Vectra BVentoinha Ligada Direto - Vectra B
142 mensagens
keliton
Re: ventuinha nao desliga
por keliton » 20 Ago 2015, 21:28
Tive um problema parecido e era o rele que havia colado os contatos, ali na caixa de fusíveis na frente da bateria, o ultimo rele do lado direito foi o que apresentou defeito.
diomar
Registrado em: 19 Jun 2015, 16:27
Nome Completo: diomar neves
Cidade: braganca paulista
Re: (Vectra B) Não desliga a ventoinha nunca
por diomar » 21 Ago 2015, 11:29
fala galera...
bom dia..
desculpe a demora pra responder como fico meu carro.
entao.. o no meu caso era o cebolao mesmo. encomendei o 763 e enqunto esperava deixei o 761 no lugar por uma semana ate chegar o correto.
foi uma semana dificil vendo o ponteirp batento os 100°c. o interessante q raramente armou o 1°estagio somente o 2°. mas enfim, 763 instalado e td voltou ao normal.
a um detalhe , nao consegui o cebolao da MTE entao comprei da VDO. o codigo dele e D35763.88.
fica a dica.
valeu galera.
abraço...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Ago 2015, 15:49
Ventoinha ligada direto pode ser relé colado também, tem que verificar bem pra não sair trocando peças sem necessidade.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 21 Ago 2015, 19:18
caso não seja o relê, é 90% de chance de ser o cebolão estragado.
markos94
Registrado em: 19 Ago 2015, 14:27
Nome Completo: marco antonio galupo
Cidade: guabiruba
por markos94 » 22 Ago 2015, 19:20
vlw.obg pela ajuda.
leonardorcj
Registrado em: 01 Jun 2015, 21:22
Nome Completo: Leonardo Ribeiro
Cidade: Contagem
Ventuinha não desliga
por leonardorcj » 29 Set 2015, 08:07
Bom dia amigos!
A poucos dias, após andar +/- uns 10 km, desliguei meu 'Vecão' e a ventoinha acionou (ou já estava acionada antes de desligar), enfim, coisa normal que acontecia sempre, mas em +/- 1 minuto ou menos desligava. Acontece que a ventoinha não desligou de jeito algum e como não entendo muito de mecânica ou da parte elétrica desliguei o cabo da bateria. :6:
Acontece que ao ligar o cabo da bateria a ventoinha liga novamente, isto até com o motor do carro frio. Pra se ter ideia neste fim de semana o carro ficou parado mais de 24 horas, dai quando liguei o cabo da bateria a ventoinha acionou e tenho notado que não está desligando em momento algum e o marcador de temperatura no painel mostra que a temperatura do motor não tem subido quase nada, não saindo dos ponteirinhos 'azul'.
Isto é problema que um eletricista de automóveis resolve?
Help-me!
Re: Ventuinha não desliga
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 08:13
Da uma lida no tópico abaixo que talvez possa te ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=8584
leonardorcj
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 29 Set 2015, 10:03
Thiago Menezes, dei uma olhada no tópico, vou comprar o cebolão pra trocar. Fiz um teste, desconectei o cebolão do radiador e a ventoinha desligou, vou providenciar a compra para substitui-la.
Obrigado!
Thiago Menezes escreveu:Da uma lida no tópico abaixo que talvez possa te ajudar:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Set 2015, 10:08
Valew Thiago.
Como sempre muito prestativo!!!!
Um exemplo digno a ser seguido.
att
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 10:40
leonardorcj escreveu:Thiago Menezes, dei uma olhada no tópico, vou comprar o cebolão pra trocar. Fiz um teste, desconectei o cebolão do radiador e a ventoinha desligou, vou providenciar a compra para substitui-la.
Obrigado!
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 10:44
EMERSON BARRETO escreveu:Valew Thiago.
att
Que isso Emerson, estou por aqui pra isso mesmo!
O importante é ajudar o próximo :88:
Abs.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Set 2015, 10:56
att
Abs.
:88: :88: :88:
por JoãodoValle » 29 Set 2015, 11:04
Perfect!!!!
leonardorcj
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 20 Out 2015, 13:07
Amigos, boa tarde!
Estou passando por estes problemas, a ventoinha não desarmava até que plug fosse desconectado do cebolão ou desligado os cabos da bateria, então levei até o eletricista e o mesmo disse que o problema era só o 'cebolão' do radiador. Fiz o orçamento com ele para trocá-lo, mas achei que me cobrou muito caro, R$ 200,00 pilas, sendo que já tinha cotado o cebolão em uma autopeças próximo de casa que custou R$ 100,00 pilas, modelo MTE 767, fiz a compra. Por falta de chave para substituir o cebolão, levei numa mecânica próximo de casa, o mecânico trocou em menos de 5 minutos.
Beleza rodei com o carro por dois dias e parecia tudo normal.
(Ps.: Estava com um outro problema que o carro não pegava de jeito nenhum quando o motor estava quente, após a troca do cebolão, nos dois dias que parecia normal, testei ligando o carro com o motor quente e ligou sem problema).
A partir do terceiro dia tenho notado que as ventoinhas do radiador já liga após vira a chave na posição que acende o painel e vindo a desligar somente quando o carro é desligado na chave.
É problema que o eletricista irá resolver?
Obrigado.
Editado pela última vez por leonardorcj em 20 Out 2015, 15:37, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 20 Out 2015, 13:26
Eu verificaria a caixa de fusiveis em frente a bateria, sacando rele por relé da esquerda pra direita, abrindo eles e verificando o "click" interno dele, lixando os contatos e jogando WD40 nos alojamentos.
Dicas by almeidão!
Por último a elétrica completa dos reles, até o cebolão e depois até os ventiladores.
Não descarte a possibilidade do cebolão novo estar com problemas, isso acontece, e comigo foram 2 vezes já!
leonardorcj
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 20 Out 2015, 15:45
Obrigado JoãodoValle, não entendo muito (kkk) mas vou verificar a caixa de fusíveis, não resolvendo vou levá-lo no eletricista. Após resolver o problema volto aqui e falo a solução.
JoãodoValle escreveu:Eu verificaria a caixa de fusiveis em frente a bateria, sacando rele por relé da esquerda pra direita, abrindo eles e verificando o "click" interno dele, lixando os contatos e jogando WD40 nos alojamentos.
Dicas by almeidão!
leonardorcj
Cidade: Contagem
por leonardorcj » 24 Out 2015, 21:15
Amigos, reli novamente todo tópico e observei um detalhe: recomendam comprar o cebolão 760 ou 763. Acontece que na autopeça me venderam o 767 com especificação "AR ATÉ 96", que só vim a perceber hoje que tive tempo.
Antes a ventoinha estava acionando direto, agora liga quando virado a chave até acender o painel e mantém-se o tempo todo ligada com carro ligado e só desliga quando o carro é desligado.
- Será que este cebolão que me venderão está errado?
Ps: O cebolão que estava no carro tinha a parte de plástico na cor cinza e gravado o código GM 90506 498.
por Almeidão » 25 Out 2015, 02:41
Sobre o Cebolão, não tem nada de ar ou qualquer outra coisa, o melhor para o Vectra é o MTE 760 ou MTE 763. Acho uma loucura usar o 767.
O que você precisa fazer, desconectar a tomada dele e ligar o carro, se não funcionar a ventoinha com ele desconectado, com certeza voce foi premiado e tem um cebolão com defeito. Eu faria mais, vou perder um tempo escrevendo mesmo sabendo que é quase certo que voce não fará.
1 - O fio marrom do cebolão é negativo, logo os dois outros sairão negativo também ao armar o cebolão.
2 - arranjaria um bocal com dois fios e uma lampada comum, qualquer uma pode ser de painel, freio, em fim, qualquer uma.
3 - cortaria os dois fios do cebolão, que não seja o marrom
4 - ligaria os dois em um fio do bocal com a lampada, o outro fio do bocal ligaria em positivo e ligaria o carro, se acender a lampada, ficaria claro que é o cebolão o problema.
Bem, nem todos cortariam estes fios, então arrumaria uma tomada para ele, colocaria o marrom na lata e faria o teste. Mas se for cortar, solde ele depois, emenda só fica boa com solda.
De qualquer forma, 99% que o problema é ele.
por Ju_Bueno » 25 Out 2015, 16:50
Leonardo, alguns membros daqui já compraram cebolão novo que veio com defeito. É uma possibilidade bem possível rsrs...
por JoãodoValle » 25 Out 2015, 18:10
Sim. Comigo foram 2x, com o amigo PedroPoppinger tbm
142 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 194 visitantes
Bem-vindo: 03 Fev 2026, 08:20
