Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Sistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
Guillas
Cidade: atibaia
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por Guillas » 21 Out 2015, 12:14
Beleza joão obrigado,
Vou estar fazendo isso amanhã, pois hoje estará corrido pra mim.
Amanhã vou colocar um bico injetor novo, pois um queimou.Aí já aproveito pra dar um reset na central.
Valeu por enquanto pessoal.Amanhã retorno com as notícias.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 21 Out 2015, 12:48
Uma pergunta galera, algué tem o esquema eletrônico (da placa mesmo, não os bornes de ligação) da central da injeção?
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 22 Out 2015, 21:54
Boa noite galeraa!!!!!!
Vamos lá, acabei de trocar o bico injetor queimado, e passei novamente o scanner techopel2, olhem o resultado:
Erro 82 está exibindo porém, aparece uma mensagem dizendo que este erro não existe, talvez significa que não está presente.
Erro 135 baixa tensão na lâmpada de verificação, está ocorrendo e a lâmpada realmente não acende.
João fiz o reset do módulo conforme você disse e nada aconteceu, não senti diferença alguma.
A lâmpada de problema na injeção não sei por onde começo para arrumar.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Out 2015, 08:27
Guillas escreveu:Boa noite galeraa!!!!!!
Bom dia Guilherme.
Parabéns pela empreitada.
Deveria nos mandar o antes e o depois do reparo, tipo um HOW TO, mas beleza, parabéns pelo conserto e mande mais fotos do Vecão!!!!!
Um abraço.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 23 Out 2015, 08:56
EMERSON BARRETO escreveu:
Bom dia Guilherme.
Um abraço.
Bom dia Emerson,
Deveria ter tirado umas fotos e montar um how to, porém estava de noite, e meu celular não é bom para fotos e também estava apressado.Mas fico a disposição, quem precisar de ajuda ou alguma dica mande uma MP que eu ajudo.
por JoãodoValle » 23 Out 2015, 08:56
Guillas escreveu:João fiz o reset do módulo conforme você disse e nada aconteceu, não senti diferença alguma.
Na verdade vc não vai sentir nada mesmo, esse reset limpa alguns erros em sensores que são apresentados pela central de injeção, caso os erros persiste é que não ainda o persiste o defeito.
Nesse seu caso ele persiste no erro no eletroinjetor 2 e na lampada de verificação, vc precisa reparar ambos para o erro sumir.
Sobre a lampada vc ja desmontou o painel para verificação dos contatos tanto da lampada quanto dos conectores do painel, quanto tambem das trilhas do painel? Testou condutividade desde o conector do painel ate o alojamento da lampada?
por JoãodoValle » 23 Out 2015, 08:57
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Out 2015, 09:09
Muito bom João, bom dia.
Isso aí, nos ajude com seus imensuráveis entendimentos de eletrônica, afinal, estamos precisados.
Um abraço.
por JoãodoValle » 23 Out 2015, 09:12
EMERSON BARRETO escreveu:Muito bom João, bom dia.
Um abraço.
kkkkkkkkkkkk... fuçendimentos né!!!! bom dia meu caro!
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 23 Out 2015, 09:30
Bom dia Guilherme.
Um abraço.
Bom dia Emerson,
João, era para eu ter feito isso porém eu estava sem multímetro, vou ver se faço isso hoje e quanto ao erro do bico do cilindro 2 você viu que ele exibe o erro porém mostra uma mensagem que não existe o erro.
por JoãodoValle » 23 Out 2015, 09:43
Normal isso, pois nesse aparelho não deve ter a referência para esse erro, procure alguma atualização do firmware dele que deve corrigir, logico, se ele for adequada para esse carro
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Out 2015, 10:56
JoãodoValle escreveu:Normal isso, pois nesse aparelho não deve ter a referência para esse erro, procure alguma atualização do firmware dele que deve corrigir, logico, se ele for adequada para esse carro
Eu falo, com certeza fuçandeiro sou eu, kkkkkkkk
Vamos lá João, despeje mais conhecimentos.
:13: :9:
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 23 Out 2015, 11:18
Essa foi a única versão que eu consegui fazer conectar com o carro, selecionei vectra B ano 98.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 23 Out 2015, 22:20
Boa noite galera,
João fiz os testes de condutividade, painel ok trilhas ok.Com o painel fora, virei a chave e medi 12 v no circuito da lâmpada de diagnósticos, 12v ok.Porém uma curiosidade sem a lâmpada tem a tensão, aí coloquei a lâmpada usando dois fios e a lâmpada não acendeu, aí resolvi colocar uma lâmpada de LED e ela acendeu bem fraquinha.Ou seja quanto tem carga a tensão deve estar caindo, será isso problema na central ou no cabeamento pois medi continuidade do conector da central até o conector do painel mas não encontrei os circuitos.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Out 2015, 13:58
Guillas escreveu:Boa noite galera,
Isso aí meu caro, parabéns, perseverança sempre!!!
everton.moraes
Imobilizador vectra 97
por everton.moraes » 25 Out 2015, 14:32
Oi pessoal sou novo por aqui meu problema e o seguinte o vectra 97 da dando sinal 144 e 145 falha e sem sinal no imobilizador, alguem sabe se tem como jampear o imolilizador para inutilizalo? Pq do contrario vou ter que comprar um novo e pagar pra codificalo com scanner...
Re: Imobilizador vectra 97
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 07:03
Seja bem vindo Alex,
Segue abaixo link inicial da visão geral para utilização do fórum
viewforum.php?f=98
Aproveite bem o clube!
Obs: Seu tópico foi movido para a seção correta!
por Alcir Andreoni » 26 Out 2015, 14:29
Tópico fundido ao mais antigo, por se tratar do mesmo assunto! :88:
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 30 Out 2015, 07:30
Bom dia galera, problema da lâmpada resolvido.
Pessoal gostaria de agradecer a ajuda de vocês, o problema era o fio do pino 22 cortado, alguém cortou o fio pra talvez esconder algum defeito.Fiz uma emenda e a lâmpada voltou a acender.Dei partida a lâmpada apagava normal.
Porém hoje de manhã o carro não deu partida e ontem testei funcionou bunitão.Agora que o código de erros através da lâmpada pode ser visto vou utilizá-lo para rastrear o problema.
por Alcir Andreoni » 30 Out 2015, 12:54
Guillas escreveu:Bom dia galera, problema da lâmpada resolvido.
Valeu pelo retorno!
Boa sorte na solução do seu problema! :88:
234 mensagens
