Guillas escreveu:Boa noite galeraa!!!!!!
Vamos lá, acabei de trocar o bico injetor queimado, e passei novamente o scanner techopel2, olhem o resultado:
Erro 82 está exibindo porém, aparece uma mensagem dizendo que este erro não existe, talvez significa que não está presente.
Erro 135 baixa tensão na lâmpada de verificação, está ocorrendo e a lâmpada realmente não acende.
João fiz o reset do módulo conforme você disse e nada aconteceu, não senti diferença alguma.
A lâmpada de problema na injeção não sei por onde começo para arrumar.
EMERSON BARRETO escreveu:Guillas escreveu:Boa noite galeraa!!!!!!
Bom dia Guilherme.
Parabéns pela empreitada.
Deveria nos mandar o antes e o depois do reparo, tipo um HOW TO, mas beleza, parabéns pelo conserto e mande mais fotos do Vecão!!!!!
Um abraço.
Guillas escreveu:João fiz o reset do módulo conforme você disse e nada aconteceu, não senti diferença alguma.
EMERSON BARRETO escreveu:Muito bom João, bom dia.
Isso aí, nos ajude com seus imensuráveis entendimentos de eletrônica, afinal, estamos precisados.
Um abraço.
Bom dia Guilherme.
Um abraço.
JoãodoValle escreveu:Normal isso, pois nesse aparelho não deve ter a referência para esse erro, procure alguma atualização do firmware dele que deve corrigir, logico, se ele for adequada para esse carro
Guillas escreveu:Boa noite galera,
João fiz os testes de condutividade, painel ok trilhas ok.Com o painel fora, virei a chave e medi 12 v no circuito da lâmpada de diagnósticos, 12v ok.Porém uma curiosidade sem a lâmpada tem a tensão, aí coloquei a lâmpada usando dois fios e a lâmpada não acendeu, aí resolvi colocar uma lâmpada de LED e ela acendeu bem fraquinha.Ou seja quanto tem carga a tensão deve estar caindo, será isso problema na central ou no cabeamento pois medi continuidade do conector da central até o conector do painel mas não encontrei os circuitos.
Guillas escreveu:Bom dia galera, problema da lâmpada resolvido.
Pessoal gostaria de agradecer a ajuda de vocês, o problema era o fio do pino 22 cortado, alguém cortou o fio pra talvez esconder algum defeito.Fiz uma emenda e a lâmpada voltou a acender.Dei partida a lâmpada apagava normal.
Porém hoje de manhã o carro não deu partida e ontem testei funcionou bunitão.Agora que o código de erros através da lâmpada pode ser visto vou utilizá-lo para rastrear o problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
