido. Sei que o certo seria a troca do óleo todo, mais eu vou dar uma segurada pra rodar um pouquinho mais com o militec depois eu troco tudo.
Como vou trocar os discos e pastilhas ja os comprei e também comprei o fluido de freio. Estava usando o dot4 da Varga, agora vou testar esse da ATE
Amanhã vou na oficina levar ainda o bujão e a junta do cárter novos, se tudo der certo na sexta o carro ta pronto.
Logo mais novidades!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado pela última vez por Giovan3 em 24 Set 2015, 19:17, em um total de 1 vez.
"Faith is what move us on"
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Set 2015, 15:14
Parabéns. Isso aí.
Uma bela inspiração para todos.
att
Guilherme Aloísio
Registrado em: 16 Ago 2015, 01:03
Nome Completo: Guilherme Aloísio
Cidade: Elias Fausto
por Guilherme Aloísio » 24 Set 2015, 22:09
Esse Giovane e seu Dairru tão demais! :40:
Parabéns mano, ficando perfeito o carro! haha
por serginho_vectra A » 02 Out 2015, 11:56
dairrú toooop haah
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 05 Out 2015, 15:25
EMERSON BARRETO escreveu:Parabéns. Isso aí.
att
Valeu Emerson, essa é a intenção :88:
Guilherme Aloísio escreveu:Esse Giovane e seu Dairru tão demais! :40:
Valeu Gui! Fica esperto se não Daewoo vai virar Dairrú! :38:
serginho_vectra A escreveu:dairrú toooop haah
Valeu Sergin! Falta só esquentar as molinha, não? :105:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 05 Out 2015, 18:36
Fala Galera! Vamos atualizar as novidades do Daewoo? :38:
Como eu já tinha postado, ele tava na oficina pra trocar um monte de coisa, e na terça da semana passada eu busquei o carro. Ai vocês me perguntam, porque você não postou nada essa semana? :47:
Peguei o carro e basicamente o carro estava uma merda, não sei nem porque tirei ele da oficina, deixa eu explicar:
Luz da injeção acendendo, carro falhando e dando tranco e pra ajudar, batendo tuchos (tava quase uma sinfonia de Bethoven) além de que o diagnóstico do mecânico foi que a bateria tinha ido pro saco, e a impressão que dava era essa, fora a bateria, o barulho foi diagnosticado pelo mecânico pra mim como "barulho no rolamento do compressor do ar" e como o dono da oficina não estava lá pra me atender então eu levei o carro pra casa e no dia seguinte nem encostei nele, a única coisa que eu fiz foi sair com o Palio e comprar uma bateria pro Daewoo, coloquei uma BOSCH de 65AH. Então na quinta feira depois de muito ler e pesquisar eu resolvi voltar na oficina decidido a não sair de lá sem uma solução. Então fui lá, conversei, expliquei, mostrei, e a sorte foi que bem na hora o dono do estabelecimento chegou, então o papo foi com ele. Levei ele comigo pra dar uma volta no carro e escutar a barulheira, voltamos na oficina e ele disse que o ponto da ignição do carro estava muito ADIANTADO, então regulou e o carro ficou perfeito. E a questão foi que eu nem precisaria ter trocado a bateria, o carro não queria ligar pelo fato do ponto da ignição estar totalmente fora, mais até ai tudo bem, eu já tava afim de trocar a bateria eu deixei por isso mesmo. O outro problema que eu encontrei foi que o carro continuou esquentando, mesmo com tudo novo, então pra começar eu tirei a válvula termostática pra testar, o carro ainda está sem, pórem continuou esquentando do mesmo jeito, então vai ter que voltar pra oficina..
Removendo a termostática:
Depois eu aproveitei pra dar um trato no motor, o mesmo serviço que eu fiz na tampa de válvulas fiz no protetor do coletor de escape.
E também constatei que o compressor do ar está vazando óleo, provavelmente está vazando pelo selo que foi trocado, essa semana vou voltar no lugar que trocou, já que eu tenho garantia
Por enquanto é isso, não tirei muitas fotos porque o stress com o carro essa semana foi grande, agora já estou mais calminho. E agora é só problema, vamo correr atrás das soluções e conforme isso eu vou atualizando 38:
Guilherme Aloísio
por Guilherme Aloísio » 06 Out 2015, 18:47
Ae Mano! Como já te disse, esses carros são assim kkkkkk Ficam um bom tempo sem dar problema, mas quando dá é um atrás do outro. O meu tu já viu o tanto que passei kkkk
Mas agora ta ajeitadinho, com os bons cuidados que você dá pro carro ele vai durar muito haha :40:
por Thiago Menezes » 06 Out 2015, 19:16
Gigi cade os créditos pra galera do grupo dos chegados? [emoji102] [emoji203]
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 06 Out 2015, 19:18
Thiago Menezes escreveu:Gigi cade os créditos pra galera do grupo dos chegados? [emoji102] [emoji203]
Então vamo lá, créditos pros mano que me seguraram na semana de stress e me deram varias dicas :38:
Thiago
Alcir
João
Edu
Daniel
Tenorio e seu mecânico
Serginho
Julio
Vocês são :102:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 06 Out 2015, 19:19
Guilherme Aloísio escreveu:Ae Mano! Como já te disse, esses carros são assim kkkkkk Ficam um bom tempo sem dar problema, mas quando dá é um atrás do outro. O meu tu já viu o tanto que passei kkkk
Valeu Guilherme! Vamo q vamo :28: :28:
por larussosan » 06 Out 2015, 19:22
Oia...[emoji102]
Aí sim Dimenor!!!
Gostei de ver!!
[emoji106] [emoji106] [emoji106]
por Thiago Menezes » 06 Out 2015, 19:26
Giovan3 escreveu:
Thiago
Alcir
João
Edu
Daniel
Serginho
Julio
Vocês são :102:
Aeee menino leite ninho [emoji64] [emoji203]
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 10:31
Parabéns Giovane.
Que destreza e amor a sua máquina!!!!
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 11:04
Gigi,
Sempre às ordens!! :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Out 2015, 17:51
EMERSON BARRETO escreveu:Parabéns Giovane.
Valeu pelo elogio Emerson!
Abraço irmão :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
Alcir Andreoni escreveu:Gigi,
Valeu Alcir, você é o cara!
:103:
por Edcezar » 07 Out 2015, 20:25
Giovan3 escreveu:
Thiago
Alcir
João
Edu
Daniel
Serginho
Julio
Vocês são :102:
Velhos são pra isso mesmo...
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 11 Out 2015, 15:19
Leite ninho. Kkkkk. galera, nesse fds o Giovane me deu maior força pra dar uma geral no meu carro. Depois postamos detalhes.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 11 Out 2015, 15:30
É menino Gigi tu ta bom de manutenção hein... Parabéns pelo carro, ta chique.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por serginho_vectra A » 13 Out 2015, 00:37
aeee gigi, falta só baixar ele agora ein kkk
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
