Vectra B ⇒ Problemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra B
118 mensagens
robson gtx
Registrado em: 28 Jul 2014, 13:28
Nome Completo: Robson Vitor de Souza
Re: COMUTADOR DE IGNIÇÃO
por robson gtx » 22 Ago 2014, 18:57
Já que o comutador de ignição é algo que comumente dá problema no vectra podia ter um tutorial de como fazer a troca dele (com fotos)no "faça você mesmo". Fica a dica pros entendidos. E agradeço quem fizer isso.
A propósito creio que seja a mesma mão de obra do vectra B pro vectra C que é o meu caso, correto?
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 22 Ago 2014, 22:42
Eu achei muito ruim de tirar o parafuso dianteiro, nao tem espaço pra colocar ferramenta nenhuma :/
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
por Almeidão » 24 Ago 2014, 17:08
Eu sempre que mexo ali, eu tiro a ignição do local e com ela nas mãos fica mais fácil de trabalhar.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 24 Ago 2014, 22:34
O parafuso que mandei fazer ficou ótimo :D
o Comutador ficou bem firme!
Rodrigo matos
Registrado em: 29 Set 2014, 21:19
Nome Completo: Rodrigo matos das neves
Cidade: são vicente
por Rodrigo matos » 18 Mar 2015, 10:54
Rodrigo matos
Cidade: são vicente
por Rodrigo matos » 18 Mar 2015, 10:55
E se o parafuso for assim como tiro ?
diego_
por diego_ » 23 Mar 2015, 17:16
Aconteceu comigo uma vez isso, como era tarde da noite e estava num lugar mto perigoso. eu fiz a comutação "na mão" mesmo, literalmente abri o bicho e fechei os circuitos na mão. Era engraçado o carro todo apagado de painel e andando normal a noite. Não façam isso a menos que seja absolutamente necessário e isso só funciona se a chave estiver no lugar por causa do imobilizador.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
No Fear
Registrado em: 24 Jun 2014, 10:38
Nome Completo: Rafael
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 13 Nov 2015, 08:44
Galera,
Estou "desmontando" a ignição do meu VECTRA CD 2.0 16V Geração B (Reparos Miolo/Tambor e Comutador)
Em breve a postagem estilo How To para o pessoal do Clube do Vectra!
Acompanhem Reparos e Up´s no meu Vectra no Link: viewtopic.php?f=48&t=4974
Valeu! 8-)
marcelo.barbeiran
Registrado em: 11 Nov 2015, 00:29
Nome Completo: Barbeiran
Cidade: São José dos campos
por marcelo.barbeiran » 15 Nov 2015, 17:55
Boa tarde, tenho um vectra gt 08, alguém sabe me dizer se o comutador tem algo a ver com o tratamento automático das portas a 15 por hora e aquele aviso de chave na ignição com a a porta aberta? Obrigado
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Nov 2015, 18:06
marcelo.barbeiran escreveu:Boa tarde, tenho um vectra gt 08, alguém sabe me dizer se o comutador tem algo a ver com o tratamento automático das portas a 15 por hora e aquele aviso de chave na ignição com a a porta aberta? Obrigado
Com o travamento, pode ser! Não vou te dar certeza, sei que ele atrapalha o funcionamento do ar condicionado.
Sobre o aviso de chave na ignição, com certeza. Se tiver agarrando, ele vai mandar o sinal que a chave ainda está na ignição e vai ficar fazendo barulho com a porta aberta, mesmo sem a chave na ignição.
Vectra CD 2.2 16V
marcelo.barbeiran
por marcelo.barbeiran » 15 Nov 2015, 18:21
Faz um ano que tenho meu carro, desde que eu o comprei ele não trava as portas a 15 por hora e não emite o aviso de chave no contato, isso não me incomodava, porém semana passada a partida parou de funcionar, então abre o comutador dei uma leve entortada nas chapas e ele voltou a funcionar porém nada da porta e nem da trava.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Nov 2015, 18:31
marcelo.barbeiran escreveu:Faz um ano que tenho meu carro, desde que eu o comprei ele não trava as portas a 15 por hora e não emite o aviso de chave no contato, isso não me incomodava, porém semana passada a partida parou de funcionar, então abre o comutador dei uma leve entortada nas chapas e ele voltou a funcionar porém nada da porta e nem da trava.
Provavelmente é ele, dá muito problema (muitos relatos de problema nele, mais não quero dizer que ele dê problema com frequência, só que muitos já reclamaram isso).
Realmente o aviso de chave é ele que faz. No caso o seu tá travado como se a chave n estivesse na ignição, por isso não dá aviso de chave. Outra coisa, quando tira a chave da ignição, destrava as portas. Portanto, ele deve ser a causa das portas não trancarem mesmo.
Vectra CD 2.2 16V
marcelo.barbeiran
por marcelo.barbeiran » 15 Nov 2015, 18:45
Acabei de comprar um paralelo no mercado livre, chegando eu efetuo a troca e deixo meu relato, obrigado.
marcelojc
Registrado em: 04 Mar 2015, 13:12
Nome Completo: marcelo jose coalli
Cidade: pradopolis
Troca do comutador de ignição !
por marcelojc » 22 Jan 2016, 10:42
É possível fazer a troca do comutador sem ter que retirar o cilindro de ignição ? pergunto pois vi algumas pessoas retirarem o cilindro e depois terem dificuldades em recoloca-lo .Meu carro é um vectra gls 97 !
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 22 Jan 2016, 15:18
Fiz todos os procedimentos mas não consigo por o cilindro de volta pois a trava do volante subiu, ate consigo abaixa-la com uma chave de fenda mas quando paro de pressionar ela sobe novamente , o que faço ?
ValcerFabri
Registrado em: 30 Nov 2015, 21:29
Nome Completo: Valcer Fabri Junior
Cidade: Assis
Re: Problemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectr
por ValcerFabri » 16 Fev 2016, 22:12
Estou passando pela mesma situação. Retirei a tampa ali de cima do cubo e pressiono o comutador quando dá o mal contato na hora de ligar.
A pergunta é a mesma do colega acima... tem como trocar sem remover o cilindro??
Outro problema que tenho é que as portas não travam quando ligo o carro e saio andando (tenho que apertar no console pra travar) e não destrava as portas quando desligo o carro ou retiro a chave... será que tudo isso é problema do bendido comutador??
V. Elegance 2.0 2006.
por Arquiteto » 16 Fev 2016, 22:16
bem provavel ...
ou ele ou sensores das travas das portas ..
renanti
Registrado em: 09 Nov 2014, 01:31
Nome Completo: Renan Silva de Jesus
Cidade: Osasco
por renanti » 23 Fev 2016, 19:48
marcelojc escreveu:Fiz todos os procedimentos mas não consigo por o cilindro de volta pois a trava do volante subiu, ate consigo abaixa-la com uma chave de fenda mas quando paro de pressionar ela sobe novamente , o que faço ?
Conseguiu colocar o Cilindro de volta?
Na hora de colocar é meio complicado mesmo, tem que colocar a chave alinhada com aquele risco na vertical do cilindro, ela vai entrar 90% ai então gira a chave sentido anti-horário (para trás) e irá fazer o click (encaixar).
Obs. Cilindro paralelo não encaixa de primeira, tive um incidente aonde forcei até que a trava de segurança quebrou, ai sim o cilindro encaixou perfeitamente.... cilindro paralelo é complicado. :52:
Artcev
Registrado em: 30 Abr 2013, 01:30
Nome Completo: Rodrigo Marques
Cidade: Joinville
por Artcev » 23 Fev 2016, 23:34
Pessoal, o cilindro do meu quebrou e troquei por um paralelo pela 4x vez. Mas desta vez o alarma não trava mais as portas pela corujinha.. somente destrava. Existe alguma relação?
Isso aconteceu depois que eu troquei o cilindro.
Vlw!
Artcev
Cidade: Joinville
por Artcev » 29 Fev 2016, 20:09
Quebrou hoje pela 5 vez. Acho que dessa vez coloco um start/stop.
118 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:08
